DIN Schacht über Frontscheibe nachrüstbar?
Re: DIN Schacht über Frontscheibe nachrüstbar?
Ich habe bei mir nur den Abdeckrahmen eingebaut. Dazu habe ich den Dachhimmel aber nicht herausgenommen, sondern mit dem Cutter durch die Öffnung der Innenraumleuchte von hinten gearbeitet. Das ging sehr gut, weil die auszuschneidende Kontur von hinten vorgeprägt ist.
Den Tragrahmen habe ich nicht gekauft, weil teuer und für meine Zwecke nicht nötig. Ob es dafür unbedingt nötig ist den Himmel auszubauen weiß ich nicht. Beim Daimler steht es aber so in den Arbeitsanweisungen und kostet dann auch entsprechend.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Cowboy für den Beitrag:
- sprinter-schrauber (17 Nov 2019 11:33)
laut Adana, braucht man folgende Teile.
A94384001247D66 GERAETETRAEGER 1
A9066950214 HALTER 1
A94384305307D66 ABDECKUNG 1
A90669501307J69 ABDECKUNG 1
A0009844121 EINNIETMUTTER 4
N000000001475 SECHSRUNDSCHR. 4
Gruss Simon
Gruss Simon
viele Grüße
Simon
Simon
sprinter-schrauber
danke
hab ich schon alles
danke
hab ich schon alles
316 CDI Baujahr 2017 Fahrgestell
Servus,
ich hole dieses leicht eingestaubte Thema noch mal hoch da ich denke hier passt es gut rein. Die SuFu habe ich diesbezüglich vergebens bemüht.
Wie schaut es aus, kann ich auch ein Fach einsetzen anstatt einen Schacht? Mir würde da oben ein kleines Fach echt gut gefallen. Mein MB Händler meinte er wüsste nicht das es sowas gab.
Passt da etwas formschönes aus dem Zubehör?
Lack_Rick
Lack_Rick
Da gibts nen Fach, das besteht aus nem Innen und Außenteil.
Der Außenteil dient auch als Träger für die Lampe, evtl. ist der sogar bei dir schon verbaut.
Nummern sollten sein:
A9066950469 Lampenträger
A9066950569 Innenschale
Wir aber häufig als ein Teil gebraucht angeboten.
Ich hab das Fach, mir fliegt aber alle Nase Lang Stift und Tankbuch da raus.
Wirklich Zugewinn ist das nicht.
- QA516
Bei mir war dort ein Funkgerät im 1-DIN Schacht.
Ich habe in den Schacht einen Kunststoff-Ablage-Einsatz von Amazon eingesetzt.
Dort lag anfänglich meine Sonnebrille auf Anti-Rutsch Pad.
Jetzt liegt sie da nicht mehr, fällt auch bei mir ständig raus.
Oben wackelt es halt mehr als unten.
W906 518CDI 4x4 Bj.2009
Danke Dir,
leider habe ich die Große Lampe mit den Lesespots. Da passt das ja nicht. Leider
Lack_Rick
orig. DIN Schacht über Frontscheibe
DIN Schacht über Frontscheibe i.V.m. großer Bedieneinheit inkl. Schiebedach + AlarmDIN Schacht offenHalterung im DIN Schacht (Flachdach)
Hm, das macht ja wieder Mut. Auch wenn da ab und an was raus fällt möchte ich dieses Fach haben. Nur eben geschlossen.
Denn ich möchte kein CB Funk. Aus dem alter bin ich raus.
Da werde ich wohl doch noch mal zu MB müssen
Lack_Rick
Lack_Rick
https://www.amazon.de/11-155-Ablagefach ... 95&sr=8-12
Dann evtl. sowas?
Hatte vergessen, dass du ja auch die große Dachbedieneinheit haben könntest und unüberlegt Nummern raus gehauen.
Dann evtl. sowas?
DIN Schacht über Frontscheibe mit Klappe geschlossen!?
carav 11–155 Ablagefach für Autoradio Radioblende DVD Dash Installation Kit Universal mit Deckel Faszie mit 180 * 50 * 98 mm
Während ich noch über die Befestigung nachdachte, las ich bereits das vernichtende Urteil eines Käufers: "Optik, Haptik leider ziemlich billig und Montage und Klappfunktion nur sehr eingeschränkt möglich. Nicht kompatibel zu einer Blende und Einbaukit des gleichen Herstellers bzw der gleichen Verkaufsmarke. Schade.
Werde mich definitiv nach einer hochwertigeren Alternative umsehen, dann wahrscheinlich ohne Deckel."
Hast du das Teil mittlerweile nachgerüstet? Ich plane nur den Rahmen udn die Blende zu verbauen. Die Blende schneide ich später aus und verpasse ihr Auschnitte für USB-Steckdosen udn Anzeigen. So der Plan.Gelöschter User hat geschrieben: 26 Mär 2020 08:45 Hm, das macht ja wieder Mut. Auch wenn da ab und an was raus fällt möchte ich dieses Fach haben. Nur eben geschlossen.
Da werde ich wohl doch noch mal zu MB müssen![]()
Lack_Rick
Ich habe auch nur den Rahmen verbaut. Die Blende, die mir der Lagerist bei Daimler dazu herausgesucht hat, passte nicht. Da war die Front gewölbt und die Eckradien anders. Ich vermute, daß die normalerweise in den Ausschnitt für den Fahrtenschreiber gehört.f54 hat geschrieben: 02 Jul 2021 16:43 Hast du das Teil mittlerweile nachgerüstet? Ich plane nur den Rahmen udn die Blende zu verbauen. Die Blende schneide ich später aus und verpasse ihr Auschnitte für USB-Steckdosen udn Anzeigen. So der Plan.![]()
Ich habe mir selbst eine passende Blende angefertigt. Dort sitzt bei mir das Steuergerät für die Standheizung und eine dezent leuchtende Digitaluhr.
Die nicht passende Blende hat die Nummer A94384305307D66
Eigentlich hat der Lagerist richtig geschaut. Nach Katalog sind nur folgende Blenden ineinander passend eingebaut:
Code: Alles auswählen
Rahmen A 906 695 0130 -F50 -WV8 +FF8
Abdeckung A 943 843 0530 -F50 -H11 -YM1 +FF8Hast du an dieser Stelle vielleicht ein Ablagefach aus dem Zubehör eingebaut?
