Keine Leistung LT 2.8TDI AUH
Boarder
Beitrag von Boarder »
Hallo Forumianer,
ich suche mal wieder etwas. Diesmal sind's ca. 70PS :roll:
Mein LT stand einige Wochen - ab & zu mal hin- und hergefahren (300m) aber nicht wirklich groß bewegt worden, da er ja aktuell zum Reisemobil ausgebaut wird. Heute habe ich ihn aber mal 40km zum Reifenwechsel gefahren und mußte feststellen, daß ihm von seinen ursprünglichen 158PS maximal 90PS geblieben sind.
Wo kann die Leistung hin sein?
In den ersten zwei Gängen geht er noch gut vorwärts, aber auch nur bis zum mittleren Drehzahlbereich. Dann is Schicht im Schacht und er quält sich nur noch langsam weiter nach oben. Dritter Gang, vierter + fünfter geht auch immer nur von Anfang des "grün" hinterlegten Bereichs bis knapp über die Hälfte. Dann kommt gar nix mehr. Vollgas 80km/h is deprimierend und bergauf max. 60km/h (LEER!!!).
Nun meine Überlegungen:
- Kraftstofffilter eingefroren (Wasserrückstände). Könnte sein, is aber eher unwahrscheinlich, denn ich hatte ihn letztens 3 Tage im warmen (15°C) stehen und hatte anschließend auf dem Firmengelände ein ähnliches Gefühl (Leistung nicht da) aber konnt's halt nicht wirklich probieren. Wieviele Filter hat der AUH 2.8l TDI eigentlich (Vorfilter am Tank und dann noch einen großen im Motorraum)??
- Turboverstellung funktioniert nicht. Dann sollte er aber eigentlich unten herum keine Leistung haben, oder? Oben sollte er dann eigentlich drücken.
- Rail-Druck stimmt nicht bzw. bricht im mittleren Drehzahlbereich ein. Kann ich leider nicht überprüfen - ohne Händler. Was wäre die Ursache? Bitte nicht Hochdruckpumpe sagen...
- Haben leckende Injektoren ein ähnliches Ergebnis? (keine Leistung - vor allem im Bereich, wo eigentlich der Turbo aktiv sein sollte)
- und noch eine Vermutung, aber hab' im Forum noch nicht von Problemen dahingehend gelesen: gibt's bei den Motoren eigentlich ab & zu mal die typischen VW-TDI-Macken mit den Luftmassemessern? Kenn das vom 1.9TDI zur Genüge - will aber nicht gleich mit Geld um mich werfen, wenn's ums Teiletauschen und probieren geht... Das macht der Händler dann schon noch zur Genüge, wenn wir hier nicht weiterkommen.
Ich habe wirklich das Gefühl, daß ich ohne Turbo unterwegs bin. Nur - dieser hat ja keine Möglichkeit vom Abgasstrom entkoppelt zu werden und mechanisch kaputtgehen vom stehen schließe ich aus.
Hat jemand eine Idee zu diesem Problem und nen Tipp, eine Lösung oder auch nur eine Verbesserung meiner Gedanken von oben? Vielleicht hab' ich ja nen Denkfehler drin?
Danke für Eure Hilfe!! Wünsche Euch noch nen schönen Abend!
Ciao,
Falk
P.S.: Ich schreib's lieber nochmal explizit:
LT Baujahr 2003
Motor 2.8TDI AUH 4-Zylinder 158PS (leider aktuell nur auf dem Papier)
Dosi
Beitrag von Dosi »
Kenne mich zwar nicht sooo gut mit dem LT aus, aber der einfachste Test beim Sprinter ist immer: Lüftung auf volle Pulle und mal die Umluft anstellen. Wenn diese nicht hörbar anspringt, kann es sein, dass kein Unterdruck da ist. In dem Fall solltest du mal die Schläuche und Verbindungen checken, diese werden mit der Zeit hart und porös. Dann wird der Turbo nicht mit Unterdruck versorgt (klingt irgendwie blöd) und läuft nicht.
jense
Beitrag von jense »
Luftmengenmesser hört sich für mich am mahrscheinlichsten an, unterum reicht die Luft, obenrum nicht mehr, deswegen keine Leistung!
Turbo fällt nicht von heute auf morgen komplett aus, da würde ich dir beipflichten, das kommt fast immer schleichend und macht sich vorher bemerkbar (Qulam, geräusche, Ölverbrauch, etc). Turbo würde ich daher ausschliessen (sind übrigens auch relativ robust im Vergleich zu dem 1,9l Turbos aus den PKWs).
Ich würde mal den Fehlerspeicher vom Motorsteuergerät auslesen lassen, da bekommst du vielleicht erste Hinweise.
Deine Vermutung mit dem Sprit ist vielleicht auch nicht so abwegig, wenn du noch Sommerdiesel drin hast, weil du noch während dieser Zeit den Umbau begonnen hast?
Mangelnden Unterdruck würde ich ausschliessen, wenn der Wagen normal bremst, das wäre Dir sicher ausgefallen, wenn der Bremskraftvertärker nicht gearbeitet hätte, der zieht ja auch den Unterdruck.
MfG
Jense
Diggler
Beitrag von Diggler »
Moin!
Klingt so, als ob dein Motor in den Notlauf geht. Der AUH ist ja der vollelektronische 2.8er CR-TDI mit Steuergerät, daher brauchst du nicht nur nach mechanischen Gründen suchen. Notlauf kann viele Gründe haben. Bei einem defekt diagnostiziertem Bremslichtschalter oder eim defekten Bremspedalschalter wird der Motor beispielsweise seiner Leistung reduziert. Nur ein Beispiel. Lass mal den Fehlerspeicher auslesen, da wirst du hoffentlich schlauer!
Viele Grüße,
Philipp
Hallo Falk,
deine Beschreibung spiegelt genau das Verhalten wieder, als bei meinem LT der Marder den kleinen Unterdruckschlauch komplett durchgebissen hat. Die beiden Enden hingen dann herunter und waren nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Das Ergebnis war auch bei mir eine Höchstgeschwindigkeit von circa 90 km/h.
Boldtimore
kilian
Beitrag von kilian »
Meiner ist etwas älter, das Problem war das gleiche:
die Gummischläuche an den Sensoren über dem Motor waren durchgebrochen.
Fehlerspeicher sagte "Sensorfehler" mit Bezeichnung vom Sensor.
Laß auslesen, dann weißt Du mehr.
Oder schau vorher noch nach den Schläuchen. Wenn die hin sind und danach geht immer noch nix:
Bei mir löscht sich der Fehlerspeicher, wenn die Batterie 10 Minuten abgeklemmt ist.
Gruß, Kilian
weissnich
Beitrag von weissnich »
blöde frage mal.. hat vw den namen tdi auch bei railern? dachte immer die hätten alle pumpe düse..?? nur mal so aus interesse weil ich bei neueren vauwehs nicht so oft unter die haube schau..
zum problem.. schau dir mal den ladeluftschlauch an.. klingt schon ein wenig nach turboproblem.. den rest haben die anderen ja schon geschrieben..
jense
Beitrag von jense »
ja logo, die neuen cr sind auch alle tdi, turbo direct injection, mehr heißt das ja nicht und direkteinspritzer turbo sind dir cr ja auch
wenn du es genau wissen willst, bei vw technisch daten steht dabei, welche motoren wie einspritzen
Boarder
vielen herzlichen Dank für Eure ganzen Antworten bisher. War seit Freitag offline und konnte daher weder lesen, noch antworten. Heute hab' ich mir dann mal alles angeschaut und gleich am Fahrzeug nochmal gegengecheckt.
- Winterdiesel habe ich drin - jede Menge sogar, denn ich hab' extra gewartet, bis es welchen gibt, bevor ich getankt habe.
