Erfahrungen/Empfehlung gesucht zu AT Reifen und Größe
Erfahrungen mit (einem) TÜV Nord
#166
TÜV NORD | Wir machen die Welt sicherer.
Leider half der TÜV Nord nicht = nicht eingetragen; noch nicht mal gelesen, oder gar nachgefragt. Das ist zweifellos der "sicherste" Weg. Wenn jeder Prüfer lediglich die Größe abnehmen/eintragen würde, die in den Papieren steht, bräuchte man quasi keinen Prüfer dafür, weil niemand dessen Auto umrüsten/nachbessern könnte.
Zur Erinnerung; es ging lediglich um BF-Goodrich KO2 in 265/60R18 119/116S auf einem 319er Sprinter 4x4 mit original 225/75R16C, dessen Tacho (ab Werk) um 6% voreilt und der bereits zusätzliche Kotflügelverbreiterungen an der VA montiert hat. Sowohl theoretisch, als auch praktisch zeigt der Tacho bei montierten 265/60R18 i.V.m. RG8 für 225/75R15C nicht zu wenig an und selbst wenn, wäre immer noch die Codierung von RH8 für LT 245/75R16 möglich.
jense
Re: Erfahrungen/Empfehlung gesucht zu AT Reifen und Größe
#167
Beitrag von jense »
Ich habe mir dem TÜV Norderstedt sehr gute Erfahrungen bei der Womo Zulassung gemacht. Termin zur Vorbesprechung gemacht, besprochen was ich machen will, paar Auflagen bekommen und am Ende eine herausnehmbare t5 Bank mit einem 4 Punkt und einem Beckengurt im Crafter eingetragen bekommen im Zuge derwomo Umschreibung mit begründetem Gutachten, das ein crash test in auto unverhältnismäßig wäre. Alles gut gelaufen und lösungsorientiert. Vorher fragen macht sich immer bezahlt und das so lange, bis man jemanden findet, der neben den Paragraphen auch noch gesunden Menschenverstand walten lässt. Bisschen Spielraum ist immer. Und um diesen im Rahmen der Vorschriften auszuloten sind die Gutachter da.
U Corsu
Re: Erfahrungen mit (einem) TÜV Nord
#168
Beitrag von U Corsu »
Rosi hat geschrieben: 02 Okt 2018 09:53
Moin, ich weiß ja nicht in welcher Stadt das war, aber hier in Hamburg gibt es exakt zwei Prüfings. die eine Erlaubnis haben nach Paragraph 21 abzunehmen. Und genau zu denen fährt man. Wenn man bei den anderen "Prüfern" aufschlägt wird immer negativ entschieden, egal ob das Sinn macht oder nicht...
Stephan
Abnahme maßgeblich vom Prüfer abhängig
#169
Morgen kommt mein Prüfer zu mir, der genau die gewünschte Konfiguration schon einmal abgenommen hat, um u.a. die Thematik explizit zu besprechen.
Der Kunde aus der Lüneburger Heide favorisiert, einmal paar Tage nach Sachsen zu kommen, dabei seine Räder bei mir abzuholen und die Abnahme gleich hier machen zu lassen.
Simondhartha
#170
Beitrag von Simondhartha »
Nur eine kleine Randbemerkung: Ich hatte mich ja mal hier für die 235/85R16 stark gemacht und diese auch 40tkm gefahren. Seit heute 265/75R16 und ich muss sagen es ist eine sehr deutliche Verbesserung. Habe jetzt die BFG KO2 AT drauf gemacht.
COC-Papier für L970 mit 235/75R16 oder 245/75R16 gesucht
#171
Ich brauche/suche dringend eine EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC-Papier) für einen Sprinter 906 KA 35/4x4 Baujahr ca. 2010 mit der Genehmigungs-Nr.: L970 (steht in den Papieren rechts bei K), in dem unter 50. Bemerkungen auch 235/75R16, oder 245/75R16 stehen.
Zulassung des Sprinters 906 KA 35/4x4 Bj. 08/2010 mit L970*04 zu K, für den ich ein COC-Papier suche
COC mit 50. Bemerkungen meines Sprinters 4x2
Auszug VeDoc eines vergleichbaren Sprinters 319 KA 4x4 906BB35/4x4 mit RH8 für LT 245/75R16, aber leider Bj. 10/2011 mit e1*2007/46*0305*02 zu K
#172
Beitrag von cappulino »
Hi! Ich habe 6/2011 mit LKW Zulassung ab Werk, aber keine COC Papiere, in den ansonsten vollständigen Papieren zu finden. Möglicherweise wurden Sie dem Vorbesitzer nicht ausgehändigt. Da ich das Reifen Thema noch vor mir habe, könnte ich anbieten bei MB eine Neuaustellung der COC-Papiere zu beauftragen. Wenn du einen 8/2010er hast, dann bleibt dir wohl ebenso nur der Schritt der Neubeantragung :( sofern sich hier niemand meldet - und nicht kurzfristig eine andere Lösung findet.
