Ich wünsche es keinem: Anlasserwechsel 316 4x4
Re: Ich wünsche es keinem: Anlasserwechsel 316 4x4
#61
Hast Du den Anker sauber gemacht? Die Spalten zwischen den Wicklungsanschlüssen? Wenn die verdreckt sind vom Kohle- und Kupferabrieb, passiert genau das von Dir Beschriebene. Die Wicklung wird dann quasi komplett bestromt und der Anker weiß gar nicht mehr, wohin er sich eigentlich drehen soll, weil von überall her ein bissel Magnetfeld herumirrt. Die Spalte sauber machen wirkt manchmal Wunder!
#62
Hast du schön geschrieben :D Hier noch eine technische Info von Hella zur Fehlersuche bei Anlassern.
Kühltaxi
#63
Beitrag von Kühltaxi »
Ja, alles gründlich sauber gewischt, Anker, Ständerwicklung und die vier Eisenkerne mit denen die Ständerwicklung ans Gehäuse geschraubt ist.
Die letzten paar Starte kalt und halbwarm waren jetzt aber auch problemlos. Hoffen wir mal daß es dabei bleibt.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
joethesprinter
#64
Beitrag von joethesprinter »
Meine Teiletauscherei war nicht erfolgreich. Trotz neuem Relais und Zündschalter ist er nun wieder erst auf den vierten Versuch hin gestartet.
Das komische ist, dass es fast immer genau dann auftritt wenn es schnell gehen soll. Jetzt mache ich den Motor am Bahnübergang oder im Stau nicht mehr aus... :roll:
#65
joethesprinter hat geschrieben: 10 Apr 2019 22:35 Vielen Dank für's Mitfiebern! :mrgreen:
Ich glaub heut hat sich mein hier geschildertes Problem geklärt und ich möchte Euch die Auflösung nicht vorenthalten.
Warum die Stifte so angelaufen sind...? Keine Ahnung... Möglicherweise haben sie dort nicht am Gehäuse an gelegen und die Wärme wurde schlechter abgeführt als an den anderen Stellen.
Das eigentliche Problem saß direkt dahinter... dazu mussten aber erst die vier dünneren Kabel ab gelötet werden. Man soll ja neu kaufen statt reparieren... Und so ist es gebaut, dass man kaum dran kommt.
Den Schalter gibt es bei ebay übrigens für 13€!
Bild vom zerlegten Zündschloss
...und bei meinem ging gestern auch schlagartig gar nichts mehr. Ich vermutete neulich schon das Zündschloss als Ursache, weil der Motor nach herumdrehen des Zündschlüssels ein paar mal erst sehr viel später startete. D.h. nicht auf Knopfdruck, sondern ca 2...4 Sekunden später. Und gestern eben gar nichts mehr. Ich hab dann die Haube aufgemacht, drei vier Schläge auf den Anlasser getan- nichts. Kein Mux. Also wars nicht der Magnetschalter. Dann den Kunststofftüdelkram vom Dauerplus des Anlassers gezwickt (Kabelbinder) und mit einem Schraubenzieher Dauerplus und Steueranschluss (von Klemme 50 zu Klemme 30) am Anlasser überbrückt und siehe da- der Anlasser warf den Motor an. Also ist es wohl doch das Zündschloss.
Da Joethesprinter anscheinend das gleiche Problem ewig spazieren gefahren hat und nach Demontage aller möglichen und unmöglichen Teile jetzt Ruhe hat, werde ich wohl doch mal Kabel auslöten müssen und dann kommt gleich ein neuer Schaltersatz rein.
Fazit: Wenn dieser Fehler auftritt, normal Zündschlüssel auf "Zündung an" stellen und mit einem kleinen Schraubenzieher den fetten Kontakt am Anlasser mit dem kleinen etwas weiter unten und hinten liegenden brücken. Nicht erschrecken, dass es etwas funkt. Aber dann springt er wenigstens an. Ach ja.... VORHER GANG RAUS!
Vanagaudi (06 Mai 2020 09:16)
joethesprinter
#66
Sicher gelöst haben weder das neue Relais noch der neue Zündschalter mein Problem. Es trat in der Zwischenzeit wieder auf. Warum auch immer - derzeit - aber nicht. :roll: Elektrik und Elektronik haben in einem echten Auto an keiner kritischen Stelle etwas zu suchen... :wink:
Ein zeitlich verzögertes Anspringen hatte ich nicht beobachtet. Man musste die Zündung immer erst wieder aus machen.