- Unterdruckschläuche habe ich alle gecheckt, wie auch alle ansaugseitigen Hochdruckschläuche. Sehen alle heil aus - ein einziger hatte leichte Marderbißspuren. Den habe ich ersetzt.
- Da es über 0°C ist und der LT über mehrere Stunden bei 20°C in der Halle stand, schließe ich nun auch endgültig gefrorenes Kondenswasser aus.
- Turboverstellung geht leicht und ohne schleifen oder quietschen. Hab's auch nochmal mit dem Mund am Unterdruckschlauch versucht - verstellt sich (kein Problem)
- ein AGR hat er nicht (auch gut, eine Fehlerquelle weniger).
- den Ansaugluftdrucksensor hab' ich auch draußen gehabt, in der Hoffnung, daß dieser vielleicht zugesetzt sei - nein, "leider" auch sauber
Ich schließe mich mit meiner Vermutung inzwischen Diggler vollkommen an, daß es sich bei meinem Leistungsverlust nicht um einen mechanischen Defekt handelt, sondern um einen elektrischen (Sensor oder sowas in der Richtung). Grund für meine Annahme sind alle o.g. und abgehakten Fehlerquellen.
Wie gesagt, ein Turbo geht normalerweise nicht vom stehen kaputt und ich glaube, das hätte ich gehört...
Nachdem ich die Batterie (wie von Kilian geschrieben) mal ne halbe Stunde angeklemmt hatte (in der Hoffnung, daß sich dadurch der Fehlerspeicher löscht), hatte ich bei der anschließenden Probefahrt kurzzeitig das Gefühl, daß er ausdrehen möchte und auch noch über 2.500U/min Leistung hat. Dieses "Gefühl" wurde leider sofort wieder vom Notlauf unterbunden... .
Bremslichter gehen übrigens (also Bremslichtschalter is schonmal nicht kaputt :wink: ).
Nun heißt's wohl erstmal warten (außer Ihr habt noch ein paar Ideen, wie ich den Fehlerspeicher auslesen kann), bis mein VW-Laden mal nen Termin für mich frei hat. Am Freitag hab' ich angerufen, um kurzfristig nach dem Auto schauen zu lassen. Die ernüchternde Antwort folgte auf dem Fuße: "Ohhh, neee, wir sind leider vollkommen ausgelastet. Keine Chance. Am besten Sie bringen das Auto mal her und wenn ein Zeit ist, schauen wir mal danach...". Genau sowas will der Kunde hören, wenn sein Auto nicht mehr läuft...
Kann ein "normaler" Bosch-Dienst eigentlich auch den Fehlerspeicher auslesen, wenn wie beim Sprinter/LT der Anschluß mercedesspezifisch ist? Oder ist damit auch immer die Software vorgegeben, die nur VW & Mercedes nutzen darf?
Gibt's für den LT nicht sowas wie VAG-Com?
Würde helfen - zumal ich ja nen Bosch-Tester habe, aber halt nur mit OBD-Stecker :(
Wünsche derweil erstmal nen schönen Abend und vielleicht weiß ja noch jemand ne Antwort auf meine beiden letzten Fragen?
Danke,
Falk
P.S.: @weissnich: die "alten" 6-Zylinder TDIs von VW und Audi 2,5TDI (z.B. im Passat und A6) waren auch schon CR-TDIs. Wie jense schon schreibt, TDI hat sich VW markenrechtlich schützen lassen und nennt damit halt einfach alle Diesel TDI, was wörtlich genommen ja auch kein Fehler ist. In der Kooperation mit Ford (Galaxy/Sharan/...) hat VW die Diesel "gestiftet" und somit hießen auch die Galaxy TDI statt TDCI (wie bei Ford üblich).
kilian
Bosch-Dienst kann das !!
Die Schnittstelle ist OBD und ich verwende VW.COM, die Demoversion.
Die Fehlercodes werden als Nummer angezeigt. Die Liste gibts im Netz, ich hab die auch noch irgendwo.
