Rollo in der Schiebetür
Hi Leute,
gibt es denn nirgens einen passenden Rollo für das Original-Fenster in der Schiebetür ? Oder wie habt ihr dort eine Verdunkelung angebracht ?
meine Verdunkelung habe ich selbst angefertigt:
mehrlagige Isolation aus dem Campingbedarf zuschneiden, von geschickten indischen Händen umketteln lassen, Ösen an die Ecken, Saugnäpfe durch die Ösen und fertig.
Isoliert beim Wintercamping, macht sehr dunkel und läßt keine Blicke ins Innere zu. Habe die Folien an allen Fenstern des Wohnbereichs immer dran, um Begehrlichkeiten entgegen zu wirken: Langfinger wollen schon gerne sehen, ob der Bruch auch lohnt.
tomtravolta
Wenn Du ganz viel Geld ausgeben möchtest:
Probiers mal bei Westfalia: Verkleidung rechts (aber nicht weinen!!!)
https://eshop.westfalia-van.de/sap(bD1k ... l?ispras=D
Your Life Should Be INDEMPENDENT! 156 CDI-Power-PS EZ. 2003
Zuhaus ist wo´s hackt __/)_¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
- Hans
- Moderator
Guckst Du da:
Gibst Du unter Suchen "Rollo" ein!
Z.B.
982017239006 Rollo Schiebetür James Cook Sprinter, Mod. 1995 Rollo
Über 275 - €, man nennt den Shop auch Apotheke!
Im Caravan-Zubehör Bereich habe ich das für meinen 316-er mal für wenig Geld gekauft als Universal-Rollo! Muß halt suchen!
Z.B.
- Hans
- Moderator
Na wer sagt`s denn, 24,95, alubeschichtet, in der Breite anpassbar!
http://www.duw.de/camping/detailview.aspx?ID=1145347
Dan81
hallo
das hier http://www.duw.de/camping/detailview.aspx?ID=1145347
wie oben schon aufgelistet hab ich in meinem sprinter verbaut
an den fenstern hinten und steitlich! (gibts auch noch in anderen größen)
einbau war einigermaßen einfach auser an der schiebetür da muß man nen bissle basteln das die tür auch aufgeht wenns rollo unten ist.
was bissle störend ist sind die fahrgeräusche die rollos "schäbbern" ein wenig aber verkraftbar!
wenn interesse besteht kann ich ja mal versuchen bilder von den eingebauten rollos zu machen.
mfg Dan
mfg Dan
sprinter fahrer
- Hans
- Moderator
@ Dan81
Will evtl. auch wieder 2 dieser Teile verbauen! Habe diese hier aber noch nicht in echt gesehen! Bildchen wäre nicht schlecht! Wie verläuft denn die Kürzung in der Breite?
Tipp gegen das schäppern während der Fahrt!
Habe damals bei gleichem Problem ein dünnes Schnürchen am Rollogriff angebracht, das Rolli ca 3 cm angezogen und schnur unten an einem Häkchen eingehängt!
Unter Zug schäpperte nichts mehr, weil die verursachenden Federn unter Spannung stehen!
Sprinter_08/15
Oder Rollo abbauen und die Steckachse des Rollos auf der die Feder ja befestigt ist ein paar Umdrehungen weiter drehen. Dann ist die Feder auch unter Spannung und nichts scheppert!
Gruß Ronny
W463 - G350 / EZ 2016
@ Hans:
Die hätten bei Westfalia gerne mal ein Foto dazu stellen können. Ein Universalrollo habe ich selber, würde aber gerne sehen wie die Türverkleidung mit der Halterung vom Rollo kombiniert ist. Denn bei meinem Uniteil ist die originalhalterung zu tief, so daß es Probleme beim Öffnen der Tür geben wird. Werde eben mal Basteln.
Gruß Thies
Gruß Thies
Die Straße, ein Ort der Ruhe- so mancher fand hier die letzte!
tomtravolta
Genau das ist das Problem!
Der Abstand Schibetüreninnenseite und Autoaußenseite ist zu gering für viel Aufbau.
Ich habe eine 4 mm Sperrholzplatte auf die Innenseite geklebt und den Fensterausschnitt gedämmt.
Habe jetzt noch 1-2 mm Luft beim Aufmachen der Schiebetüre...bin gespannt wie lange das gutgeht?????
