Sprintshift Fahrzeug fährt nicht an
Re: Sprintshift Fahrzeug fährt nicht an
Ist irgendein Verbraucher an die Stromzufuhr einer Innenraumleuchte angeschlossen worden?
Rick90
Beitrag von Rick90 »
Nein garnichts! Ich habe lediglich den Laderaum entkernt. Ich habe nichts an der Elektrik gemacht. Es war ja von ein Tag auf den anderen plötzlich!
Hmmm....
Schau dennoch mal nach den Kabeln der Türkontaktschalter im Laderaum, ob ihr Weg nach oben in die Säule bzw in den Rücklichtkabelbaum i.o. ist.
Die Laderaumbeleuchtung tut, wie sie soll, jede einzelne?
Die herausragenden Steckkontakte der Laderaumfunzeln kommen auch nirgendwo an die Karosserie?
Rick90
Meinst du das es daran evtl. liegen könnte dass das Getriebe auf notlauf schaltet sobald ich alle Türen zu mache. Ergibt das dann ein geschlossenen Kreis,.,. Und da irgendwo vllt Masse oder Spannung anliegt das es dann gestört wird?. Ist das dein Gedankengang????
Rick90
So pass auf. Völlig irre, wenn von dieser deckenleuchte der Schieberegler auf der Position ist wie im Bild, dann kommt dieser Fehler das getriebeposition von A auf 1 umstellt. Aber auf jeder anderen Position kommt der Fehler NICHT! Also kann ich meine wirre Kabel von Schraube an Karosserie Konstruktion wieder abmachen. Also hat dieser Schalter im Dachhimmel einen Weg?! Die Lampe dadrin geht eh nicht.
Naja erstmal kümmere ich mich um den Ausbau und widme mich irgendwann diesen kuriosen Thema. Aber wie krass das ist das so die Technik zusammen hängt.
Wahnsinn