Der Stecker setzt nur die VW/ Benz-Steckdose auf den OBDstecker um !!!
Kauf oder bau Dir ein Kabel, kostet 20 Euro.
Google:
Adapter 14 Pin VW LT DB Mercedes Sprinter OBD OBD2 II V
Die Steckerbelegung kriegste auch gleich hier:
1 Batterie-Masse, Kl. 31
2 Batterie, Kl. 15
3 Batterie, Kl. 30
4 Wegfahrsicherung
5 Motordrehzahlsignal
6 Schalttafeleinsatz
7 Diebstahlwarnanlage
8 Airbag/ Gurtstraffer
9 Automatikgetriebe
10 Arbeitsdrehzahlregelung
11 Zusatzheizung
12 Fahrtenschreiber
13 ABS
14 Motorsteuerung
4-13 kannste gleich weglassen.
Viel Glück, Kilian
Boarder
Hallo Kilian,
vielen herzlichen Dank für diese Info. Das war doch genau sowas, was ich hören wollte :)
Hab' den Adapter eben gerade im Auktionshaus gekauft und hoffe natürlich, daß er schnellstens bei mir landet. Bis dahin warte ich noch auf nen blendenden Einfall, Selbstheilung oder einen freien Time-slot bei meinem VW-Händler.
Hab' nen KTS-Tester zur Verfügung und da sollten die Codes hoffentlich hinterlegt sein. Wenn nicht - ich suche schon mal die Liste im Netz. Falls sie Dir oder jemand anderem schneller in die Hände fällt, könnt Ihr sie ja gerne noch posten. Danke.
Ciao derweil,
Falk
kilian
ob das mal gut geht.
Hier die Fehlercode Liste.
Ich wußt ja daß die nicht ganz kurz ist...
Fehler-Kennzahlen / -Texte:
* 00000 Kein Fehler erkannt
* 00001 Bremsensteuergerät
* 00002 Getriebesteuergerät
* 00003 Steuergerät
* 00004 Steuergerät für Gasbetrieb -J659
* 00016 Stellmotor Fußraum- / Defrostklappe hinten rechts -V195
* 00017 Stellmotor Fußraum- / Defrostklappe hinten links -V196
* 00018 Stellmotor Kaltklappe -V197
* 00019 Stellmotor Warmklappe -V198
* 00020 Stellmotor Absperrklappe Defrost und Mannanströmer rechts -V199
* 00021 Stellmotor Absperrklappe Defrost und Mannanströmer links -V2*00
* 00022 Stellmotor Warmklappe Mittelkonsole hinten rechts -V201
* 00023 Stellmotor Warmklappe Mittelkonsole hinten links -V202
* 00024 Stellmotor Kaltklappe Mittelkonsole hinten rechts -V203
* 00025 Stellmotor Kaltklappe Mittelkonsole hinten links -V204
* 00026 Stellmotor Verteilklappe Defrost oder Mannanströmer rechts -V205
* 00027 Stellmotor Verteilklappe Defrost oder Mannanströmer links -V206
* 00028 Stellmotor Designblende links -V207
* 00029 Stellmotor Designblende mitte -V208
* 00030 Stellmotor Designblende rechts -V209
* 00031 Taster Defrost hinten links -E299
* 00032 Taster Defrost hinten rechts -E300
* 00033 Taster Ausströmer vorn links -E301
* 00034 Taster Ausströmer vorn mitte links -E302
* 00035 Taster Ausströmer vorn mitte rechts -E303
* 00036 Taster Ausströmer vorn rechts -E304
* 00037 Taster für Temperaturunterschied Fußraum / Kopfraum -E305
* 00038 Taster Ausströmer Mittelkonsole hinten links -E306
* 00039 Taster Ausströmer Mittelkonsole hinten rechts -E307
* 00040 Taster für Kindersicherung -E318
* 00041 Stellmotor für indirekte Belüftungsklappe -V213
* 00042 Lampe für Parklicht links -M43
* 00043 Lampe für Parklicht rechts -M44
