Wasser-Öltemp Zusatzinstrumente
8fly
Re: Wasser-Öltemp Zusatzinstrumente
#31
Beitrag von 8fly »
Vielen Dank für deine Bemühungen
:D :D :D :D :D :D
Das sieht richtig gut aus. Ich werde mal den VDO Shop durchstöbern.
Der Ölwechsel steht sowiso an.
Und das Armaturenbrett muss auch raus.
Das wird ein Bastelsommer
Wenns soweit ist gibts Bilder.
Dauert nur ein weilchen
313 CDI BJ. 05/16 Mittellang Mittelhoch Nachgerüstet: Heizsitze, AHK; Tempomat; Windabweiser; Einzelsitze; Drehsitzkonsolen; C-Schienen; 3er Sitzbank hinten; Vdo Öltemp. Anzeige; Doppelbett
Tabou
#32
Beitrag von Tabou »
Hallo 8Fly,
ja, gerne.
Ich muss mich übrigens noch korrigieren, denn der Motoröl - Warnpunkt liegt bei meinem
Geber bei 130 Grad. Es gibt auch Geber mit Warnpunkt bei 120 Grad, was eventuell besser
ist, weil wie schon beschrieben die Motoröltemperatur unter Normalbedingungen, jetzt auch
bei Betrieb mit 44 Grad im Schatten diesen Sommer auf ebener Strecke nie über 110 Grad
gestiegen ist und dann eine Warnung bei 120 Grad eventuell schon ganz sinnvoll ist.
Tabou
Kompass
#33
Beitrag von Kompass »
Ich kram das Ganze nochmal raus, danich mir das Ultragauge zulegen möchte.
Lassen sich mit der normalen EM Version hier die Öltemperatur bei meinem Crafter 2011 auslesen?
Christoph
#34
Beim Sprinter BJ2012 zeigt er nur die Wassertemperatur an, nicht Öl....
8fly
#35
Beitrag von 8fly »
Genau
Hab mich mal mit den den Mitarbeitern der Fa. WGSOFT.DE in verbindung gesezt. Die haben mir dann geantwortet das es sehr selten ist das die Öltemp. über OBDII ausgelesen werden kann. Mein Sprinter BJ 2016 kanns leider nicht. Zumindest habs ich nicht geschaft obwohl viel probiert.Deshalb hilft hier nur das Rundinstrument.
Kompass
#36
Du hast also schlussendlich nen neuen Sensor (Ölfilterschraube o.Ä.) und nen Analoges Rundinstrument nachgerüstet..
Schade. Hab mir grad nen günstige Ultragauge geschossen :mrgreen:
Zuletzt geändert von Kompass am 12 Okt 2020 20:12, insgesamt 1-mal geändert.
8fly
#37
Beitrag von 8fly »
Ja Super
Bin gespannt obs die Öltemp. anzeigt. Gib kurz Meldung. Das würde mich stark Interessieren
Kompass
#38
Wie nach euren Rückmeldungen zu erwarten war, keine Öltemperatur!
Allerdings trotzem ein tolles Infotool!
Jetzt muss ich nurnoch herausfinden welche Werte Sinnvoll sind um mir zu sagen wie es um das System Motor steht, es lässt sich ja der Ladedruck und viele andere Dinge anzeigen 8)
#39
Bei mir laufen auf einer Seite Ladedruck, Leistung, systemspannung und Kühlmitteltemperatur, auf der 2. Seite Momentan-, Durchschnittsverbrauch, Restreichweite und Dieselstand.
Kompass (16 Okt 2020 17:49)
Kompass
#40
Moin zusammen!
Mal ne Frage an alle Ultragauge user.
Ich hab mich gewunderte warum die Kiste über den Winter keinen Saft mehr auf der Batterie hat, aber kann ja mal passieren... hab ich das Ding halt geladen!
Und nu, wieder leer, erst jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen :mrgreen:
Das Ultragauge scheint mir die Batterie leer zu ziehen!
Sprich das Display läuft mit dem Hinweis „Scannen“
Hab ich da irgendwas in den Einstellungen verbummelt?
Sollte das nicht eigentlich mit Zündung an und aus gehen?
VG
Kompass
#41
Guck mal in die Bedienungsanleitung unter Punkt "5.4.5.1 - Power on detect mode" und "5.4.5.2 - Power off detect mode"
Da hast du wohl was falsch eingerichtet.
Kompass (15 Apr 2021 19:00)
#42
Bei dem Lenkradbezieher bei Hannover gibts jetzt die Möglichkeit, oben in deinen Lenkradkranz ein kleines LED-Display einbauen zu lassen, was dort Temperaturen, für Öl, Wasser und andere Livedaten mittels eines OBD-Moduls anzeigen kann. Evtl. eine Alternative ....diese Led-Kits kosten bei Ali und den anderen chinesischen 40Räubern gut 200€...einfach mal nach Led Module Kit steering wheel selber suchen....
