Mein Tanz mit den Spurrillen
lobos
Beitrag von lobos »
Hallo Gemeinde,
bei meinem 313 CDI (Mod 903) geht mir ziehmlich auf den Geist, dass er tierisch in die Spurrillen zieht. Auch wenn ich die Fahrbahn wechsele, und es sind ausfgefahrene Rillen da, dann hab ich das Gefühl, jetzt haut's mich um.
Mein Sprinter hat 200.000 km runter. Habe ihn mit 195.000 gebraucht gekauft und diese schlechte Angewohnheit macht er von Anfang an.
Habe als Bereifung M+S Reifen drauf.
Bitte um Eure Hilfe!
___________________________
Ein neuer Tag, eine neue Chance...
Lars297
Beitrag von Lars297 »
Hi!
Ich vermute mal, das liegt an einer falsch eingestellten Spur. Würde die mal überprüfen und ggf einstellen lassen. Ansonsten mal den Luftdruck auf den Reifen prüfen.
Die M+S Reifen sollten damit wenig zu tun haben. Die haben im Sommer nur nen höheren Verschleiss und evtl nen höheren Spritverbrauch.
Nichts vermiest einem den Freitag mehr als festzustellen, dass erst Mittwoch ist !
sengpiel-fuhrpark
Beitrag von sengpiel-fuhrpark »
Hallo lobos,
hast Du mal die Spurstangen / Spurstangenköpfe überprüft ?
Bei unserem 3xx er war die schon mehrmals ausgeschlagen, und dann läuft der auch jeder Spurrinne hinterher.
Ansonsten kann ich mich Lars nur anschließen, Spur vermessen und wegen dem Verschleiß doch am besten Sommerreifen montieren.
Viele Grüße,
Matze
413CDI `00/lang/abschlepper/blau/arbeitstier - über 3,5 Million Kilometer
212D`99/kurz/flach/gelb/süß - wird gerade restauriert
1983 Chevrolet Caprice Oldtimer - Spaßauto für den Sommer
1994 Mercedes W168 Avantgarde - Mein Begleiter für alles andere
djmusti
Spurrille?
Beitrag von djmusti »
Hallo Freunde, habe das Problem, das mein Sprinter beim Bremsvorgang leicht nach links zieht.
Habe den Reifendruck heute überprüft und festgestellt, das beide gleich sind vorn. Welcher Reifendruck ist vorn üblich? habe 225 R 15 C Reifen.
Habe heute vorne auf 4,3 bar und hinten auf 4,5 bar aufgepumpt an der tanke.
Bitte um euern Rat.
Sprintergruss
Lars297
Re: Spurrille?
djmusti hat geschrieben:Habe heute vorne auf 4,3 bar und hinten auf 4,5 bar aufgepumpt an der tanke.
Schau mal in die Tankklappe. Beim LT heisst es 2,8 bar vorne, ich habe immer 3,3 bar drauf
sengpiel-fuhrpark
Ist ja von Modell zu Modell unterschiedlich. Ich fahre statt mit 4,5 vo u. hi. mit 4,9. Das ist wohl optimal bei meinem... :wink:
lobos
Beitrag von lobos »
Jepp, dann werde ich wohl mal in die Werkstatt fahren, denn so macht es echt keinen Spaß.
Bei ausgeprägten Spurrillen und 120 Kmh ist mir schon so mancher Schauer über den Rücken gelaufen.
Mal höre, was die dort sagen.
Gruß Lothar
sengpiel-fuhrpark
...klingt für mich ganz wie verstellte oder ausgeschlagene Lenkung... :?
djmusti
Spurrille?
@Lars:
Schau dir mal die vorderen Reifen an, ob die einseitige abgefahren oder abgenutz sind, da sieht man am äusseren Rand am besten, oder auf der Innenseite, jedenfalls ist so dann eher daran zu denken, das die Spurstange nicht richtig eingestellt ist.
So war es bei meinem alten 207D Bulli.
scraffy
Beitrag von scraffy »
Mit den Stahlfelgen kenn ich das auch, wenn auch nicht so ausgeprägt . Sollten die in der Werkstatt nichts finden würde ich Felgen mit anderer Einpresstiefen versuchen, hat bei unserem sehr viel ausgemacht.
Gruß, Frank
Kühltaxi
Re: Spurrille?
Beitrag von Kühltaxi »
Bitte um euern Rat.
Viel zu viel vorne, reduzier auf 2,8-3. Hinten kannst du auch auf 4 reduzieren wenn du viel leer und teilbeladen fährst. Die 4,5 hinten sind für volle Auslastung.
Ich fahre immer vorne 3 und hinten 4 glatt.
Gilt natürlich alles nur für 3,5 t zGG.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
djmusti
Re: Spurrille?
Kühltaxi hat geschrieben:
Bitte um euern Rat.
Warum muss vorne weniger als hinten sein?
und ist 3 nicht zu wenig?
was bringt das für Nachteile, wenn vorne 4,3 und hinten 4,5 bar sind?
Kühltaxi
Ganz einfach, hinten drückt mehr Gewicht auf den Reifen, also braucht er auch mehr Gegendruck in Form von Luftdruck.
Zu viel Luftdruck schadet zwar nicht unbedingt, führt aber zu ungleichmäßiger Reifenabnutzung und härterer Federung.
Ich war dabei:
marco8783
Beitrag von marco8783 »
also wenn er oft leer oder teilbeladen fährt, würde ich sagen ist vorne mehr gewicht auf den reifen. das mag natürlich beim kofferaufbau anders sein.
:shock:
gruss
313cdi lang, Bj. 05, 442tkm
120cdi, Bj.07
_____________________________________________
die strassenverkehrsordnung behindert meinen fahrstil
der_dicke_belgier
Beitrag von der_dicke_belgier »
Also ich kann nur vom W906 berichten dass ich es persönlich angenehmer zum fahren finde wenn vorne 3,0Bar in den reifen sind, und hinten max. 4,5Bar. Alles drüber hinaus ist unangenehm weil dann fangt es vorne/hinten an zu poltern.
Reifengröße natürlich 235-65-16C. Wie es ist mit 225-70-15C weiß ich leider nicht (mehr).
Schöne Grüße,
Der_Dicke_Belgier <-------------Ronny
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Weihnachtstreffen Lauf: 2007, 2008, 2010, 2012, 2013
Werksbesichtigung Düsseldorf: 2008
Treffen Münsingen: 2008
