Jungs,
Die Idee basiert auf Grundriss mit Längsbett mit absenkbarem Fußteil.
http://www.hrz-reisemobile.de/modelle/4 ... _life.html
Meine Variante:
- Asym. Bett (100 cm + 80cm)
- Der schmalere Lattenrost ist nach außen klappbar für Fahrradtransport.
Vorteil: Bett bleibt je nach Neigung angenehm mit Lümmelecke duch Die Schräge der schmalen Matratze.
- Höheres Heck niveau (85-90 cm) für mehr Stauraum.
- Schiebekonstruktion für Tisch - verschwindet unter Bett und über dem Versorgungstrakt (Wasser,Heizung, Gas)
=> Ausbau will ich professionell machen lassen bei z.B. CM oder Wölke.
Als Budget wären wohl knapp 20.000€ fällig.
Bilder mit schematischer Skizze aus Sketchup kann ich hier nicht anfügen.
http://www.womobox.de/phpBB2/download.php?id=2376
Habe keine echte Vermaßung im Modell vorgenommen, aber die Eckdaten sind in etwa:
Länge:
- Schmalster Küchblock (ca- 85cm?)
- 65 cm breiter Sitz ohne Lattenrost (für Füße ok)
- 135 cm lange Hauptmatratze mit Lattenrost
Höhen:
- Sitzhöhe: knapp 50 cm
- Tischhöhe: gut 70 cm
- Lattenrost ca. 75-78 cm (schwebend über Tisch, Auflage längs)
- Matratze (Viscoelastisch, 12 cm) ca. 90 cm
=> verbleibende Höhe ca. 1m in der Mitte. Am Rand Hängeschränke akzeptabel. Mitte großes Hartal Dachfenster gegen Platzangst Wink
Mechanische Gimmicks:
-> schmaler Lattenrost mit Scharnier innen drehbar. Stützen analog zur klassischen "Poolliege" mit sbeidseitigen Stützen zur variablen Höheneinstllung, s.schwarze Linie in Skizze
-> 10 cm Mittelsteg breit: erlaubt beiden Matratzen sanfte Neigung bei 12cm höhe, d.h. bei Neigung ergibt sich eine Liege quer.
-> Sitzpolster können unten oder oben liegen, dann Funktion als Fußverlängerung. Keine mechanische Belastung auf Tisch, Ablage am der Sitze auf Steg am Küchenblock und am Kleiderschrank.
Abschließen meine Motivation:
- häufig alleine genutzt
- Viel Stauraum für Sportequippment nötig.
- Halbdinette finde ich ungemütlich, lieber lümmele ich am Bett
- Essen am Tisch ist OK (hoffe ich?)
- Fahrrad innen stressfrei für Alleinreise. Bettbreite von gut 1m zur Not auf für Paar mal ok. Umbau zum Riesenbett 1,8m x 2m.
- Dusche hinter Fahrer gut für Isolation der Fahrerkabine im Winter.
Meine Hauptängste:
1) Genug Aktionsradius in der Küche (nutze ich schon gerne) und genug Nutzraum für Kochsachen, Lebensmittel, Mülltüte, etc..
Dafür sehe ich unten Ausziehschubladen unter dem Kleiderschrank vor.
Dieser ist nur ca. 60 cm tief, dadurch angenehmere Wirkung am angrenzenden Sitz. Meinungen?
2) Bad
Mein Frage: Wie klein kann ein Bad sein? Die Dusche soll nur Notoption sein. Sonst immer Aussendusche.
Wenn das Bad kurz ist, dann kann evtl.der Kühlschrank an den Ort des Kleiderschranks & Kleiderschrank runter? Besseres Handling wäre garantiert. und die Kochsachen wären in der Kochbox? Schwierig.
3) Kopfposition im Heck
Wie wohl fühlt man sich beim Schlafen mit dem Kopf im Blechtopf hinten?
(trotz Glas oder Ausstellfenster in der Türe). Insb. wenn es kalt ist, oder sehr heiß. Evtl. will man eher andersrum liegen. Kopf in der Wagenmitte ist evtl. einfach luftiger und psychologisch fühlt man sich bei einem improvisierten Stellplatz evtl. einfach sicherer.
Dann hätte man aber Problem mit dem Lattenrost der ja den Körperrumpf tragen soll wegen Liegekomfort.
Hier hätte ich schon ein Lösung für den Einzelschläfer. Man könnte durch eine Auflageposition vor dem Kleiderschrank den breiten Lattenrost nach vorne Ziehen und vorne auf Küchenblock und Kleiderschrankeck auflegen. Dann müssten die beiden Sitzkissen 50+50cm hinten das "Loch" stopfen. Müsste man bzgl. Auflagelasten etc hintricksen. Könnte klappen. Als zweite Option behalte ich das mal im Kopf. Das Fixieren des Lattenrosts dürfte jeweils leicht möglich sein (Anker auf Auflage zum reinheben in beide Positionen).
So - jetzt seid ihr dran. Kritik wird gern gehört - man will ja kein Geld versenken und eure Meinung ist mir wichtig.
4 Bilder wie folgt zu finden - Hoffe es gibt hier keine Rivalität zu diesem Forum:
http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic. ... 6513#36513
Ausbau - neue Grundrissvariante zur Diskussion
Max der Freischwimmer
