Verstärkungsblech wegschneiden
Re: Verstärkungsblech wegschneiden
Nun die Aufbaurichtlinien für den W906 habe ich nicht gefunden ...auch nützen mir keine Google Links, denn ich habe keine Google User ....
Der imass IWH-1.5E Gas Durchlauferhitzer hat die Abmasse von 320 x 320 x 320 mm (LxBxH)
Ich möchte diese nun oberhalb des linken Radlaufes einbauen, die Stelle ist durch die Bleche ein wenig zu klein ...
Ich habe ein Bild dran gehängt ....der rot markierte Bereich muss weg
Philipp-313
Beitrag von Philipp-313 »
https://www.manualslib.de/manual/202816 ... =87#manual
Lies Dir das komplette Kapitel 6.2 durch. Könnte sein, dass das erlaubt ist, was Du vorhast. (Aber Vorsicht vor dem Prüfer.)
Die Verbindung Außen- zu Innenblech würde ich beibehalten, aber in die Nachbarschaft versetzen. Schon allein, um Schwingungen (und damit unweigerlich Rost im Radkastenfalz) zu reduzieren. Ansonsten denke ich, kannst du das rausschneiden wie eingezeichnet.
Alle Unklarheiten beseitigt ein Vorabgespräch beim Prüfer, der das dann eintragen soll. Die Jungs mögen es sehr, wenn sauber gebaut wurde, eine Fotodoku da ist und vor allem wenn sie gefragt werden.
na, das Teil ist auch stabil und übernimmt in dem Bereich auch die Stabilität mit ....wie beim Fenstereinbau
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Berühren die Teile überhaupt die Ausenwand? Für mich sieht so aus als wäre da der Einbau eines Halters/Faches vorbereitet. Die Bohrungen am Blech zum Innenraum sehen so aus als könnte dort eine Klappe befestigt werden. Ich würde meinen das Stabilisiert nix .
Eisbär hat geschrieben: 02 Jun 2023 22:07 Berühren die Teile überhaupt die Ausenwand?
Sie sind am Außenblech verklebt- eben, damit es dieses stabilisiert und nicht schwingt.
Probiers aus :wink:
Gruß aus der Lausitz Martin
Sprinter_213_CDI
Philipp-313 hat geschrieben: 02 Jun 2023 12:53 ... (Aber Vorsicht vor dem Prüfer.)
Moin
Wenn der Kasten eingebaut ist, wird das keinen Prüfer interessieren. Seit wann geht ein Prüfer durch den hinteren Kasten?
@ Ingo
Schneid die Bleche raus, wie Schnafdolin schon schrieb, und versetze sie leicht. Ich würd sie dann zur Außenhaut verkleben und innen mit Winkel mit dem Innenblech verbinden.
Philipp-313
Z.B. bei einer Womo Abnahme oder einer Gasprüfung könnte es relevant werden. Zumal der Auspuff ja außen sichtbar ist und eine Gasleitung zum Gerät führt.
Bei einer normalen HU interessiert das im Normalfall nicht …
Philipp-313 hat geschrieben: 03 Jun 2023 14:48 .... Zumal der Auspuff ja außen sichtbar ist ....
Da kommt noch ins Spiel, dass sich kein zu öffnendes Fenster im Umkreis befinden darf. Oder dass an diesem ein Aufkleber ist, dass es bei Betrieb des Boilers, Therme, Heizung oder was auch immer zu schließen ist. So hatte ich das bei einem LT gemacht und das ging beim Prüfer anstandslos durch.
Am besten vorher zum Prüfer oder zu einem wohlgesonnenen Fahrzeugausbauer und dort fragen. In Dresden hätte ich da einen.
Aber dennoch bin ich der Meinung, dass dein Vorhaben so OK ist.
Eisbär
Vielleicht berichtet asap ja noch ob die Winkel wirklich mit dem Außenbeleuchtung verbunden sind, so dem Schattenwurf nach würde ich denken da sind fast 5 mm Luft. Da soll wirklich Klebef zwischen sein? OK möglich ist das natürlich.
Sprinter_213_CDI
Eisbär hat geschrieben: 05 Jun 2023 21:11 Da soll wirklich Klebef zwischen sein? OK möglich ist das natürlich.
Moin
Normalerweise sollte da Kleber zwischen sein. Was sollte das sonst für ein Sinn ergeben ... :roll:
Wobei, es mich nicht wundern würde, wenn es vergessen wurde ... :D
Eisbär hat geschrieben: 05 Jun 2023 21:11 Vielleicht berichtet asap ja noch ob die Winkel wirklich mit dem Außenwand verbunden sind
Also die Winkel auf dem Bild sind mit einer dicken Raupe Kleber an der Außenwand befestigt, daher gibt es eine Abstand zwischen den Winkeln und der Außenwand
Eisbär
OK dann täuscht das auf dem Bild, danke für Aufklärung.
