Zwangsentlüftung
Arne
Beitrag von Arne »
So, hier mal ein paar Bilder, sorry, war schon dunkel, ich hoffe man erkennt, das die Türen NICHT abgesackt sind:
Aber man erkennt recht deutlich, das die Türe im Falzbereich zu weit raussteht.
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
der_dicke_belgier
Beitrag von der_dicke_belgier »
Hallo Arne :wink:
Also man sieht das die ein bisschen nach aussen steht, ja :!:
Nur, ich kann auch nur soviel sagen das was man mir so erzählt. Wenn meiner am Samstag fertig ist bei MB lasse ich euch wissen was sache ist mit:
1. Der Schiebetüre
2. Dass Flattern und Windgeräusche der Fahrer- und Beifahrertüre.
Es Grüßt,
Der_Dicke_Belgier <--------------Ronny
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Weihnachtstreffen Lauf: 2007, 2008, 2010, 2012, 2013
Treffen in Bonn: 2007
Werksbesichtigung Düsseldorf: 2008
Treffen Münsingen: 2008
Bernte
Hallo hört mich noch einer ??
Beitrag von Bernte »
Na Klasse - meiner wird ein kurzer mit Hochdach und ohne Trennwand sein,
also fahr ich als erstes auf die Autobahn und schau bei 120 km/h irgendwie
aus dem Fenster oder horche auf merkwürdige Geräusche an den Türen ????
Arne
Beitrag von Arne »
So, die Türscharniere haben doch ein Langloch:
Ich habe gerade eben die Türen oben ca. 3 mm nach innen versetzt, jetzt ist Ruhe bis Endgeschwindigkeit. Das heisst: Die Türen werdennicht mehr vom Gummi weggezogen. Auch das Schliessen geht nicht schlechter / schwerer.
Tip: Auch die Schrauben des unteren Scharniers lösen, dann "kippt" die Türe besser. Schlüsselweite ist Torx 45.
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Beitrag von Gelöschter User »
Arne,
haben die Türen oben und unten ein Langloch.
Ich meine beide Scharniere, je 2 Langlöcher ???
Arne
Beitrag von Arne »
@ blue_Mouly,
ja, alle Scharniere haben Langlöcher. Oben sind es zwei, unten hat das Scharnier 3 Befestigungsschrauben. Die Justierung war zu zweit eine Sache von 5 Minuten. :wink:
Am Anfang habe ich es probiert, nur das obere Scharnier zu lösen, da rührte sich dann allerdings gar nichts. Erst als ich unten die Schrauben auch löste ( die unterste liess ich leicht angezogen) wurde es ein Erfolg.
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
