el rubio
#2011
Beitrag von el rubio »
Praan hat geschrieben: 12 Mai 2024 06:42
Hey Alex,
Falls Ihr im Heck nicht ständig etwas transportieren wollt, können wir den Heckauszug von Terogear sehr empfehlen. Durchdachtes System mit Euroboxen für Stühle, Tische, Schuhe, Lebensmittel und alles mögliche. Da wir sehr kompakte Stühle und einen sehr kompakten Tisch haben, können wir das hintere Fach sogar noch für Flaschen nutzen (da habe ich einen Einsatz eines andere Herstellers der perfekt passt).
Auf Wunsch lade ich gern mal Fotos hoch.
Gruß,
Nils
Moin Nils,
danke für deine Empfehlung. Ich werde mir mal die Produkte der Firma Terogear anschauen.
Gruß Alex
Hymer GCS 4x4 Bj 2021
el rubio
#2012
ak68 hat geschrieben: 24 Mai 2024 13:54 Wir haben auf Sardinien das Problem, dass die Tauchpumpe nicht mehr anging: Spannung und Sicherung o.k - Ersatz der Originalpumpe
Danach erst 'mal o.k., jedoch später Aussetzer, die dann aber plötzlich wieder verschwinden
(wenn keine Funktion, dann bei beiden Hähnen, d.h.Mikroschalter scheiden aus, Spannung liegt an Pumpe NICHT an, Sicherung o.k., Pumpensteuergerät kann ich nicht nachmessen, da unzugänglich verbaut)
WER von Euch kennt dieses Phänomen und hat einen Lösungsvorschlag ?
ich würde in den Fällen immer auf den Microschalter im Wasserhahn tippen, werde aber aus deiner Fehlerbeschreibung nicht schlau.
Bei meinem GCS ist das Relais für die Wasserpumpe gut über den kleinen Deckel auf der Fahrerseite oben im Tellerrost des Bettes erreichbar. Einfach mal prüfen, ob da eine Fehlfunktion oder ein Wackelkontakt vorliegt.
Ich hatte letztens eine Sicherung, die völlig in Ordnung aussah. Aus irgendeinem Grund haben die USB-Buchsen aber erst wieder funktioniert, nachdem ich die Sicherung herausgenommen und wieder fest hineingedrückt habe.
Transportierst du irgendetwas in dem kleinen Stauraum über dem Wassertank? Ich habe da zum Beispiel den Wasserschlauch und die Filter untergebracht. Möglicherweise ist durch Druck auf das Kabel direkt am Anschluss der Wasserpumpe ein Wackelkontakt/Kabelbruch entstanden.
Gruß Alex
Qhalse (27 Mai 2024 08:24)
Qhalse
#2013
Beitrag von Qhalse »
… ich habe immer mal wieder sporadisch einen Ausfall bei der Toilettenspülung, was sich durch das gleichzeitige Anstellen eines der Wasserhähne löst. Den Fehler konnte ich bis heute nicht reproduzieren. Aber Dein Phänomen kenne ich nicht. Das Alex-Thema zu den USB-Buchsen kenne ich wiederum 🤪
el rubio hat geschrieben: 25 Mai 2024 12:33
Gruß Alex
:D GCS 4x4 419 BJ 2022
QE11
#2014
Beitrag von QE11 »
el rubio hat geschrieben: 25 Mai 2024 11:57
QE11 hat geschrieben: 13 Mai 2024 15:58
Siehe Bilder (Eigenbau):
Moin René,
danke für deinen Vorschlag und die Fotos davon. Wirklich eine sehr schöne Lösung, die die Breite gut ausnutzt ohne einen zusätzlichen Gitterrahmen noch als seitliche Begrenzung zu verwenden. Ein Boxenauszugsystem kommt leider bei uns wahrscheinlich nicht wirklich infrage, da ich auch häufiger mal etwas größeres transportiere und dann jedes Mal das System ausbauen müsste. Ich würde auch eine neue Lösung für die Stühle und den Tisch benötigen.
