4x4 Radlager vorn selbst lockernd? Außerdem "Klonk" Kardanwelle.
Re: 4x4 Radlager vorn selbst lockernd? Außerdem "Klonk" Kardanwelle.
Werbin hat geschrieben: 29 Aug 2020 03:58 Wurden die Radlager irgendwann demontiert?
Das größere Lager hat auf einer Seite eine Facette. Beim verkehrten Einbau gibt es Probleme mit der Einstellung.
Die Nummer des Lagers ist die gleiche bis auf den letzten Buchstaben, der ist wichtig.
Nee, Jan, die ganze Lagerei war noch nie draußen. Ich hab letzte Woche nur die Nabe gezogen und mir den äußeren Lagersitz angeschaut und der war gut.
Da wir wegen dem Sturm hier die 1000Km am Wochenende mit dem kleinen PKW gefahren sind, kann ich auch noch nichts über den jetzigen Zustand sagen und ob das Lager jetzt korrekt eingestellt ist. Ich denke aber, das müsste so passen.
joethesprinter hat geschrieben: 30 Aug 2020 03:27 Ich hab das Spiel nur nach Gefühl eingestellt und hab keine Probleme.
Das meinte ich. Ich hatte Anfangs stur nach Vorschrift (VW-bus-Wiki = 160NM + 90°) eingestellt und auch die andere Variante mit 200Nm minus 160° funktioniert ja nicht.
joethesprinter hat geschrieben: 30 Aug 2020 03:27Braucht ein paar Versuche bis man es raus hat, dass es nach dem Kontern nur noch zu erahnen ist. Vor den Sichern muss es dazu recht lose sein, ja richtiggehend klappern.
Ich glaube die Messuhr kann man sich sparen.
Ja, ich habs auch dreivierfünf mal versucht, bis ich den Punkt hatte. Die innere Mutter bleibt relativ locker und die Nabe hat deutlich Spiel. Dann das Sicherungsblech mit rein und die äußere Mutter angeknallt und wieder wackeln.... und wieder aufgedreht und nochmal ein Stück und nochmal...bis es passt. Es ist kein Spiel mehr im Lager, aber man kann mit feinfühligen Fingerchen (...kann man nicht anders ausdrücken :D ) ein winziges Spielchen in dem Lager spüren. Die äußere Mutter musste ich übrigens ein kleines Stückchen über die 200Nm ziehen, weil natürlich :oops: genau an DER Stelle KEIN Zacken vom Sicherungsblech war, bzw passte er noch nicht genau in die Nut der Mutter.
Vielen Dank euch allen für die Ratschläge- aber das ist wohl nicht nur bei den Allradern so, dass es da immer mal ein ganz spezielles Problem gibt, was nicht unlösbar ist, aber Schwarmwissen nötig macht.
PS @ Joe: Der Verkäufer hat mich ja angeschrieben, dass er sich um die Beschaffung der anderen Wellen kümmert. Meiner Meinung nach kam das Ding (lt. Lagerkarte) aus Frankreich. Meine Gelenkwellen vom VW LT 4x4 damals kamen auch aus Frankreich. Nun wärs gut, wenn einer mit franz. Sprachkenntnissen sich mal im Nachbarland durch google.fr wühlt und vielleicht einen Lieferanten da auftuen könnte. Meine Französischkenntnisse beschränken sich leider auf "Bonjour", "Merci" und "une Baguette".
Jan1
Beitrag von Jan1 »
Ich denke, wenn es mit der Werkseinstellung nicht funktioniert, dann hat es da etwas.
Kegelrollenlager verhalten sich anders als Kugellager. Darum sollten meiner Meinung nach die Herstellerangaben eingehalten werden.
Warum eher rechts die Lager beansprucht werden, könnte dadurch sein, das am Straßenrand eher Löcher sind, das Rad in einer Linkskurve auch schneller dreht,
Eine erhitzte Bremsscheibe überträgt auch auf das Radlager Temperatur und ist durch falsche Einstellung die Grundtemperatur schon höher, dann wird das Fett schnell flüssig. Auch die Dehnung der Materialien spielen da sicher eine Rolle.