* 00044 Stellgliedtest Gruppe 1 durchführen
* 00045 Stellgliedtest Gruppe 2 durchführen
* 00046 Motor für Hubdüse Scheinwerferreinigungsanlage, links -V248
* 00047 Motor für Hubdüse Scheinwerferreinigungsanlage, rechts -V249
* 00048 Temperaturfühler Wärmetauscher links -G306
* 00049 Temperaturfühler Wärmetauscher rechts -G307
* 00050 Temperaturfühler Verdampfer -G308
* 00051 Temperaturfühler Fußraum hinten links -G309
* 00052 Temperaturfühler Fußraum hinten rechts -G310
* 00053 Temperaturfühler Mittelkonsole hinten links -G311
* 00054 Temperaturfühler Mittelkonsole hinten rechts -G312
* 00055 Motor für Kindersicherung hinten links -V142
* 00056 Gebläsemotor für Temperaturfühler Innen -V210
* 00057 Stellmotor Absperrklappe B-Säule und Fußraum rechts -V211
* 00058 Relais für Heizung Wischerruhestellung -J582
* 00059 Klemme 30 für Innenbeleuchtung
* 00060 Lampen für Nebelscheinwerfer
* 00061 Fußraumleuchten
* 00062 Funktionsanforderung Fahrwerk
* 00063 Schalter für Rückfahrleuchten -F4
* 00064 Stellmotor für Absperrklappe B-Säule und Fußraum links -V212
* 00065 Heizelement im Fußraum hinten links -Z42
* 00066 Heizelement im Fußraum hinten rechts -Z43
* 00067 Verbraucher 1
* 00068 Verbraucher 2
* 00069 Motor für Kindersicherung hinten rechts -V143
* 00070 Spannung Starterbatterie
* 00071 Taster für Nebelscheinwerfer -E315
* 00072 Taster für Nebelschlussleuchte -E314
* 00073 Taster für Handschuhfach -E316
* 00074 Sicherung für Steckdose 1 -S184
* 00075 Sicherung für Steckdose 2 -S185
* 00076 Sicherung für Steckdose 3 -S281
* 00077 Endschalter für Scheibenwischer -F229
* 00078 Trennrelais 2.Batterie -J7
* 00079 Schalter für Innenbeleuchtung -E317
* 00080 Funktionsanforderung Schiebedach
* 00081 Unterspannungsabschaltung Sitzheizung
* 00082 Klemme 61 für Generator
* 00083 Vorlauf Kraftstoffpumpe
* 00084 Umschaltrelais für Bordnetzbatterie -J579
* 00085 Umschaltrelais für Starterbatterie -J580
* 00086 Relais für Parallelschaltung Batterien -J581
* 00087 Klemme 30 für startrelevante Verbraucher
* 00088 Ladeüberwachung für Starterbatterie
* 00089 Leitungsüberwachung für Klemme 30 Starterbatterie
* 0*0090 Versorgungsleitung Klemme 30 Starterbatterie
* 0*0091 Signal Zündschlüssel steckt
* 0*0092 Temperaturfühler Starterbatterie -G331
* 0*0093 Klemme 15 für startrelevante Verbraucher
* 0*0094 Motor für Zentralverriegelung, Tür hinten links, LOCK -V214
* 0*0095 Motor für Zentralverriegelung, Tür hinten rechts, LOCK -V215
* 0*0096 Motor für Zentralverriegelung, Fahrertür-SAVE -V161
* 0*0097 Motor für Zentralverriegelung, Beifahrertür-SAVE -V162
* 0*0098 Motor für Zentralverriegelung, Tür hinten links-SAVE -V163
* 0*0099 Motor für Zentralverriegelung, Tür hinten rechts-SAVE -V164
* 00100 Taster für Innenverriegelung, Fahrerseite -E308
* 00101 Taster für Innenverriegelung, Beifahrerseite -E309
* 00102 Taster für Innenverriegelung, hinten links -E310
* 00103 Taster für Innenverriegelung, hinten rechts -E311