Wie lange benötigst du denn im Fall der Fälle für den Ein- und Ausbau?
Könntest du mir bitte vorsorglich ebenfalls die Maße deines Boxenauszugssystems als PN zusenden. Vielen Dank.
Was befestigst du an den hinten oben und unten seitlich zusätzlich angebrachten Ringen?
Gruß Alex
[/quote]
Hast eine PN
Qhalse (31 Mai 2024 22:16)
More to come.
Bntzrnm
#2015
Beitrag von Bntzrnm »
Endlich wurde uns nun ein Übergabetermin für unseren neuen GCS mitgeteilt :) In gut zwei Wochen ist es soweit. Wird ein GCS ohne Allrad, mit Aufstelldach und dem großen Smart Battery System inkl. 2x Solarpanels. Modelljahr 2024.
In Vorbereitung auf die Übergabe interessiert mich, auf welche Dinge ich besonders achten sollte und was ich bei der Übergabe testen sollte. Prinzipiell hätte ich gesagt: alle Hähne kalt und heiß probieren, Heizung testen, alle Steckdosen testen.
Freue mich über eure Tipps :)
ak68
#2016
Beitrag von ak68 »
Gruß Alex
Hallo Alex,
Danke Dir für die vielen hilfreichen Tipps.
Leider habe ich im Fahrerseiten Lattenrost keinen Revisionsdeckel 😪 - Nachtrag: RS10 ist bei mit HINTER dem Ladebooster verbaut !
Inzwischen habe ich herausgefunden: Wenn ich den Kabelstrang seitlich am EBL 30 minimal bewege, funktioniert die Pumpe wieder (vorübergehend).
Es liegt also nahe, dass die Stromzuführung der Pumpe nach Sicherung defekt ist
Muss wohl zu Hause Mal den Kabelstrang "sezieren"
Grüße aus Sardinien
Andreas
Zuletzt geändert von ak68 am 03 Jun 2024 07:47, insgesamt 1-mal geändert.
Qhalse (31 Mai 2024 22:17)
#2017
ak68 hat geschrieben: 29 Mai 2024 16:57Wenn ich den Kabelstrang seitlich am EBL 30 minimal bewege, funktioniert die Pumpe wieder (vorübergehend).
Meist ist die Ader aus der Crimpung des Steckers gerutscht. Übel wäre ein Defekt in der EBL30, wenn der Kontaktstift eine kalte Lötstelle aufweist. Seltener ist es ein Aderbruch, bei jungen Fahrzeugen eher nicht der Fall. Du wirst vermutlich nicht lange suchen müssen.
Praan
#2018
Beitrag von Praan »
habe mein Solarmodul, welches von Hymer verbaut war, demontiert da ich einen Dachträger montieren lasse. Muss ich hier noch irgendwas am Solarregler o.ä. einstellen, oder ist die gelöste Steckverbindung so "ok"? Das Solarpanel zeigt nichts mehr im Innenraum an.
Zusatzfrage:
Wenn ich ein anderes Solarpanel kaufe, welches auf den Dachträger montiert werden kann, ist das dann Plug & Play kompatibel mit dem Solarregler und dem Smart Battery System welches verbaut ist? Oder müssen dann noch Einstellungen vorgenommen werden?
Viele Grüße,
Nils
#2019
Vor allem müssen die Leistungswerte des/der Panele und ihre Verschaltung (parallel addiert sich der Strom, in Serie die Spannung) zum verbauten Solarregler passen.
Cyclist84
#2020
Beitrag von Cyclist84 »
…hab dasselbe lustige Problem:
Pumpe läuft nur in der Dusche, bzw. Küchenhahn nur, wenn die Duschbrause läuft.
Alle Stecker sind in Ordnung, Sicherungen ebenso.
