Armlehne Fahrersitz. Hilfe!!!
Hi...habe mir heute eine Armlehne bei MB für 153€ gekauft will diese nun verbauen, leider kann ich die hier so oft erwähnten Löcher in der Rückenlehne an der rechten Seite nicht erfühlen. Kann mir jemand helfen evtl. mit Fotos wo diese Löcher sein sollen. Danke gruß!!!!
Hi polke,
das kenn ich, mein erster Sprinter 1995 hab ich auch nachgerüstet, habe dann doch den Sitz ausgebaut, weil ich die Löcher auch nicht gefunden habe.
Du solltest vielleicht den Bezug öffnen und dann siehst du wo im Schaustoff die Löcher sind.
Aber wie gesagt, besser ist den Sitz dazu ausbauen.
Vielleicht konnt ich dir helfen, viel Glück!
Grüße vom BX-1
Grüße vom BX-1
Kurierfahrer mit Leib und Seele,
Seit 1995 Sprinter.
Seit 1995 Sprinter.
Hi Polke,
hatte damals auch nur eine Armlehne ab Werk und dann die zweite nachgekauft, weil das ab Werk angeblich nicht ginge.
Da hat mich auch der Schlag getroffen. Aber man lernt ja dazu
Bei mir waren die Löcher da, aber auch ohne Gewinde. Die konnte ich aber gut fühlen und das Gewindde selbst reinschneiden. Alles mit eingebauten Sitz und ohne "das Fell über die Ohren ziehen" zu müssen.
Gruß Alex
Gruß Alex
Hy
Also ich schneid das Gewinde mittlerweile mit den Schrauben rein
geht ganz gut.die genaue Stelle kann man durch das Sitzlehnenpolster "erfühlen"
Man brauch weder dehn Bezug noch den Sitz auszubauen
Zuletzt geändert von Opa_R am 11 Nov 2007 16:07, insgesamt 1-mal geändert.
Alle Angaben ohne Gewähr
Armlehnen
ich habe letzte Woche auch nachgerüstet und die Löcher mit einem dünnen Nagel durch den Stoff "erfühlt".
Die Imbussschrauben habe ich vorne etwas mit der Schleifmaschine konisch geschliffen, dann haben sie sich von "selbst" eingedreht.
ZUsätzlich benötigte ich die noch Abstandshülsen (damit der Stoff nicht zuweit reingedrückt wird) , gefertigt aus jeweils 3 durchgebohrten Muttern und mit kreppband zusammengeklebt.
MfG Axel
MfG Axel
Armlehne
Ich sehe das so:
Wenn die ISRI Sitze mit den Armlehnen, die an einer Dreicksplatte befestigt sind, schon von Anfang an einseitig belegt waren, sind auf der anderen Seite die Löcher zur Schraubenaufnahme schon vorhanden. Sie liegen allerdings etwa 2 cm innerhalb der Polsterung (Schaumstoff) und müssen deshalb mit den Abstandshülsen montiert werden.
MfG Axel
MfG Axel
- Kühltaxi
So, nun hab ich auch die Armlehne (für 129,71 mit Steuer, also etwas billiger als bei Polke, komische Preispolitik) und das Befestigungsmaterial für den Stabi hinten. Kann zwar keine Löcher erfühlen, aber wenn Schorsch sagt, es geht bei allen Sitzen, wird es wohl stimmen. Falls doch keine Löcher da sind, muß ich halt bohren. Die Positionen für die Löcher kann ich ja bei meinem anderen Sprinter nachmessen und genau da einstechen. Distanzröhrchen für in den Schaumstoff sind auch dabei, Schrauben sogar Imbus und nicht Torx. Wenn das erledigt ist, ist mein Kerstner endlich so, wie er sein soll. Nur ob auch "Kühltaxi" draufkommt wie beim Kiesling weiß ich noch nicht. Hängt davon ab, ob ich unabhängig bleiben kann oder als fester Sub zu einem gehen muß mit dessen Werbung, wird sich Anfang nächsten Jahres entscheiden.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Hy Andreas
Wenn du mit "feingefühl" an der lehne tastest , findest du die Löcher Im Schaumstoff.Dann Mit "Mut "
reinstecken, (einen Kreuzdreher o.ä. ) un schon kannste deine lehne anschrauben.Geht ohne Gewindeschneiden
Liebe Grüße Schorsch
Günstige Armlehnen direkt bei ISRI ?????
Meinen Sprinter wollte auch ich direkt nach dem Kauf mit den zweiten Lehnen nachrüsten, habe aber nach dem Preisschock bisher die Finger davon gelassen.
Ein Anruf bei ISRI brachte mir den Kommentar ein:
"Direkt bei uns kosten die nur einen Bruchteil, aber wir dürfen Ihnen die Lehnen nicht verkaufen. Sie müssen sie über Mercedes beziehen"
Hat jemand aus unserer großen Sprintergemeinde einen Dreh gefunden, die Lehnen zum Einkaufspreis von ca 30 € zu beschaffen??
Mein Rücken würde ihm ewig Dank sagen
CU
Mike
Mike
- Rennsprinter
