Tempomat für den NCV3 nachrüsten !!!!
mikel
Beitrag von mikel »
Was mich jetzt wundert ist daß in den Beiträgen der letzten paar Wochen immer gesagt wird das Gaspedal müsse getauscht werden
Ja, dass frag ich mich auch. Haben die früheren Frager dann doch den Tempomat nicht nachgerüstet? Oder haben sie im Forum kein Feedback gegeben bzgl. weiterer Teile?
Davon lebt doch das Forum, bei Erfolg u. Misserfolg kurz mitzuteilen ob´s geklappt hat!
Nach Aussage des befragten -sehr kompetenten- Elektrikers muss es beim Schaltwagen getauscht werden!
Habe meinen Hebel eben wieder ausgebaut, morgen mal zum :D
der_dicke_belgier
Beitrag von der_dicke_belgier »
mikel hat geschrieben:
Dann antworte ich mal drauf Bzw. ich habe da eine vermutung :idea:
Wo ich noch bei GO! gefahren habe hatte ich ebenfalls den 315er(Schaltgetriebe) mit Tempomat, und hatte dass Gaspedal vom Automatik drin mit dem besagten Kickdown.
Der 315er(Ebenfalls Schaltgetriebe) den ich vor den 318er(Automatik) hatte hat auch Tempomat, allerdings nur dass Normale Gaspedal drin (Ohne Kickdown)
Ich vermute folgendes:
Dass Gaspedal mit der Kickdownfunktion beim schaltgetriebe mit Tempomat ist wahrscheinlich von MB eine sonderausstattung WEIL:
Wenn man den Limit vom Tempomat benutzt, und man tritt dass Gaspedal komplett durch bis zum Kickdown schaltet der Limit automatisch aus.
Ich hab dieses beim 315er den ich vor den 318er bekommen versucht, und siehe da :!: :!: :!: :!: der Limit schaltet NICHT ab!!!
Was anderes könnte ich mir nicht vorstellen warum man dass Gaspedal tauschen sollte????
Wie gesagt: Ist nur eine vermutung von mir, könnte aber richtig sein :wink:
Schöne Grüße,
Der_Dicke_Belgier <-------------------Ronny
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Weihnachtstreffen Lauf: 2007, 2008, 2010, 2012, 2013
Treffen in Bonn: 2007
Werksbesichtigung Düsseldorf: 2008
Treffen Münsingen: 2008
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Ist eigentlich ganz einfach:
Automatikgetriebe : nur Tempomatschalter
Schaltgetriebe : Tempomatschalter + Gaspedal
Beide Varianten benötigen noch eine neue Lenksäulenverkleidung und eine kleine Kunstoffblende.
Dann noch SCN Codierung bei Daimler durchführen lassen und fertig !
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Dann müßte aber (nach dem was Ronny sagt) auch eine Tempomatnachrüstung ohne Gaspedaltausch beim Schalter möglich sein, wenn man auf die Kickdownfunktion verzichtet. Ronnys/Alains weißer Sprinter ist demnach ohne Gaspedaltausch nachgerüstet worden oder bei Tempomat ab Werk hat Daimler "aus Versehen" das falsche Gaspedal eingebaut.
Ach, wie war das doch einfach mit den Tempomaten beim guten alten T1N! 8)
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Rennsprinter
Kühltaxi hat geschrieben:
Im Gegenteil: das Nachrüsten des Tempomaten bei NCV3 ist ein Kinderspiel. Bei T1N war das wesentlich kompizierter.
abiuygar
Beitrag von abiuygar »
hallo ich hätte noch eine frage wenn ich jetzt diese teile hier kaufe wieviel aufwand und kosten hätte ich dann noch.
http://cgi.ebay.de/TEMPOMAT-VW-CRAFTER- ... 654wt_1165
Evel Knievel
#52
Beitrag von Evel Knievel »
@abiuygar,
soweit ich informiert bin, benötigst du noch das
+Gaspedal: NA9063000304 ca. 73 € + MWST
+Steuergerät EZS codieren, d.h.
beim :) freischalten lassen inkl. Probefahrt.
So war es jedenfalls bei mir.....
Wer liest, ist klar im Vorteil.
Kühltaxi
Re: Tempomat für den NCV3 nachrüsten !!!!
#53
Hole das Thema aus aktuellem Anlaß nochmal hoch, habe einen Tempomathebel in einer auszuschlachtenden 203er C-Klasse, der Teil am Lenkrad und der Kopf erscheinen mir absolut gleich, nur das Stäbchen dazwischen ist bei der C-Klasse etwas länger. Weiß jemand von eventuellen elektrischen Unterschieden? Ich vermute mal stark es wird keine geben. Die Bedienung und die Funktionen sind jedenfalls absolut gleich, weiß ich aus eigener Erfahrung.
Ich war dabei:
#54
Kühltaxi hat geschrieben: 16 Okt 2025 13:14 Hole das Thema aus aktuellem Anlaß nochmal hoch, habe einen Tempomathebel in einer auszuschlachtenden 203er C-Klasse,
du hast doch keinen 906, sondern einen 904? oder älter ....
Kühltaxi
#55
Ist schon der 906 gemeint, sonst hätte ich mir ein anderes Thema vorgenommen. :wink:
Haben tue ich einen 902, einen 903 (beide abgemeldet) und einen 906 die alle schon einen Tempomaten haben, es geht mir um einen eventuellen zusätzlichen, werde langsam zum Sprintersammler. :mrgreen:
203er haben übrigens so gut wie alle einen ab Werk, da wird es viele ausgeschlachtete geben, wäre schon gut wenn die in Sprinter passen würden wo viele keinen haben.
Ich war dabei:
#56
Kühltaxi hat geschrieben: 16 Okt 2025 19:49 203er haben übrigens so gut wie alle einen ab Werk, da wird es viele ausgeschlachtete geben, wäre schon gut wenn die in Sprinter passen würden wo viele keinen haben.
du braucht dann auch ein anderes Gaspedal .... daher kaufe dir den Einbausatz von KUFATEC der ist gleich mit Dongle zum programmieren .... da ist der Hebel, Gaspedal und eben der Dongle dabei ... kostet wohl um die 200-300 €
Kühltaxi
#57
Weiß ich, aber nicht bei einem Automatik. Und notfalls geht es auch bei einem Schalter ohne das Kickdowngas, dann ist halt nur nicht die Kickdownfunktion im Limiter vorhanden, steht weiter vorne hier im Thema.
Ich war dabei:
