Du hast doch bestimmt schon ne Energiekette gebunkert
Nachträgliche Hi-Fi Einbauten NCV3
Hy Peter
Könnte mir vorstellen das deine Idee einfach zumachen ist.Versuch mal nen Laufwagen mit Kette in die Finger zubekommen,dann kann ich es dir genau sagen
- Rennsprinter
Re: zwar kein sprinter, hoffentlich trotzdem ok
schumi_dk hat geschrieben: Has du tachosignal gefunden ? ich haben einene max973 verkauft.
Hast du den Clarion gekauft ?....tatsächlich musste das kabel für die geschwindigkeit in den pin 9 am kombiinstrument gesteckt werden, es wird dann mit dem notwendigen signal versorgt, nun funzt auch mein navi
Welches Auto hast du jetzt ?
PS
Ich glaube, das beste Naviradio auf dem Markt ist momentan der Pioneer Avic HD3BT
Sprinter - was sonst ?
- Rennsprinter
Meinst du die ganze Energiekette mit dem Laufwagen ? Ich hab sie zwar noch nicht, aber ich kann´s mir besorgen, wenn das die Lösung sein sollteOpa_R hat geschrieben:Hy Peter![]()
Du hast doch bestimmt schon ne Energiekette gebunkertKönnte mir vorstellen das deine Idee einfach zumachen ist.Versuch mal nen Laufwagen mit Kette in die Finger zubekommen,dann kann ich es dir genau sagen
Ich habe die Clarion MAX973 gekauft für meine Sprinter 315cdi, aber ich habe noch nicht adapter für multilenkrad gefundenRennsprinter hat geschrieben:schumi_dk hat geschrieben: Has du tachosignal gefunden ? ich haben einene max973 verkauft.Hast du den Clarion gekauft ?....tatsächlich musste das kabel für die geschwindigkeit in den pin 9 am kombiinstrument gesteckt werden, es wird dann mit dem notwendigen signal versorgt, nun funzt auch mein navi
PS
Sorry for my bad German
- Rennsprinter
To help a little, my Sprinter is with radio 5 and iso plugs.schumi_dk hat geschrieben:Thank you Rennsprinter, but what interface do i need ?Rennsprinter hat geschrieben:Schon bei Dietz geschaut -> klick
There are these to choose from
Interface 61300,
61301,61302,61303 .
Welche Lautsprecher passen auf Bef.Punkte beim NCV3?
Ich hab heute mal die Türverkleidung demontiert und mußte feststellen das die Befestigungspunkte für die DB-Speaker "natürlich" nicht symetrisch sind.Rennsprinter hat geschrieben:Wenn du nichts schneiden willst, passen nur 13er rein.
Meine neuen haben natürlich den normalen Lochkreis.
Gibt es 130er Lautsprecher die auf die original Befestigungespunkte passen.
Ich möchte keine neuen Löcher in die Tür bohren.
Danke und Gruß Karl
Pringels1977
Ja, die Aprilia und Kawa-Schrauber müssen immer findig sein
Bei dieser Version bleibt wohl nur ein Aufbaulautsprecher montierbar, oder?
Die vier Bohrungen im Holz sind aber nicht die original Punkte
Meine sind nämlich oben enger zusammen.
Wenn am Wochenende Zeit bleibt geh ich nochmal schrauben, vielleicht bohre ich ja die Lautsprecher um.
Danke für´s Bild
Gruß Karl
Danke für´s Bild
Gruß Karl
