Sprinter Startet nicht mehr keine Fehlermeldung
Re: Sprinter Startet nicht mehr keine Fehlermeldung
Über den Weg elektronisch/ Diagnosetool. Xentry z.B.
Konstantin Seidel
- Lernt noch alles kennen
Heute war wieder das Problem. Nach leichten Klopfen auf das Steuergerät ist er angesprungen. Jetzt ist alles ausgebaut und auf dem Weg zu ECU.
Ich halte euch auf dem laufenden.
Danke an jeden Tipp bereits.
- Eck
Bei mir funzt der Link so gar nicht...
Wechsel mal den Dieselfilter .... dein Motor bekommt wohl keinen Diesel ....
sprinter-22
Dann wäre er nach dem klopfen aufs Steuergerät nicht angesprungen
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sprinter-22 für den Beitrag:
- hymeraner (10 Jan 2026 16:51)
Zufall?
Vielleicht mal Spannungsversorgung Steuergerät prüfen? 5 V Messung?
Konstantin Seidel
Update:
Steuergerät war schon mal geöffnet.
Beim testaufbau bei ECU lief alles aber der Fehler kann nicht ausgeschlossen werden.
Sie bereiten ein Klon vor und schicken es mir mit zu.
Konstantin Seidel
Update:
Mit dem neuen Steuergerät läuft er wieder.
Dann können bald die anderen Baustellen beginnen
Danke für all euere Unterstützung.
Bis zum nächsten Problem
Hatte ich vor Belgrad auf einem Rastplatz. Abends abgestellt, morgens nicht mehr angesprungen,
Motor hat aber gedreht, Batterie neu.
Ein serbischer Abschlepper, den ich aber nicht bestellt hatte hat sich unter den Tank gelegt und
einmal mit der Faust dagegen geschlagen......und läuft.
Normal beim Sprinter 906 meinet er.
Pumpeneinheit im Tank hing. Nicht über Sensor kontrolliert, daher kein Fehler.
Seitdem wieder 4000 km ohne Störung gelaufen.
Reinhard
Reinhard
Toyota HJ60 4,0
Moto Morini 1200 Scrambler
Moto Morini 500 Camel
Quickly 1958
Toyota HJ60 4,0
Quickly 1958
Konstantin Seidel
ECU meinte, es wäre im Speicher wenn man tiefer reinging Wohl vermerkt gewesen dass es am Kurbelwellensensor lag. Also die Auswertung dafür scheint wohl ein Treffer zu haben.
Hat einer eine Idee wozu das Steuergerät mal aufgeflext worden ist? Ca mittig leicht nach Licht hinten oben drauf.
Mit den besten Grüßen
Konstantin Seidel