* 00104 Taster für Tankdeckelentriegelung -E319
* 00105 Signal Zentralverriegelung SAVE / LOCK Fahrerseite
* 00106 Signal Zentralverriegelung SAVE / LOCK Beifahrerseite
* 00107 Signal Zentralverriegelung SAVE / LOCK hinten links
* 00108 Signal Zentralverriegelung SAVE /LOCK hinten rechts
* 00109 Lampe für Spiegelblinker Fahrerseite -L131
* 00110 Lampe für Spiegelblinker Beifahrerseite -L132
* 00111 Kontrolllampe für Innenverriegelung, Fahrerseite -K174
* 00112 Kontrolllampe für Innenverriegelung, Beifahrerseite -K175
* 00113 Kontrolllampe für Innenverriegelung, hinten links -K176
* 00114 Kontrolllampe für Innenverriegelung, hinten rechts -K177
* 00115 Taster für Telefonverbindung Beifahrerseite -E320
* 00116 Taster für Telefonverbindung hinten links -E321
* 00117 Taster für Telefonverbindung hinten rechts -E322
* 00118 Taster für Defrost Fahrerseite -E323
* 00119 Taster für Defrost Beifahrerseite -E324
* 00120 Außenwarnleuchte / Türausstiegsleuchte Fahrerseite
* 00121 Außenwarnleuchte / Türausstiegsleuchte Beifahrerseite
* 00122 Außenwarnleuchte / Türausstiegsleuchte hinten links
* 00123 Außenwarnleuchte / Türausstiegsleuchte hinten rechts
* 00124 Leitung für Kommunikation Türsteuergerät-Zuziehhilfe Fahrerseite
* 00125 Leitung für Kommunikation Türsteuergerät-Zuziehhilfe Beifahrerseite
* 00126 Leitung für Kommunikation Türsteuergerät-Zuziehhilfe hinten links
* 00127 Leitung für Kommunikation Türsteuergerät-Zuziehhilfe hinten rechts
* 00128 Kontrolllampe für Telefonverbindung Beifahrerseite -K178
* 00129 Beleuchtung für Türinnengriff hinten links -L133
* 00130 Beleuchtung für Türinnengriff hinten rechts -L134
* 00131 Türaußengriffbeleuchtung / Spiegelleuchte Fahrerseite
* 00132 Türaußengriffbeleuchtung / Spiegelleuchte Beifahrerseite
* 00133 Türaußengriffbeleuchtung / Spiegelleuchte hinten links
* 00134 Türaußengriffbeleuchtung / Spiegelleuchte hinten rechts
* 00135 Geber für Radbeschleunigung vorn links -G337
* 00136 Geber für Radbeschleunigung vorn rechts -G338
* 00137 Geber für Radbeschleunigung hinten links -G339
* 00138 Geber für Radbeschleunigung hinten rechts -G340
* 00139 Geber für Karosseriebeschleunigung vorn links -G341
* 00140 Geber für Karosseriebeschleunigung vorn rechts -G342
* 00141 Geber für Karosseriebeschleunigung hinten -G343
* 00142 Ventil für Dämpfungsverstellung vorne links -N336
* 00143 Ventil für Dämpfungsverstellung vorne rechts -N337
* 00144 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links -N338
* 00145 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts -N339
* 00146 Versorgungsspannung für Geber für Beschleunigung vorne rechts / hinten links
* 00147 Versorgungsspannung für Geber für Beschleunigung vorne links / hinten rechts
* 00148 Spannungswandler für Starterbatterieladung -A15
* 00149 Keine Bandendeprogrammierung erfolgt
* 00150 Plausibilität Bremskraftverstärkersystem
* 00151 Plausibilität ADR-System
* 00152 Steuergerät für Scheibenwischermotor Beifahrerseite -J584
