Hymer Free S 600 Erfahrungen? Lieferzeiten?
FXP
Re: Hymer Free S 600 Erfahrungen? Lieferzeiten?
#466
Beitrag von FXP »
Ich klemme immer nen Schwamm (Stück Schaumgummi) zwischen Oberschrenk und dem Aluprofil der Fligentür.
Frank
Sprinter 318cdi (910) Hymer Free S 600
#467
4hansens hat geschrieben: 28 Okt 2025 16:18
Klappern an der Schiene oben: Ja das habe ich auch.
Allerdings wird das besser, wenn man die Fliegentür bis Ende Küchenteil schiebt. Natürlich bevor man die Schiebetür zumacht.
Zumindest bei mir hilft das.
Bei meinem reicht es schön wenn ich sie nicht ganz nach hinten schieben. 2 bis 3 cm vor dem Endlager reichen schon und gegen Quietschen habe ich etwas schwarzen Filz an den vorderen "Rahmen" auf Höhe Unterkante des Hängeschrankes geklebt, völlig unauffällig und wirksam.
Unten hatte ich noch keine Probleme damit. Die Fäden werden hin und wieder mit Silikonspray behandelt.
FXP
#468
Beitrag von FXP »
So, dann habe ich mir auch mal ein Softclose (Zuziehhilfe) für die Schiebetür gegönnt.
Die Zuziehhilfe ist von CaraVan Held in Gronau, der Einbau hat gut 3,5 Stunden gedauert. Sie passt in den serienausschnitt der C-Säule, es muss also nichts gebohrt oder gesägt werden. Die ganze Verkabelung und Absicherung verschwindet innen an der Rückwand des Küchenblocks.
Frank
Eisbär
#469
Beitrag von Eisbär »
Und das geht ohne Küchenblock Demontage?
FXP
#470
Beitrag von FXP »
Offensichtlich, die Hettich Schubkästen kann man einfach ausklinken und rausnehmen, danach hat man freien Zugang zur Küchenblock Rückwand - z.B. auch um eine bessere Wasserarmatur zu verbauen.
Frank
walkman
#471
Beitrag von walkman »
FXP hat geschrieben: 15 Dez 2025 14:41 So, dann habe ich mir auch mal ein Softclose (Zuziehhilfe) für die Schiebetür gegönnt.
Die Zuziehhilfe ist von CaraVan Held in Gronau, der Einbau hat gut 3,5 Stunden gedauert. Sie passt in den serienausschnitt der C-Säule, es muss also nichts gebohrt oder gesägt werden. Die ganze Verkabelung und Absicherung verschwindet innen an der Rückwand des Küchenblocks.SC01.jpg
Was kostet denn sowas?
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
FXP
#472
Beitrag von FXP »
Hängt vom Fahrzeug ab, in meinem Fall waren es 1470€ brutto. Natürlich gibt es z.B. bei Kleinanzeigen Leute die das billiger können, aber was mich an dem System von Held gereitzt hat, ist die quasi unsichtbare Montage und die Verwendung der Originaleinbaupunkte, es wäre also zu 100% reversibel.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor FXP für den Beitrag:
walkman (17 Dez 2025 20:34)
Frank
4hansens
#473
Beitrag von 4hansens »
Hast du selbst eingebaut oder ist der Preis inkl. Montage?
Gruß Ingo
FXP
#474
Beitrag von FXP »
Natürlich inkl. Montage und 3,5 Std. Free Wlan bei Mekkes (ist da gleich um die Ecke)
Frank
