Wagenheber unter Achse ansetzen
joethesprinter
Re: Wagenheber unter Achse ansetzen
Beitrag von joethesprinter »
...und 30tkm später kommt die Frage nach jemandem der der Achse die Hand auflegt, sie mit einem Wundermittel 3x spült und dann das (vermeintlich) beste Öl am Markt einfüllt um das mysteriöse Heulen zu beseitigen. Diese sch... Sprinterachsen! :lol:
Die Pfuscher die ein Fahrzeug so anheben werden die Folgeschäden vermutlich nicht mehr sehen oder sich selbst zurechnen. Betrifft bestimmt nicht nur diese Baustelle am Auto.
Zuletzt geändert von joethesprinter am 05 Jul 2023 23:01, insgesamt 1-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor joethesprinter für den Beitrag:
MR-WI-DE (07 Mär 2024 16:10)
Steffen G. hat geschrieben: 05 Jul 2023 13:24
Nur unbeladene Fahrzeuge am Hinterachsgetriebe anheben.
Zeig mir in unseren Kreisen hier ein unbeladenes Fahrzeug. Dein Koffer im Avatar gehört bestimmt auch nicht dazu. Du wirfst ein Papiertaschentuch hinein, das Auto ist beladen und die Formulierung im WIS nichtig (Und damit der Verfasser aus dem Schneider).
Ach so- und die Achse ist dann schlimmstenfalls Schrott.
Der Sprinter hat 4 Wagenheberaufnahmen am Rahmen. Die reichen völlig. Die Variante mit HiLift und Gehänge ist in diesem Sinne noch nicht einmal ein Wagenheber, sondern simuliert eigentlich nur etwas von der normalen Verschränkung der Achsen. Damit belastest du weder Differentialgehäuse noch den Rahmen.
f54 (05 Jul 2023 15:48), MR-WI-DE (07 Mär 2024 16:12)
rausch00
Beitrag von rausch00 »
Abend,
Also ich hab vor 4 Jahren und 50tkm auch an der Hinterachse angehoben und Unterstellböcke unter die Achse gestellt, werde ich aber nichtmehr machen da der Hinweis mit der verbogenen Achse schon Sinn macht.
Bei mir ist bisher alles heile, der Sprinter war aber auch unbeladen, nur Holzfußboden war drin.
Mercedes Benz Sprinter
211 CDI
80kw, 109PS
Bj. 2001
Bodengruppe: Kasten L2H1
Rostet so gut wie er fährt. :lol:
rausch00
Re: orig. Wagenheber besser nicht benutzen
JanN hat geschrieben: 30 Jun 2023 12:07
Rosi hat geschrieben: 30 Jun 2023 09:17 Früher hob ich unter der AHK das Heck und vorn unterm Motorträger die Front auf einmal an; wurde mir jedoch von abgeraten :!: :?:
Davon würde ich rein gefühlsmäßig auch abraten, auch wenn daraus nicht unmittelbar ein erkennbarer Schaden resultiert... :shock:
Mich würde interessieren warum man nicht an der AHK Anheben sollte?
211 CDI
80kw, 109PS
Bj. 2001
Meine Gedanken gehen grad zu dem kleinen Schild mit der Stützlast. In dem Sinne ist das ja zwar kein Druck, sondern Zug, wenn du den Heber unter die AHK stellst. Aber für irgendwas ist das Schild da dran, sagt mein Bauch 8)
Mir hat vor Jahren mal ein 6x6-Abschlepper in Schweden den VW LT 28 (4x2) aus dem Sumpf gezogen. Die Piste war beim Ausweichen weggebrochen. Der Opi im (natürlich...) VOLVO im Gegenverkehr war ziemlich bedröbbelt, wegen dem ich ausgewichen war.
Der Schlepperfahrer ließ sich NICHT überreden, seine Trosse (Seil konnte man zu dem Trumm nicht nehr sagen) an der AHK einzuhängen. Er nahm die "zarte" Abschleppöse, die am Rahmen angeschweißt ist. Daran zog er den Karren buchstäblich aus dem Dreck. Der AHK traute er das nicht zu, die hätte es sicher verbogen. Beim ersten Versuch zog er den Schlepper zum LT, trotz in die Piste gestemmter Pratzen....
Das mal zum Nachdenken. Aber ja: ich hab auch schon den leeren Sprinter an der AHK hochgehoben. Vorteil: beide Räder sind mit einem Mal in der Luft. Mit beladenen Auto (Womo) mach ich das auch nicht mehr.
Gruß der Lausitz
farnham
Beitrag von farnham »
Schnafdolin hat geschrieben: 06 Jul 2023 20:26 Er nahm die "zarte" Abschleppöse, die am Rahmen angeschweißt ist. Daran zog er den Karren buchstäblich aus dem Dreck. Der AHK traute er das nicht zu, die hätte es sicher verbogen.
Im besten Fall. Insbesondere bei Verwendung von kinetischen Bergegurten haben sich durch Schleppen an der AHK auch schon Leute ganz böse weh getan. Nach einem schlagartigen Bruch ergibt das gern mal ein mehrere 100km/h schnelles Geschoss von einigen 100g, das im Zweifel auch von einer Frontscheibe nicht sicher aufgehalten wird.
farnham hat geschrieben: 06 Jul 2023 23:59
Du meinst wohl eher statische Gurte bzw. -Seile? Mit kinetischen passiert das von dir geschilderte wohl nur in Ausnahmefällen.
In meiner Lehre hab ich erlebt, wie ein schwerer Traktor einen auf dem Feld in einem Schlammloch steckengebliebenen und abgekuppelten Anhänger voller Kartoffeln rückwärts herausziehen wollte. Leider stand nur ein Stahlseil zur Verfügung. Der Kerl, der den Traktor fuhr, war auch nicht sehr helle...
Nach zwei...drei ergebnislosen Versuchen mit straffem Seil fuhr er mit Gewalt ins schlaffe Seil. Das riss schlagartig. Das kurze Ende, ca 2m, lag nachher friedlich hinterm Traktor. Das lange Ende, ca 8m Seil, fuhr wie eine Peitsche pfeifend durch die Luft, in den Kartoffelberg hinein und man hörte im Anhänger den Aufschlag auf den Boden- durch ca. 1,50m sauber getrennte Kartoffeln hindurch! Wir Schlosser standen in Sichtweite und machten vorher schon unsere Vermutungen, was gleich passieren wird- aber davon waren wir alle überrascht. Wenn dort einer gestanden hätte, den hätte es glatt zerschnitten.