Man findet in diversen Foren noch den Hinweis: "nur bei Pkw-Zulassung" somit kann es möglich sein, dass es das Dokument bei Auslieferung als LKW nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen (zB Datum) - wäre ja zu einfach.
U Corsu
#173
Simondhartha hat geschrieben: 05 Okt 2018 07:19 Nur eine kleine Randbemerkung: Ich hatte mich ja mal hier für die 235/85R16 stark gemacht und diese auch 40tkm gefahren. Seit heute 265/75R16 und ich muss sagen es ist eine sehr deutliche Verbesserung. Habe jetzt die BFG KO2 AT drauf gemacht.
Moin, kannst Du das ein wenig präzisieren? Ich habe zwar eine Idee, da ich beide Reifengrößen schon auf diversen Fahrzeugen gefahren bin, wüsste aber gerne was Du genau meinst.
Stephan
Simondhartha
#174
U Corsu hat geschrieben: 05 Okt 2018 11:07
Stephan
Das Auto fährt einfach stabiler, weniger schwammig, fällt nicht mehr in jedes schmale Schlagloch und schiebt auch weniger in den Kurven. Man muss dazu sagen, dass ich vorher die eher günstigen Cooper Discoverer drauf hatte. Habe beide Reifen ohne Felge und ohne Druck mal verglichen. Den Cooper kann ich mit einer Hand eindrücken und er hat ja auch nur 17 cm Profilbreite als 235er. Der BFG ist extrem stabil und hat jetzt als 265er 22cm Profilbreite. Ich denke beide Reifen sind auf der 16er Felge relativ hoch und vielleicht ist der 235er für einen schweren Sprinter einfach zu schmal. Mal abgesehen davon sieht das jetzt auch viel besser aus!
#175
Simondhartha hat geschrieben: 05 Okt 2018 07:19 Seit heute 265/75R16...
Hi! Schon eingetragen oder erstmal Probefahrt? Eintrag über Iglhaut oder gibts ne andere Variante?
Grüße Michael
Simondhartha
#176
Wir sind ja in den USA unterwegs. Da kümmert das keinen. Die fahren hier mit Riesenreifen rum, die die ganze Reifenbreite über die Karosserie rausstehen...
Aber ich hatte ja auch die 235er eingetragen, die sogar ein kleines bisschen grösser sind. Bei mir es aber anders, da ich durch Oberaigner-Umbau ja die 245/75R16 als Standardgrösse eingetragen hatte und somit die Abweichung klein genug ist um diese Reifengrössen einfach eingetragen zu bekommen.
U Corsu
#177
Abrollumfang sollte identisch sein. Beider 32er Reifen.
Danke für die Erklärung. Ich fahre prinzipiel so schmal wie möglich, aber beim Sprinter hätte ich auch zum 265er gegriffen.
Ich habe vor Jahren mal einen Pajero 2 von 265/75 16 auf. 235/85 16 umbereift, und im Gelände, speziell im Sand, fuhr sich das erheblich besser.
Allerdings war auf Asphalt deutlich mehr Vorsicht angesagt.
Stephan
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor U Corsu für den Beitrag:
Blackbeer (08 Apr 2019 15:08)
Simondhartha
#178
U Corsu hat geschrieben: 05 Okt 2018 18:43
Wie jetzt? Mit 235ern war es im Sand besser oder mit 265ern?
U Corsu
#179
mit 235ern. Breite Reifen bringen im Sand nichts. Eher im Gegenteil, sie erhöhern den Rollwiederstand.
Wenn Du aus einem schmalen Reifen Luft abläßt, dann verlängert sich die Aufstandfläche, der Reifen kann sich seitlich nicht großartig verbreitern. Aber Du schiebst vor dem Reifen immer eine kleine Sandwalze her, und die bremst.
Es gibt hierzu schöne Erklärungen die das auch optisch darstellen, dort wird auch schön erklärt warum der richtige Reifendruck so entscheidend ist.
Aber das führt hier, glaube ich zumindest, zu weit und ist für den normalen Nutzer hier auch nicht interessant.
Stephan
#180
Hallo Stephan! Doch es ist intetessant diese Erfahrung nicht nur zur Narke, auch zur Dimension weil gerade wegen dem Sand immer häufiger die Frage nach breiteren Reifen auftaucht... mehr Platz unterm Diff durch größere Reifendurchmesser ist der zweite Hauptgrund.
Danke und Grüße Michael
