Fahrer-Sitzkonsole heizt
anwu
Beitrag von anwu »
habe in den letzten Tagen unseres Urlaubs eine "heiße"Erfahrung machen müssen. Die Fahrersitzkonsole wurde total heiß und es hat heiße Luft rausgeblasen. Habe keine Ahnung woher das kommt. Habe unter das Auto geschaut um eventuell ein dort durch verlaufendes Auspuffrohr zu erspähen, habe aber nichts gefunden. Dabei fiel mir auf, dass auch der Dieseltank ziemlich heiß war. Wird der eventuell im Winter vorgeheizt und das Thermostat ist defekt und heizt auch jetzt (oder gibt es, wie bei Land Rover einer Art Dieselrücklauf - "überschüssiger" Diesel wird aus dem Motorblock über den Kühler wieder zurück in den Tank gepumpt und hat dabei ca. 80° - wurde mir von einem Landy Fahrer berichtet).
Auf alle Fälle ist es ziemlich schweißtreibend bei 30° Aussentemperatur auch noch auf einem voll heizenden Fahrersitz zu sitzen. Weiss jemand Abhilfe?
Danke im voraus
Andreas
Versuche mal ein Bild von unserem JC mit Alu-Gepäckbox reinzustellen (falls sich jemand für weitere Details interssiert, bitte bei mir melden):
anwu
Beitrag von anwu »
SprinterArzt
Beitrag von SprinterArzt »
Ja der Sprinter hat einen Krafstoff Rücklauf alles was am Injektor "zu viel" ist geht durch die Leckölleitung zurück in den Tank! Aber ich kann mir nicht veorstellen das dadurch "dein hintern" :lol: Warm wird! Das muss ne andere Ursache haben!
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
anwu
Beitrag von anwu »
Das heisst also, dass der Tank ziemlich warm wird, ist ganz normal (und ist damit keine Ursache meines heissen Hinterns). Ist insofern beruhigend als ich dachte, wenn der Tank so warm ist fliegt mir das Ding mal um die Ohren (bzw. flieg ich da gleich mit).
LG
Andreas
SprinterArzt
Huhu
also ja klar demnach wird der Tank warm aber ich weiß ja nicht was bei dir warm heißt......
kajak-sprinter
Beitrag von kajak-sprinter »
Das mit dem warmen Sitz hatte ich auch mal:
Die Kabeldurchfuehrungstuelle im Boden der Sitzkiste war nicht mit einem Kabelbinder zugezogen. Die Luft vom Kuehler kommt so, gefuehrt durch die Motor- und Getriebeabdeckung in die Sitzkiste. (Funktionier leider nicht so effektiv im Winter als Sitzheizung... :( )
Wenns am linken Knie auch noch warm wird, fehlt der entsprechende Kabelbinder an der Durchfuehrung vom Motorraum (ueber Batterie) hinters Amaturenbrett.
Gruss
Jesko
anwu
Beitrag von anwu »
SprinterArzt hat geschrieben:Huhu
Also warm heißt, dass man den Tank schon noch angreifen kann (und zwar ohne sich die Finger zu verbrennen :lol: )
Andreas
anwu
Beitrag von anwu »
kajak-sprinter hat geschrieben:Das mit dem warmen Sitz hatte ich auch mal:
Gruss
Jesko
Hallo Jesko,
werde ich demnächst mal untersuchen. Kleines Problem: also das Ding heizt nicht immer! War ab und zu dann wieder weg (immer nach einer Pause, z.B. nach dem Tanken...).
LG
Andreas
