Rückfahrleuchten unter der Stoßstange - WARUM?
Re: Rückfahrleuchten unter der Stoßstange - WARUM?
#61
Vielleicht die Parameter der Lampenausfallkontrolle?
loki
#62
Beitrag von loki »
Da wird es halt verschiedene Varianten geben - L21 verbaut ja/nein, etc., kann man ja mal im entsprechenden Steuergerätefile nachsehen. Das mit der Lampenausfallkontrolle kommt schon hin wegen der unterschiedlichen Kabellängen.
An dem Auto gibt´s nichts, was nicht mit der Software verbunden ist - außer das reine Blech vielleicht. Wobei - Rostsensoren wären mal eine Idee...
Walter
W907 419 ZG3 Reisemobil
#63
loki hat geschrieben: 10 Mai 2023 19:04 Das mit der Lampenausfallkontrolle kommt schon hin wegen der unterschiedlichen Kabellängen.
Das bisschen Mehr Kabel wird da nicht ins Gewicht fallen.
Es ist eher die Frage ob L21 aus dem gleichen Steuergerät gespeißt wird wie die normale Rückleuchte und ob die Leuchtmittel gleich sind...
Wenn z.B. L21 LED ist und normale Rückfahrleuchte eine Glühlampe muss das natürlich angepasst werden.
Da bei der SA "Teil LED Rückleuchten" auch nur die Rückleuchten und Bremslicht LED sind, Blinker, Rückfahrscheinwerfer und Nebelschluss sind es nicht, (oder war letztere eh im Stoßfänger unten, ich blick nicht mehr ganz durch) muss es auch da umcodiert werden.
Guy Incognito
#64
Beitrag von Guy Incognito »
@hljube du hast Recht. Es geht darum dass die L21 Led sind. Die normale Glühlampe natürlich nicht. Dies sorgt beim Steuergerät für Verwirrung.
Zur Lampenausfallkontrolle weiß ich nichts. Frage ich aber nach.
Gruß Jan
Jan von @hel.mo.bil
Fachmann
#65
Beitrag von Fachmann »
Kabellänge spielt keine Rolle bei der Lampenausfallkontrolle. Zumindest nicht bei dieser Änderung. Habe schon einige Sachen am SAM gemacht aber mich noch nicht so richtig mit dem Thema beschäftigt. Deswegen die Frage was Kufatec da ändert, weil du mit denen auch Kontakt hattest.
Guy Incognito
#66
Guten Morgen,
Zum Themen Lampenausfallkontrolle habe ich folgende Rückmeldung von KUFATEC:
....vielen Dank für Ihre Anfrage. Von der Codierung ist alles wie ab Werk, als wenn die Leuchte mit Halogen verbaut wurde...
Sollte also problemlos funktionieren.
Grüße,
Jan
Jan von @hel.mo.bil
#67
Ergo Codiert der Dongle einfach SA Code L21 aus dem SAM aus....
Guy Incognito
#68
Hallo Julian,
so wird es sein. Keine Ahnung ob die Sternenbasis das auch machen würde?
Zudem bekommt man von KUFATEC die nötigen Adapterkabel dazu.
Gruß Jan
Jan von @hel.mo.bil
loki
#69
Beitrag von loki »
Annahme:
Beim nächsten MB-Werkstattermin (wenn Garantie und/oder Kulanzmöglichkeit erhalten werden soll, muß man ja solange dahin) mit TÜV-Prüfung kommt der Prüfer dummerweise nachdem bereits der Service einschließlich entsprechender Steuergeräteupdates mit aktueller Software durchgeführt wurde.
Fragen: Geht dann der Rückfahrscheinwerfer noch? Oder sollte man vorher wieder zurückbauen? Oder anschließend selbst zum TÜV, nachdem der Codierdongel wieder eingesteckt wurde?
In der Datenkarte steht ja noch L21. Wäre nicht so, wenn das MB machen würde, was sie aber vermutlich nicht tun werden.
Walter
#70
Guy Incognito hat geschrieben: 12 Mai 2023 15:51 Keine Ahnung ob die Sternenbasis das auch machen würde?
Ganz sicher nicht!
kompostman
#71
Beitrag von kompostman »
Die neuen Sprinter haben scheinbar die Rückfahrscheinwerfer in die Stoßstange integriert.
Ggf gibt es da bald legale Nachrüstmöglichkeiten.
319 L2H2 OM654 ToD, 9G, LED, ACC, Komfortsitze 2/2/0, Drehk., Sitzh., Komfortkopfstütze, Standheizung Luft & Wasser, MBUX 10,25, 360° Kamera, Totwinkel & Verkehrszeichensassitent, Schließhilfe S-tür, El.Außenspiegel, 93l
Guy Incognito
#72
@kompostman: hast du mehr Infos oder ein Bild dazu?
Jan von @hel.mo.bil
Guy Incognito
#73
Übrigens,
Nach der Umrüstung auf die KUFATEC Lösung, können die LED Leuchten jederzeit wieder angesteckt werden. Deren Funktion ist noch immer gegeben.
Vielleicht für den TÜV Termin o.ä. gut zu wissen.
Grüße Jan
Jan von @hel.mo.bil
Chris79
#74
Beitrag von Chris79 »
Guy Incognito hat geschrieben: 21 Mai 2023 07:13 @kompostman: hast du mehr Infos oder ein Bild dazu?
Siehe „Zusatz-Rückfahrleuchten“ in den Themen
kompostman
#75
Musste noch auf die Freigabe des Urhebers warten. Hier die neue MB Lösung. Ich habe heute mal angefragt, ob das Rückwärtskompatibel ist.
Copyright liegt bei Peter Schlöricke. Dank an den Urheber.
Link zu seinem Beitrag bei FB:
https://www.facebook.com/groups/5789198 ... 736241184/
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kompostman für den Beitrag:
Guy Incognito (23 Mai 2023 20:19)
