Schiebtür durch anderen Laufwagen weiter abstehen lassen ?
Re: Schiebtür durch anderen Laufwagen weiter abstehen lassen ?
Ich konnte mir das aus dem Text nicht vorstellen, das hier ist die Original Mercedes Lösung.
Da schaut das Türscharnier Tatsächlicht nach außen raus und es ist eine Plastik kappe drüber.
OK, jetzt habe ich da auch eine klarere Vorstellung. Ich kann mir vorstellen, da als Kappe eine passende stabile Kunststoffdose oder was aus dem 3D-Drucker über den Blechausschnitt zu kleben. Die Frage wäre noch, ob das 3D-Drucker-Material da dauerhaft UV-Beständig ist.
Vielleicht schaff ich es über Ostern, es bei mir zu machen. Ich werde über meine Lösung berichten
Sprinter 903, 313 CDi, 4x4, Bj. 2005
Warum nimmst Du nicht das "orginal" ?
VW: 2d1843245
MB: 9047660135
gibt auch fertige 3D-Vorlagen für das Ding - Dr. Google wird's finden
Grütze von Uwe S.
VW: 2d1843245
MB: 9047660135
Grütze von Uwe S.
Ich hab mir jetzt mal eine Kappe für den 3D-Drucker entworfen. Ich würde eine unten geschlossene Kappe nehmen und die aufkleben.
Wenn ich sie mal gedruckt habe und geprüft, ob die Größe passt, werde ich die Druckdatei hier veröffentlichen.
Mein breiter Laufwagen ist jetzt eingebaut. Hier die Bilder mit den Ausschnittsmaßen bei mit.
Für die Abdeckung hab ich was für den 3D-Drucker entworfen und von einem Freund mit ASA-Filament drucken lassen, das ist UV- und temperaturbeständig. Das war allerdings scheinbar nicht ganz so einfach, weil sich die Kappe beim Abkühlen immer wieder verzogen hat. Die Dateien häng ich mit an (openSCAD- uns STL-Datei).
Die Kappe werde ich aufkleben mit Dekalin MS-5, wenn ich das nächste mal eine Kartusche öffne (das wird sein, um die Verbreiterungsbachen einzukleben). Dazu habe ich die kleinen Abstandsnippel auf der Auflagefläche hin gemacht.
Die ganzen Flecken um den Ausschnitt stammen übrigens vom Klebeband, das ich vorerst drüber hatte (und erst mal wieder habe).
Achtung Nachtrag:
ich habe den Einbau möglicherweise falsch gemacht. Hatte Kontakt mit Dessert Service und die haben mir ein Bild vom inneren Einbau geschickt, da ist innen auch ein Blechausschnitt gemacht. Ich hab es noch nicht am Fahrzeug nachgeschaut, was da genau hätte gemacht werden sollen. Ich werde mit denen morgen mal telefonieren und auch fragen, ob ich deren Bild hier veröffentlichen darf.
Achtung Nachtrag:
- Dateianhänge
- Laufwagenkappe.zip
- (53.6 KiB) 39-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Seb11 am 10 Jun 2026 19:40, insgesamt 1-mal geändert.
Hast du zufällig auch ein Bild von innen, wo du das festgeschraubt hast und was da weggeschnitten werden musste in der Tür?
sprinter.hh
Wieviele cm kommt die Schiebetür mit dem 4t Laufwagen weiter nach außen ? Und könnte mir jemand weiterhelfen mit der Mercedes Teilenummer des breiten Laufwagens ? Bei Desert Service bestellen möchte ich ihn nicht, ist viel zu teuer dort und auch nur das Mercedes Original-Teil.
Ich möchte wie auch schon links nun rechts eine weitere "Jumbo" Heckverbreiterung von Oryx-Solutions verbauen. Es gibt einen Holzrahmen, mit dem man die Flare "kürzen" kann sprich es wäre interessant wie viele Zentimeter die Schiebetür wirklich weiter raus kommt mit dem breiten Laufwagen um abschätzen zu können, ob der Platzgewinn es Wert ist. Für 2cm gebe ich mir den Aufwand nicht ...
https://www.oryxsolutions.de/fahrzeugte ... ducato-etc.
https://www.oryxsolutions.de/fahrzeugte ... lare-jumbo
Kostet mit dem Holzrahmen weniger als die Hälfte von der Desert-Service Verbreiterung.
