Ski Basecamp, 313CDI 4x4 T1N
Re: Ski Basecamp, 313CDI 4x4 T1N
#256
Unbedingt das Thermoventil auf dem Filter, zwischendurch, erneuern.
Steinbruchsoldat
#257
Beitrag von Steinbruchsoldat »
Jop mache ich. :)
Schaubi
#258
Beitrag von Schaubi »
Ich wechsle die dinge die defekt. Aber du bist der profi :mrgreen:
319 V6 4x4 ZG3 Untersetzung 2,85 Hinterachssperre L3H2 Camper Delta 18 Zoll
Steinbruchsoldat
#259
Der Trick ist die Teile zu wechseln bevor sie kaputt sind. Dann bleibt man nicht liegen. :wink:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Steinbruchsoldat für den Beitrag:
mandør (27 Jan 2018 16:54)
Steinbruchsoldat
#260
Ich hab dann mal die Ansaugbrücke abgebaut:
Das sind die ganzen neuen Teile. War angenehm vom Preis überrascht, da haben sie wohl den Sprinter-Zuschlag vergessen:
Da braucht man sich nicht wundern wieso das nicht mehr dicht war:
Alles wieder drin:
Die Übertotpunktfeder hab ich auch mal gewechselt, die war schon eine Weile gebrochen:
Dann noch die Heizungsrohre isoliert:
Und den letzten PWM-Regler für den Zusatzwärmetauscher eingebaut:
Und das hier gibt den Einbruchschutz für die vorderen Türen:
Sprintcruiser (01 Feb 2018 09:29)
Karsten61
#261
Beitrag von Karsten61 »
...hast du keine Angst dass die Kupferrohre sich sn den starren Schellen durchscheuern??
Es gibt doch die Rohrschellen mit Gummieinlage.
Gruss Karsten
Steinbruchsoldat
#262
Eigentlich nicht, die sind ja fest geklemmt und da bewegt sich nichts. Vom Motor sind sie auch entkoppelt, also das sollte alles safe sein.
Sind ja extra zum Rohre klemmen gemacht.
vs11
#263
Beitrag von vs11 »
Wo sitz diese Übertotpunktfeder und für was ist Sie ???
Gruß Volker
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
#264
vs11 hat geschrieben: 31 Jan 2018 19:49 Wo sitz diese Übertotpunktfeder und für was ist Sie ???
Gruß Volker
Am Kupplungspedal.
Sprintcruiser
#265
Beitrag von Sprintcruiser »
Steinbruchsoldat hat geschrieben: 30 Jan 2018 23:35
Hallo Steinbruchsoldat,
kannst Du mir mal die Teilenummer und den Preis von dem Teil nennen?
Mir ist beim Filterwechsel der weiße Clip zerbrochen und nun fahr ich schon seit
zig tausend Kilometer ohne rum.
Immer beim Ölstand prüfen:ach ja wollt ich ja noch machen-und dann-aus den Augen aus
dem Sinn :roll: :oops:
MB Sprinter 413CDI Bj.03
Steinbruchsoldat
#266
Welche Leitung? Der Clip ist ja bei allen gleich. Das weiße Teil hat auf die Funktion aber keinen Einfluss, das ist nur um den Anschluss zu entfernen.
Alle drei Leitungen waren für mich um die 70€. Wird normal so bei 90-100€ liegen denke ich.
Sprintcruiser
#267
Für den mittleren Anschluß oben auf den Dieselfilter,der mit dem weißen Clip.
#268
Sprintcruiser hat geschrieben: 01 Feb 2018 17:00 Für den mittleren Anschluß oben auf den Dieselfilter,der mit dem weißen Clip.
Könnte "A6110702032 - Leitung Kraftstofffilter zur Förderpumpe" sein.
Pfalz-Sprinter
#269
Beitrag von Pfalz-Sprinter »
Hallo Zusammen.
`wäre auch an den Teilenummern interessiert, da ich das gleiche Problem habe ... :o :o
Danke vorab und Gruss aus der Pfalz
Joerg
316 CDI 4x4 Werksallrad zuschaltbar mit Untersetzung, 903.KA, EZ 12.2000, kurz und flach
Wenn Du eine helfende Hand suchst ... schau am Ende deines Armes 8) 8)
#270
Pfalz-Sprinter hat geschrieben: 01 Feb 2018 17:53 Hallo Zusammen.
Joerg
Da es diese Leitungen vermutlich nur bei MB gibt wäre es sinnvoll dort zu kaufen. Sind die Leitungen nicht mehr so alt wie das Fahrzeug könnte man auch nur die Dichtringe erneuern.
