passen vo. Schmutzfänger vom 907 auch am 906?
Re: Schmutzfänger-Set für 907
seeker013 hat geschrieben: 25 Jun 2024 14:04 Weiß jemand wie die beiden Metall-Winkel verbaut werden? TN A 910 610 66 00
an der Schraube der Winkel wird wohl der Schmutzfänger befestigt ... das andere Teil ohne die Schraube wird wohl an Fahrzeug befestigt ..
du musst nun ausprobieren wie der Winkel am besten passt ...wo gibt es am Fahrzeug eine Schraubenaufnahme ...
Re: passen vo. Schmutzfänger vom 907 auch am 906?
Die braucht man wohl für die Geräuschkapsel unterm Fahrzeug beim 2WD in Kombination mit den Schmutzfängern, hier findet man das Teil: https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=310
Nummer 390.
Für Allrad ist es weder ausgeschlossen noch als nötig angegeben, aber dann weißt du wo es hin gehört, ob es nötig ist musst du testen.
JoachimG
Beitrag von JoachimG »
die Winkel kommen innen hinein als zusätzliche Abstützung und sind werksseitig auch so vorgesehen.
Mal unters Auto legen und probieren, es gibt nur eine Position wie es passen kann.
Vorab "testen" welche Schrauben wo passen, dann wird es noch offensichtlicher.
Habe auch erst gerätzelt, dann ging es aber ruck-zuck.
Passen super und sind stabil und halten auch gut den "Dreck" weg.
Joachim
seeker013
Beitrag von seeker013 »
vielen Dank für die Hinweise.
@Joachim: kannst Du bitte noch einen Hinweis geben, was mit "innen" gemeint ist? Wär super.
VG Seeker