Hallo mr_bus,mr_bus hat geschrieben: 18 Mai 2026 22:48 Hast du zufällig auch ein Bild von innen, wo du das festgeschraubt hast und was da weggeschnitten werden musste in der Tür?
sorry, hab deine Frage übersehen. Ich habe den breiten Laufwagen in dem Loch, in dem beim schmalen Laufwagen die Nase sitzt, verschraubt und das Loch links daneben für die Nase des breiten Laufwagens aufgefeilt.
Sebastian
Hier die Bilder mit den Maßen. Sind ca. 4,5 cm.sprinter.hh hat geschrieben: 02 Jun 2026 11:08 Wieviele cm kommt die Schiebetür mit dem 4t Laufwagen weiter nach außen ?
Sebastian
sprinter.hh
Ich habe mir die Tage die Plastik-Abdeckung für das Loch welches beim breiten Laufwagen entsteht 3D gedruckt, ein netter Forum Nutzer hatte die Datei mal erstellt und hochgeladen.
Hat jetzt vielleicht noch jemand die passende Teilenummer ?
Bei Kleinanzeigen ist gerade diese Sprinter eingestellt : https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 2-220-1953
Der Verkäufer sagt, er habe "die Schiene selbst mit Aluprofilen" modifizert damit die Tür weiter rauskommt. Kriegt man da evtl. noch etwas mehr Distanz zur Seitenwand also 4,5cm hin ? Danke schonmal fürs messen @Seb11.
ich habe am Wochenende die Verbreiterungsbacken von Dessert Service eingebaut und festgestellt, dass ich trotz breitem Laufwagen die Schiebetür nur halb öffnen kann. Außerdem habe ich jetzt auch realisiert, dass das Fenster, das ich in die Schiebetür eingebaut habe, durch den Rahmen für die Verdunkelung und Fliegengitter auch noch Platz braucht, so wie Rainer (Themenstarter) es beschrieben hat. Das habe ich bisher überhaupt nicht bedacht und bemerkt, da der Rahmen noch nicht drauf ist.
Lange Rede, kurzer Sinn:
ich werde mir eine Lösung überlegen, wie ich sie Laufschiene, schräg machen kann, idealerweise im gleichen Winkel, wie die Backen sich verjüngen. Geb ich hier bekannt, wenn ich was habe.
@sprinter.hh:
Was in der Anzeige mit "spezial Schiene für die Schiebetür Offroad fähig" gemeint ist, verstehe ich nicht. Aber vermutlich hat er sie einfach unterfüttert, damit sie hinten weiter absteht, ist auf dem Bild nur vage zu erkennen.
Hast du die Kappe für den Laufwagen mit ASA-Filament oder ähnlichen gedruckt, das temperatur- und UV-beständig ist?
Sebastian
@sprinter.hh:
Sebastian
sprinter.hh
Ja, das Teil ist aus ASA gedruckt wegen der UV Beständigkeit, hat alles ein Freund von mir erledigt ich hab nur die Datei verschickt.
Der Typ aus der Anzeige hat genau das gemacht, die Laufschiene unterfüttert zwischen Sprinter Seitenwand und Schiene mit einer Keilförmigen Konstruktion, Fotos hat er mir geschickt die ich aber wegen Urheberrecht nicht posten werde hier. Muss keilförmig sein damit sie erst hinten weiter raussteht und vorne noch in der originalen Position sitzt.
Könntest du vielleicht mal auf deinen breiten Laufwagen schauen und die Teilenummer posten ?
Ich schau morgen mal nach der Nummer, ob ich da was finde. Schön, das meine Kappe schon weiter Nutzer gefunden hat. Ich habe mit Dessert Service kommuniziert und die haben mir ein Bild von innen geschickt, da ist innen auch das Blech ausgeschnitten. Habe meinen Post #20 aktualisiert und kläre noch, ob ich es veröffentlichen darf. Möglicherweise habe ich einen Fehler gemacht mit dem Außenausschnitt, muss mir das aber erst mal am Fahrzeug anschauen.
Ich werde mal sehen, ob ich mir Keile für den 3D-Drucker erstelle.
Jetzt habe ich doch heute schon mal nach der Nummer geschaut: 9047600447