Lustigerweise habe ich vorhin den Küchenhahn geöffnet und die Reinigungsluke des Frischwassertanks geöffnet. Nach zwei Sekunden ging die Pumpe an und das Wasser läuft aus dem Küchenhahn. Die Elektrik habe ich nicht berührt… 🤪
Kommen da beim Frischwassertank beide Verkabelungen der Sensoren zusammen, sind die getrennt oder wo soll ich weiter suchen? 🕵🏻
Tilly
#2021
Beitrag von Tilly »
Du hast nicht das selbe Problem wie der Kollege weiter oben.
Bei Dir hat der Microschalter am Wasserhahn der Küchenspüle eine Macke.
Beim GCS wird die Wasserpumpe über einen Microschalter im/am Wasserhahn eingeschaltet. Der Wasserhahn im Bad und in der Küche haben jeweils einen eigenen Schalter.
Der Pumpe ist egal von welchem Schalter sie eingeschaltet wird. Hat der Schalter in der Küche eine Macke, passiert nichts wenn Du den Hahn öffnest. Betätigst Du jetzt noch den Wasserhahn im Bad, wird die Pumpe eingeschaltet und fördert entsprechend an den geöffneten Verbrauchsstellen.
Gruß Stefan
Zuletzt geändert von Tilly am 31 Mai 2024 23:12, insgesamt 1-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tilly für den Beitrag (Insgesamt 3):
Qhalse (31 Mai 2024 22:17), Cyclist84 (01 Jun 2024 16:35), uham1 (03 Jun 2024 10:10)
Cyclist84
#2022
Merci Stefan
OM18
#2023
Beitrag von OM18 »
Da ich bei dem Wetter nicht mit den anderen Arbeiten am Fahrzeg weitermachen kann, mal wieder einen anderen Gedanken zum Thema TTT hervorkramen:
hat schon mal jemand seine Thetford Toilettenbank im GCS in eine TTT umgebaut ohne die Bank als solche zu entfernen oder so ein Boxensystem wie von Arwinger zu benutzen?
Also in die bestehende Bank mit oder ohne Unterflurtank selber eingebaut?
Regenfreien Sonntag
Luc
OM18
Undichte Heckfenster
#2024
Beitrag von OM18 »
Entspannter Wochenstart allseits.
Ich könnte den Beitrag auch zu "Was hast du heute geschraubt" oder unter "Schraubertipps" stellen, aber hier unter GCS passt er denke ich auch ganz gut:
Gestern war mal etwas Regenpause und sogar die Sonne kam raus. Also ein guter Zeitpunkt etwas zu basteln und am Heckfenster das Fliegengitter wieder gangbar zu machen.
Gut, dass das Fliegengitter blockiert hatte (nebenbei bemerkt ein etwas billige Plastikkonstruktion die zum Blockieren des Fadens führt) denn sonst hätte ich das hier nicht entdeckt:
Ecke unten links
Ecke unten links
Ecke unten rechts
Ecke unten rechts
Der Holzrahmen des einen Fensters war unten rum nass/feucht und aufgequollen und zerbrach beim Anheben.
Und aus dem Schraubenloch kam Wasser:
Schraubenloch
Schraubenloch
Die Fenster sind von aussen scheinbar gut rundrum eingeklebt, woher kommt also das Wasser in den Rahmen und wo wieder raus?
Als einzige Ursache habe ich oben an den beiden Heckfenster diesen Spalt entdeckt:
Spalt
Spalt
Bei den Fenstern an der Seite ist da scheinbar eine Art Dichtung drin, bei den Heckfenstern nicht.
Also werde ich den Fensterrahmen und diesen Spalt von aussen mit etwas SIKA dichter machen und mir nen neuen Holzrahemn basteln und einkleben.
Das Fahrzeug ist wohl im verflixten 7. Jahr nach dem ganzen Sachen die nun auftauchen :roll:
ciao
Luc
Guy Incognito (03 Jun 2024 15:08)
#2025
Leider ein bekanntes Problem, ich habe diesen Spalt schon im "Winter" abgedichtet. :oops:
OM18 (03 Jun 2024 13:16), Guy Incognito (03 Jun 2024 15:08)
