Masse SCA-Hochdach f. LT/Sprinter mittlerer Radstand
bin letztens auf dieses tolle Forum gestoßen, weil ich mit meiner Freundin plane, in Bälde einen Sprinter zum Wohnmobil auszubauen. Es soll ein Sprinter oder LT mit mittlerem Radstand werden, das originale Dach soll dann gegen ein SCA-Hochdach und zwar das mit der Typenbezeichnung 414 ausgetauscht werden (also das Höhere der beioden für den Sprinter/LT bis Bj. 2006).
Nun stellt sich uns bei der derzeitigen Planung (Grundrisse entwerfen) die Frage nach den Massen des Dachs. Raumhöhe ist klar, geht ja aus der Beschreibung hervor.
Wichtig für uns wäre aber zu wissen, wie breit das Dach denn unter der Decke noch ist? Daraus müsste sich ja dann auch die Neigung der Seitenwände einigermaßen genau ableiten lassen.
Und das gleiche wäre auch für die Länge interessant, genauer gesagt natürlich die Neigung der Dach-"Rückwand".
Wäre sehr schön, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet. Natürlich kommt es jetzt nicht auf den Millimeter an, aber solche Fragen wie "wird meine Dusche auf dem 40er Podest oben zu eng" oder "wie tief kann mein Hängeschrank -ebenfalls auf dem 40er doppelten Boden- überhaupt noch sein?" würde ich dann aus den Grundrissen ganz gerne ausreichend genau abschätzen können.
Vielen Dank und viele Grüße, Peter
Sprinter_08/15
Hallo Peter,
ich habe auf meinem Sprinter dieses Hochdach! Allerdings wird es mit dem messen schwierig denn es läuft ja alles mit irgendwelchen Radien nach oben....
Aber ein Vorschlag wäre doch, bei einem Händler / Hersteller der ein solches Fzg dastehen hat mal vorbei zufahren und auszumessen und vor allem den Grundriß in Natura anzuschauen! Denn so viel verschiedene bewährte Varianten an Grundrissen gibt es ja nicht und vielleicht paßt ja ein vorhandener zu deinen Bedürfnissen.
Gruß Ronny
W463 - G350 / EZ 2016
Hi Ronny,
erstmal besten Dank für die Antwort und den Tip. Die bewährten Grundrisse kenne ich eigentlich alle so weit, aber die helfen mir nur bedingt, da ich wirklich ganz spezielle Anforderungen habe, die in dieser Form (bisher?) glaube ich nicht befriedigt wurden. So soll z.B. der doppelte Boden lang und hoch genug sein, um unten ein Surfboard nebst Material reinschieben zu können. Ich will das Teil auf keinen Fall auf/an dem Dach haben. Und deswegen muss der doppelte Boden 40 cm hoch (und ca. 260 lang in Verbindung mit der quer stehenden Sitzbank, die noch zum Stauraum gehört) sein. Auf dem doppelten Boden muss die Nasszelle stehen und zwar in der Ecke Beifahrerseite hinten. Daneben muss die eine Seite der l-förmigen Küchenzeile passen, usw. usw. Den Grundriss gibt´s (zumindest in 40 cm Höhe) wirklich noch nicht. Ja und nen Händler um die Ecke hab ich hier auch nicht. Wäre also wirklich schön, wenn ich die Maße (ungefähr reicht) bekommen könnte. Es reichen eigentlich die beiden Angaben:
Breite des Daches an der Decke
Das Maß um das die obere Hinterkante des Daches gegenüber der unteren Hinterkante zurückgesetzt ist (also, wenn ich sozusagen von der oberen Hinterkante des Daches ein Lot fälle, wie weit dieses dann waagerecht von der unteren Hinterkante des Daches entfernt ist).
Vielen, vielen Dank, Peter
Hochdach
wir haben ein Hochdach (85cm hoch) von dem Ausbauer-/Wohnmobilzubehör Nordmobil, Frank Emperle, auf unserem Lt mittlerer Radstand und sind damit sehr zufrieden. Dieses soll dem SCA-Dach ähnlich sein. Haben auch einen doppelten Boden und einen großen Kofferraum für unser kleines Festrumpf-Schlauchboot. Wir wohnen in 21423 Winsen, (Nähe Hamburg). Falls Du aus der Nähe bist, kannst ja mal vorbeischauen.
Grüße aus Winsen
Deti und Uti
Grüße aus Winsen
Deti und Uti
Re: Hochdach
Hi,Deti hat geschrieben:Hi,
Grüße aus Winsen
Deti und Uti
vielen Dank für das Angebot. Aber ich wohne leider am anderen Ende der Republik, im Alpenvorland. Eurren Hochdach-Hersteller kannte ich bisher noch gar nicht. Werde mich mal danach erkundigen. Gibt´s da z.B. ne Website?
