hallo bin auf der seite neu bitte um rat. wie genau kann ich die Standheizung bei meinem sprinter 216 ausbauen, wo sitzt sie genau. muss ich evtl. auch nochh die glühkerze erneuern?
würde mich über eine antwort freuen. peter
standheizung sprinter 216 cdi defekt
Hallo und Willkommen im Forum.
Du hast eine Warmwasserstandheizung ? Die sitzt hinter dem linken Scheinwerfer.Und um an die Glühkerze zu gelangen mußt du die Heizung zerlege.Deckel ab , Steuergerät raus ( ist das Aluteil link´s ) Dann die "ummantelung runter.Erst dann findest du den Glühstift , der im Brennergebläse sitzt.Bist du denn sicher das es der Glühstift ist ? Springt sie garnicht mehr an ?
Alle Angaben ohne Gewähr
Hallo an die Gemeinde!
Denn schreibe ich mal was!
Mein Zuheizer Hydronic D5WZ sagte auch keinen Mucks mehr, also ausgebaut, die Glühkerze durchgemessen, Widerstand ist unendlich, also durchgeschmort, neue Glühkerze besorgt von VW, ist jetzt eine neue keramische Ausführung und kostete 75 EURO, Mercedes wollte 110 haben.
Eingebaut und beim Probelauf festgestellt, das sie immer noch nicht läuft, der neue Glühstift aber schon heizt, obwohl das Einschaltsignal noch nicht anliegt.
Anruf bei Eberspächer Hotline, die Auskunft dort: Steuergerät defekt, deswegen wäre auch schon der alte metallische Glühstift durchgeschmort.
Zum Glück ist der neue keramische Glühstift noch heil, weil ich es gleich qualmen sehen habe und den Stromstecker getrennt habe.
Zuheizer noch mal zerlegt, geprüft ob alles richtig zusammen gebaut ist.
Jetzt brauche ich wohl ein Steuerteil, hat jemand die Teilenummer von Mercedes oder besser noch von VW oder hat anderweitig eine Idee, was ich noch machen könnte?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
