Eisbär
#2386
Beitrag von Eisbär »
Oh doch das geht recht einfach. Die LED haben meine ich Ref Zahl 20 aber das kannst du ja einfach selbst ablesen . Fernscheinwerfer mit Referenz Zahl über 30 gibt es durchaus und dann natürlich noch die billigen Lichtleisten ohne Fernlicht Zulassung.
Mein Strands SR 12 haben z.B. Ref Zahl 30 . :wink:
#2387
Die Referenzzahl ist ja eine Angabe, wie weit die Reichweite des Scheinwerfers bei Fernlicht ist.
Meine LTPRTZ haben "nur" entspannte 30 und sind somit legal zu den 20 meines alten Xenonlichts zu betreiben.
Die alten Hella Luminator, die ich noch liegen habe, bringen mit klassischer Halogenbestückung bereits 37,5, weil der Reflektor auf maximale Reichweite ausgelegt ist. Man muss da wirklich aufpassen, ehe man kauft und installiert... :shock:
Eisbär
#2388
Wie wahr ich hab hier noch die guten alter 225 er Bosch rumliegen, auch mit 37,5 :mrgreen: .
der.harleyman (02 Apr 2025 22:10)
fOV
#2389
Beitrag von fOV »
bei einem Dovra würde der TÜV-Prüfer dann wahrscheinlich kollabieren. :mrgreen:
Kommt es mir nur so vor oder täusche ich mich da; im mobile.de stehen sich massenhaft Hymer GCS die Reifen platt. Diverse Händler scheinen Liquidität schaffen zu wollen.
Grüßle
Oliver
JoachimG
#2390
Beitrag von JoachimG »
So, habe jetzt mal geschaut was die Zusatzscheinwerfer für eine Referenzzahl haben: 30
Ohne Lupe aber nicht zu erkennen. Ein E Zeichen ist auch drauf.
Das zur Vollständigkeit meiner Frage von vor ein paar Tagen
Joachim
Eisbär
#2391
Na dann würde mich die Begründung der Dekra mal interessieren....
JoachimG
#2392
Der Dekra Prüfer der dann den TÜV gemacht hat, ließ mich nicht zu seinem Kollegen durch.
War wohl besser so für ALLE ...
Obsidian-Canyon
#2393
Beitrag von Obsidian-Canyon »
BTW, hab heute meinen GCS abgeholt. Was soll ich sagen - zw. Dichtung des Klappdachs und dem Blechdach waren rechts 8 mm Luft. Links lag die Dichtung auf.
Einstellen hat soviel gebracht, dass die Luftnun von 8 auf 2 mm kleiner geworden ist.
Ich bin gespannt 🤪.
Hallo Renè
Ich habe auch die Situation, dass die Dichtung des Aufstelldaches nicht auf der Karosserie aufliegt (im geschlossenen Zustand). Da ist auf der Beifahrerseite ein Spalt von ca.8-10mm. Die Markisenhalter sind schon von Hymer getauscht worden. Aber der Spalt ist immer noch vorhanden. Das führt natürlich dazu, dass der dahinter liegenden Stoff potenziell bei jeder Fahrt im Regen naß wird. Der Händler meinte.......die Dichtung sollte gar nicht aufliegen damit ein Luftaustausch stattfinden könnte.....
Hat einer die gleiche Problematik und wie wurde das ggf. beseitigt?
Ich danke schon mal vorab für reichlich Input.
Gruß Axel
Sprinter 907 Automatik, 190 PS, Grand Canyon S 4x4,
#2394
Obsidian-Canyon hat geschrieben: 10 Apr 2025 10:00 Der Händler meinte.......die Dichtung sollte gar nicht aufliegen damit ein Luftaustausch stattfinden könnte.....
Wozu braucht es dann überhaupt eine DICHTUNG?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor v-dulli für den Beitrag (Insgesamt 3):
der.harleyman (10 Apr 2025 18:20), loki (10 Apr 2025 19:58), Mopedfahrer (10 Apr 2025 21:10)
peterV
#2395
Beitrag von peterV »
Hallo zusammen
Hat jemand eine Teleskopleiter gefunden, die direkt neben den Küchenschrank (am Eingang der Schiebetür) passt?
Die maximale Breite beträgt 40 cm und die meisten Teleskopleitern sind etwa 47 cm breit
Gruss aus Belgien
Hymer Grand Canyon S 600 model 2024
peterV
#2396
Hallo zusammen
Ich bin Besitzer eines neuen Hymer Grand Canyon S (Serienfahrzeug 2024)
Habt ihr auch so einen Lärm wenn die Standheizung läuft?
Bei meinem Vorgängerauto, dem California T6, war beim Warmlaufen nur ein leichtes Klopfgeräusch zu hören, danach war das Geräusch komplett verschwunden.
Aber jetzt ist es eher ein Klopfgeräusch als ein Schlaggeräusch und es geht weiter, nur die Anzahl der Schläge pro Minute nimmt ab, nicht die Lautstärke. Das ist wirklich nervig und kann mich sogar beim Einschlafen stören.
Ist das normal? oder ist mit der Pumpe etwas nicht in Ordnung?
Wenn das normal ist, was ist die beste Lösung dafür?
hier ist der Täter
hier ist der Täter
Gruss
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor peterV für den Beitrag:
Qhalse (26 Apr 2025 05:30)
OM18
#2397
Beitrag von OM18 »
peterV hat geschrieben: 14 Apr 2025 16:43...
Gruss
Hallo Peter,
Pumpe "schwimmend" an einem dafür gedachten Gummiband anschrauben...war bereits von kurzem Thema hier im Forum mit Bildern.
ciao
Luc
peterV
#2398
Ok, danke, Luc
Ich schaue hier nochmal vorbei
#2399
Nen paar Seiten weiter vorne im Thread.
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 96#p340196
Auch die Beiträge vorher und nachher sind interessant, ich verlinke meinen wegen expliziten Produktbeispiel
Barbossa
#2400
Beitrag von Barbossa »
Hallo, tolles System, kannst Du mir sagen, wer den genau so gebaut hat.
Ist bisher das Beste welches ich gesehen habe.
