Kühlerlüfter läuft sehr früh an
MaPe
Beitrag von MaPe »
Guten Morgen zusammen,
seit rd. zwei Monaten läuft mein Kühlerlüfter sehr früh an, d.h. er bläst schon, nachdem ich bei 15-20 Grad Aussentemperatur nur kurz an der Ampel gestanden bin. Die Kühlwassertemperatur ist immer konstant so um die 80 Grad.
Habt Ihr eine Vorstellung, warum das auf einmal so ist, oder ähnlicher Erfahrungen gemacht?
MaPe
ach ja,
Beitrag von MaPe »
ich habe einen 211er CDI, Bj. 2001 :-)
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Bitte etwas genauere Angaben zum Fahrzeug, Ausstattung, Klimaanlage? Aussentemp. Fühler? etc.
MaPe
Beitrag von MaPe »
Hallo Fachmann,
wie gesagt, es ist ein 211er CDI, Bj. 2001. Das Fahrzeug ist ohne Klima, bzw. m.E. ohne Aussentemperaturfühler. Die Ausstattung ansich ohne etwas, über die Grundversion hinaus gehen.
Timberjack
Beitrag von Timberjack »
Der Prop (Kühlerlüfter) wird ja nicht elektrisch angetrieben sondern es wird mittels Keilriemen die Viskokupplung (Gel-Masse) angetrieben an der der Lüfter befestigt ist . Hört sich für mich so an das diese Kupplung hinüber ist.
Hab das auch schon gehabt wie unser 316er noch neu war :( . Der Lüfter lief ab Motorstart permanent vollast mit.
D´reh doch einfach mal bei kaltem ausgeschalteten Motor am Lüfter. Dieser sollte sich ganz leicht drehen lassen.
Fachmann
Genau das habe ich gemeint, ich wollte wissen ob du noch einen elektrischen hast oder nicht. Wenn der "normale" sehr früh anläuft und dabei sehr laut ist, ist die Viskokupplung hinüber. Aber das hat der "Timberjack" ja schon geschrieben.
MaPe
Beitrag von MaPe »
perfekt! Danke für die Infos!
