wird die Einparkhilfe deaktiviert.
Sicherungen wirst Du kaum finden. Die Steckdose ist meines Wissens elektronisch
abgesichert. Wenn also das SG AHK einen Kurzschluss erkennt, wird der Ausgang
abgeschaltet.
So sind jedenfalls die leicht lückenhaften Erinnerungen an meine Elektrik des 906.
Ich hatte den kühnen Plan alle(!) Rückleuchten in LED auszuführen und an die Dose
der AHK zu legen, da mein AHK-Steuergerät led-tauglich ist. Dumm nur, dass ich dann
keine Einparkhilfe mehr habe... Also Planänerung...
60Watt??? Nicht etwas pro Stück oder? Ist das ein ausgedienter Flak-Scheinwerfer?
Ich habe daheim lagernd und leider noch nicht eingebaut:
https://www.ltprtz.com/RL006-24W-Rueckfahrscheinwerfer
Lichtausbeute: brutal! Das Teil muss nach unten gerichtet eingebaut werden und
bringt eine taghelle Fläche hinter das Auto. Bei waagerechter Montage würdest
Du die nachfolgenden Autofahrer massiv blenden, auch bei Tag.
