hat jemand schon Abgase in der Kabine gehabt?Seit heute kommen bei meinem 311CDI ganz stark,vermute Auspuff/Krümmer oder Dichtung?Jedenfalls muss ich mit offenen Fenstern fahren
Habe Motor laufen lassen,keine starke Geräusche oder Rauch,kann man nur sehr schwer rausfinden von wo das kommt.
Wenn man die Motorhaube öffnet,dann riecht man links im Bereich Motorblock starke Abgase,die durch ganze Kabine eindringen.
Was kann man als Dichtungskit kaufen?Benötigt man speziele Werkzeuge oder Hebebühne?Oder kann man Krümmer evtl.Dichtung auch bei stehendem Fahrzeug austauschen?
Danke für Tipps Pavel