Auch die Spur sollte kontrolliert werden.
Soweit noch meine Gedanken dazu als Laie.
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
Werbin hat geschrieben: 31 Aug 2020 09:40
Im "Lackiererblatt", was ich beruflich nutze, war mal zu lesen, dass ALLE Autos rechts schneller verschleißen. Dort ist das meiste Streusalz zu finden, dort steht nach Regen länger Wasser, dort rappelt es eher...
Und aus meiner Erfahrung heraus, gerade eben aus dem Frankreichurlaub zurückgekehrt: Diese verdammten Kreisverkehre....das geht ganz schön aufs Material. Oder man fährt Standgas da durch.
Jan1 (03 Sep 2020 19:40)
rope
Beitrag von rope »
kann mir bitte jemand die Teilenummer oder Daten der Nuss sagen, die man für die Nutmutter benötigt, um das Radlager zu wechseln, bzw einzustellen?
vielen Dank
rope
joethesprinter
Beitrag von joethesprinter »
ich nehme den BGS 8265-7.
50mm
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor joethesprinter für den Beitrag:
rope (14 Jan 2025 11:07)
rope
Beitrag von rope »
Mist... das Teil ist nirgends mehr lieferbar :(
hast du die genauen Maße, oder kennt noch jemand ein alternatives Produkt?
vielen Dank!!!
Many
Beitrag von Many »
Guten Abend
Bei mir passt das BGS 8265-6 und das gab es bei Amazon nachdem ich das -7 zurückgeben hatte da es zu groß war
Aus meiner Sicht lieferbar
Markus
joethesprinter
Many hat geschrieben: 21 Jan 2025 22:17 Guten Abend
Markus
Inwiefern meinst du dass -7 zu groß ist?
rope
Beitrag von rope »
Hey zusammen,
danke für die vielen Antworten!
Ich glaube, ich habe es jetzt verstanden - "KM [x]" ist die Norm der Nutmutter. Top, wieder was gelernt!
Einen Schlüssel für KM 6 werde ich jetzt mal bestellen :)
Grüße aus dem Tal (der nicht mehr ganz so) Ahnungslosen :)
rope
Many
Beitrag von Many »
[/quote]
[/quote]
Guten Morgen Jo,
ganz einfach wenn ich den KM-7 aufstecke ist zum einen der Durchmesser so groß dass er nicht in die Nabe passt und zum anderen sind die Zapfen zu weit außen als dass die Zapfen in die Nuten passen.
Beim KM-6 funktioniert das so wie es sein soll.
Markus
joethesprinter
Many hat geschrieben: 22 Jan 2025 09:58
[/quote]
Guten Morgen Jo,
Markus
[/quote]
Komisch, bei meinem 904/2006 passt das beides beim -7. Beim Martin anscheinend auch beim 903.
Many
Beitrag von Many »
Hallo Jo,
könnte schon am 903 / 904 liegen.
Martin photographiert zwar den -7 schreibt aber weiter oben vom -6 :shock:
In den Oberaigner Stücklisten habe ich keinen Hinweis auf unterschiedliche Ausführungen gefunden, von daher sollte es zumindest beim 903.662 dieselbe Größe sein.
Dank Umtauschoption nur ärgerlich aber kein Beinbruch, wenn die falsche Größe kommt.
Markus
Many hat geschrieben: 22 Jan 2025 13:10 Hallo Jo,
Markus
Ich habe meinen Schlüssel fotografiert- und da steht DIE Nummer drauf und die Größe, 50mm. Das mit der 6 hinten dran muss ich dann irgendwo falsch abgeschrieben haben.
Suche mal nach "Nutmuttenschlüssel 50mm 4 Zähne" oder "Zapfenschlüssel 50mm". Meiner war aus der Bucht, ist aber Jaaaahre her :(