Viele Grüße,
SCA-Hochdach
Hallo Peter,
www.nordmobil.de
Dort sind auch die Ausbauteile, wie Fenster, etc. günstig. Zumindest für unseren Bereich hier oben im Norden. Ist es Dein erster Womo-Selbstausbau oder hast Du schon Erfahrung?
Grüße, Deti
www.nordmobil.de
Grüße, Deti
Re: SCA-Hochdach
Hi Deti,Deti hat geschrieben:Hallo Peter,
www.nordmobil.de
Grüße, Deti
Danke für den Link. Hab ihn über google inzwischen auch schon gefunden gehabt. Das wird der erste Ausbau. Umso gründlicher ist die Planung. Gebaut werden soll so ab in anderthalb/zwei Jahren, bis dahin werden wir planen, planen, planen. Haben wirklich hunderte von Grundrissen gewälzt (und keinen als für uns 100% geeignet befunden), Workshops in Zeitschriften und in Buchform (Reisemobil Selbstausbau von Chr. Gässli - echt klasse!) gelesen, Zubehörkataloge auswendig gelernt, alle Womos auf der Straße und aufm Campingplatz so genau beäugt, das die Besitzer schon mißtrauisch wurden, Materialübrlegungen und Detailstudien angestellt, undsoweiter undsoweiter.
Letzter Stand ist jetzt ein Modell im Maßstab 1:10, das wir gebaut haben auf der Basis des zuletzt entworfenen Grundrisses. Bis zur Oberkante des original-Daches ist alles maßstäblich perfekt, da ich die orig. techn. Zeichnungen vom Sprinter/LT habe, aber oberhalb ist das jetzt nur ne grobe Annäherung an die Dachform, die wir von Fotos des Hochdachs abgeschätzt haben.
Demnächst sollen jetzt mal aufm Dachboden alle Abschnitte des Womos als "begehbares 3D-Modell in 1:1" aufgebaut werden (also mit Kartons und Latten natürlich nur), um zu sehen, ob Platz und Funktionalität auch wirklich gegeben sind.
***Und dafür wären eben die SCA-Dachmasse ganz hervorragend.***
Danach geht´s dann an detaillierte technische Zeichnungen (in denen auch die Fahrzeugbesonderheiten wie Schweller, Spriegel, Unterbau, Auto-Elektrik, etc.) berücksichtigt werden, dann die Materialaufstellung und Kalkulation, ja und dann gehts richtig los, sobald das Geld zusammen ist.
Was Womo-Umbauten betrifft, sind wir beide unerfahren, haben aber handwerklich (Holz, Metall, Elektro, Bauzeichnung,...) schon eine ganze Menge gemacht und haben außerdem für alle auto-spezifischen Fragen mit Rat UND TAT helfende Fachleute bereit.
Hab ich was vergessen?
Viele Grüße, Peter
PS: Bitte, erbarme sich doch einer unser und nennt uns die Masse für das SCA-Dach.
Hallo Peter,
Du kannst gerne mal bei mir ausmessen. Ich wohne auch da wo der Schnee jetzt langsam wieder weg geht.
Ich habe damals auch das hohe SCA Hochdach draufgemacht. Ebenso einen Keller, damit ein Sprudelkasten gerade so reingeht (38cm). Die Dusche ist bei mir auf der Fahrerseite hinten und die Spüle auch hinten nebendran. Kocher ist auf der Längsseite Beifahrerseite und Hochschränke hängen da natürlich auch.
Die Firma HRZ hat so einen "ähnlichen" Ausbau gemacht, nachdem ich meinen Sprinter fertig hatte. Da ich meine Ausbausachen alle dort gekauft habe, konnte ich viele Maße in deren damaligen Modellen nachmessen.
Du hast eine PN.
Gruß Alex
Du hast eine PN.
Gruß Alex
Bilder vom Aufbau eines SCA Daches
Hallo Peter,
wir haben ebenfalls einen LT ausgebaut und davon viele Bilder gemacht.
Guckst du hier: http://www.ltzwei.de/Ausbaubilder/html/ ... 029jpg.htm
Solltest du Fragen zu einzelnen Ausbaustufen haben kannst du gerne per PN/Mail melden.
Liebe Grüße
Spunk
Liebe Grüße
Spunk
LT 243
Re: Bilder vom Aufbau eines SCA Daches
vielen herzlichen Dank für das Angebot. Eure Seite hab ich ohnehin schon in meinen Favoriten gehabtA&B hat geschrieben:Hallo Peter,
Liebe Grüße
Spunk
Aber auf das Angebot, Fragen zum Ausbau zu stellen, kommen wir sicher gerne mal zurück. Im Moment brauche ich aber zuallererst mal die erwähnten Maße...
Liebe Grüße, Peter
