- Guy Incognito
Hallo Qhalse,
Ich habe seit kurzem erst den Träger von https://roal-vans.de/ und bin sehr zufrieden damit!
Die Montage dauerte etwa 1,5 Stunden und wurde vor Ort beim Hersteller durchgeführt.
Grüße Jan
Grüße Jan
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Guy Incognito für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Qhalse (20 Mär 2024 12:23), uham1 (20 Mär 2024 21:10)
Hast du mal ne grobe Hausnummer was der kostet? Wird an der Tür gebohrt ?
- Guy Incognito
Hallo Eisbär,
wende dich für Preise bitte direkt an Robyn.
Ja es wird in die Tür gebohrt. Ohne diese eine Bohrung wird es bei keinem Träger gehen.
Grüße Jan
Grüße Jan
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Guy Incognito für den Beitrag:
- Eisbär (21 Mär 2024 18:02)
Eine Anmerkung zur Bohrung:Guy Incognito hat geschrieben: 21 Mär 2024 08:17 Hallo Eisbär,
Grüße Jan
Es gibt aber auch Anbieter, die z.Bsp. die Bohrung hinter dem Mercedes-Emblem vornehmen und dort die Träger befestigen. Das ist, zumindest für uns, auch wichtig für die Wahl (wir tendieren aktuell zu kreavans, wenn auch deutlich teurer).
Danke dir für das Bild. Kommt da ne Einziehmutter rein oder muss man da von innen ran für ne Mutter? Grober Preis hätte mir gereicht.
Danke Jan.
Das ist ein ähnliches Modell, wie ich es beabsichtige. Hier für alle Interessierten das Montagevideo mit dem „entsprechenden Loch“. Das sollte kein großer Aufwand sein. Ich werde das selbst montieren.
https://youtu.be/gbNX_dut7NU Ich bin nun auf der Suche nach so einem Modell. Oder hat jemand schon mal das Teil in Amerika bestellt?
Guy Incognito hat geschrieben: 20 Mär 2024 12:06 Hallo Qhalse,
Grüße Jan
Kann ich auch beantworten.Eisbär hat geschrieben: 21 Mär 2024 18:04 Danke dir für das Bild. Kommt da ne Einziehmutter rein oder muss man da von innen ran für ne Mutter? Grober Preis hätte mir gereicht.
Da kommt tatsächlich eine Nietmutter rein.
Damit bin ich wenig glücklich. Die Nietmutter ist eine M8 (wenn ich das richtig erinnere).
Das notwendige Loch dafür muss 13 mm (oder sogar mehr?) sein. Das ist in dem dünnen Blech nicht einfach zu bohren.
Die Nietmutter sollte Stahl sein - achtet darauf. Die Nietmutter in Alu gibt unschöne Opferkorrossion.
Da beim Schließen der Hecktür auch ordentlich Schwung auf das Ersatzrad kommt, hätte ich da gerne eine andere Lösung.
Beispielsweise eine verklebte Platte von ca. 80x80 mm jeweils außen und innen und dann eine M8er Schraube von innen gekontert.
Leider ist der Platz innen in der Tür sehr ungeschickt zu erreichen. Bin da schon einige Zeit davor gesessen und habe überlegt wie ich innen eine Konterplatte zur Kraftverteilung reinbringe.
Any ideas?
Wer kann mir kurz beschreiben, wie die Rückwandinnenseite abzumachen geht, bevor ich etwas falsch mache
. Wahrscheinlich verbergen sich hinter den zwei Kappen zwei Schrauben und den Rest hebel raus, oder?
Käppchen ab und schrauben raus.Qhalse hat geschrieben: 22 Mär 2024 15:18 Wer kann mir kurz beschreiben, wie die Rückwandinnenseite abzumachen geht, bevor ich etwas falsch mache. Wahrscheinlich verbergen sich hinter den zwei Kappen zwei Schrauben und den Rest hebel raus, oder?
Dann vorsichtig hebeln. Es sind etliche Positionen mit solchen Klemmdübeln (s. Bild) über die Verkleidung hin verteilt.
Wenn Du die Tür 30 zuknallst, siehst Du die DInger im Stoff
Edit Dennis: Bild entfernt
- Guy Incognito
Hallo an alle,
bei Roal-Vans oder auch Overland Van Equipmemt kommt keine Einziehmutter in die Tür. Stattdessen wird durch alle drei Belche der Tür an dieser Stelle gebohrt. Der Träger wird dann mit Hilfe einer Abstandshülse und einer Schraube mit Mutter an das mittlere der drei Bleche geschraubt. Dieses Blech stellt an der Tür die stabilste Stelle da. Das sollte auch langfristig keine Probleme machen. Ganz im Gegensatz zu Lösungen die nur auf das Außenblech geschraubt werden. Wenn alles gut entgratet und vor Korrosion geschützt (Brantho Nitrofest bzw. Lackstift plus Fluidfilm o.ä.) sollte die Sache Dauerhaft keine Probleme machen. Die Türverkleidungen sind mit Blechschrauben in die Tür geschraubt. Da empfiehlt sich gleich eine dauerfeste Lösung umzusetzen.
Vorher: Nachher: Zusätzlich kann ein bisschen Isolierung in den Hecktüren sicher nicht schaden Die Rechnung:
Grüße Jan
Grüße Jan
- Qhalse (22 Mär 2024 16:03), uham1 (26 Mär 2024 11:20)
Danke Dir, das wird dann meine Lösung. Klingt gut und auch der Preis ist ok.
Guy Incognito hat geschrieben: 22 Mär 2024 15:42 Hallo an alle,
Vorher:
Nachher:
Die Rechnung:
Grüße Jan
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Qhalse für den Beitrag:
- Guy Incognito (22 Mär 2024 16:20)
- Guy Incognito
Vielleicht eines noch,
Ich habe mich wirklich lange zu dem Thema informiert und mir verschiedene Modelle angesehen.
Die Ersatzradträger bei denen das Rad auf einem Bügel aufsteht und lediglich über die Mittenbohrung befestigt wird, haben sich allesamt als sehr stabil erwiesen.
Teilweise ganz im Gegensatz zu Modellen die das rad an den Radschrauben aufnehmen. Da gibt es teilweise windige Konstruktionen bei denen ich kein Gutes Gefühlt hätte!
@Qhalse: Ich bin mit Roal-Vans nicht verwandt und nicht verschwägert. Ich mag nur die Produkte und die Arbeit die Robyn macht. Der zudem ein netter und ehrlicher Kerl ist. Wenn du ihn kontaktierst. Bestelle ihm nen Gruß von Jan bzw. von https://www.instagram.com/hel.mo.bil/
Schönes Wochenende zusammen,
Jan
Jan
- Qhalse (22 Mär 2024 21:35)
Hi Jan,Guy Incognito hat geschrieben: 22 Mär 2024 15:42 Hallo an alle,
Vorher:
Nachher:
Die Rechnung:
Grüße Jan
da muss ich Dir leider wiedersprechen.
Ich habe einen ET Träger von OVE und da wurde eine Einziehmutter in die Tür gebaut - von aussen.
Eventuell wurde das zwischenzeitlich geändert oder es ist von Typ zu Typ unterschiedlich.
Welche Einziehmutter zeigt denn das Bild Du gepostet hast?
Wofür ist diese Mutter im Innenraum?
Edith: habs kapiert, gerade nochmal die Bilder angeschaut. Ja, dass ist eine Gute Idee was die VErkleidung angeht. Von der Festigkeit her, etwas überdimensioniert aber praktikabel.
QE11
- Guy Incognito (23 Mär 2024 13:43)
Moin allerseits...
In der Hoffnung, richtig gesucht zu haben (dabei nix gefunden...), folgende Frage: wir haben irgendwo zwischen dem Heißwasser-Boiler unter der Sitzbank und der Küchenzeile eine Undichtigkeit. Irgendwas hat eine Offroad-Tour nicht ganz überlebt... Es quillt Wasser unter der Wand zum Bad heraus und steht auch dann im Kasten unter der Sitzbank.
Fahrzeug: GCS Bj 2021
Weiß jemand etwas genauer, wo die Leitungen liegen und ob es da Verbindungsstücke gibt, die vermutlich besonders anfällig sind? Wir wollen nicht die ganze Bude zerlegen, wenn es sich vermeiden lässt... Fotos wären natürlich genial, falls jemand so etwas hat...
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