* 00153 Scheibenwischermotor Fahrerseite -V216
* 00154 Scheibenwischermotor Beifahrerseite -V217
* 00155 Kommunikation Steuergeräte Fahrerseite-Beifahrerseite
* 00156 Ansteuerung für Scheibenwaschpumpe
* 00157 Klemme X
* 00158 Funktionsanforderung Dimmstufe erhöhen
* 00159 Funktionsanforderung Dimmstufe verringern
* 00160 Adaption Bremskraftverstärker
* 00161 Systemtest Bremskraftverstärker
* 00162 Anpassung Steuergerät für Bremskraftverstärkung nicht erfolgt
* 00163 Steuergerät für Bremskraftverstärkung lernt Arbeitspunkte
* 00164 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367 im Notbetrieb
* 00165 Schalter für Getriebestellung P/N
* 00166 Schalter für Zugang und Startberechtigung -E415
* 00167 Schlüssel 5
* 00168 Schlüssel 6
* 00169 Schlüssel 7
* 00170 Schlüssel 8
* 00171 Schlüssel 1 nicht gelernt
* 00172 Schlüssel 2 nicht gelernt
* 00173 Schlüssel 3 nicht gelernt
* 00174 Schlüssel 4 nicht gelernt
* 00175 Schlüssel 5 nicht gelernt
* 00176 Schlüssel 6 nicht gelernt
* 00177 Schlüssel 7 nicht gelernt
* 00178 Schlüssel 8 nicht gelernt
* 00179 Antenne Fahrerseite für Zugang und Startberechtigung -R134
* 00180 Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startberechtigung -R135
* 00181 Antenne Stoßfänger hinten für Zugang und Startberechtigung -R136
* 00182 Antenne Kofferraum für Zugang und Startberechtigung -R137
* 00183 Antenne -1- Innenraum für Zugang und Startberechtigung -R138
* 00184 Ansteuerung für Taster Motorstart / -stop
* 00185 Ansteuerung Relais für Spannungsversorgung Klemme 15
* 00186 Ansteuerung Relais für Spannungsversorgung Klemme 15SV
* 00187 Ansteuerung Relais für Spannungsversorgung Klemme 75X
* 00188 Ansteuerung 1 Relais für Spannungsversorgung Klemme 50
* 00189 Ansteuerung 2 Relais für Spannungsversorgung Klemme 50
* 00190 Sensor für Berührung, Türaußengriff Fahrerseite -G415
* 00191 Sensor für Berührung, Türaußengriff Beifahrerseite -G416
* 00192 Sensor für Berührung, Türaußengriff hinten links -G417
* 00193 Sensor für Berührung, Türaußengriff hinten rechts -G418
* 00194 Zündschlüsselabzugssperre
* 00195 Spannungsversorgung für Potentiometer Innenspiegel
* 00196 Potentiometer horizontal für Innenspiegel -G353
* 00197 Potentiometer vertikal für Innenspiegel -G354
* 00198 EC-Spiegel im Innenspiegel -Y7
* 00199 Taster für Innenlicht vorn -E326
* 00200 Taster für Innenlicht hinten -E327
* 00201 Taster für Leselicht vorn -E328
* 00202 Taster für Leselicht hinten -E329
* 00203 Schalter für Schiebedach -E8
* 00204 Taster für Schiebedach -E325
* 00205 Kontrolllampe für Garagentoröffner -K179
* 00206 Ansteuerung Motoren für Innenspiegel
* 00207 Heizung für Geber für Luftfeuchtigkeit -N340
* 00208 Klemme 30 für Handschuhfachbeleuchtung
* 00209 Klemme 30 für Make-up-Spiegel
* 00210 Ansteuerung für Innenleuchten vorn
* 00211 Ansteuerung für Innenleuchten hinten
* 00212 Ansteuerung für Leseleuchten vorn links
* 00213 Ansteuerung für Leseleuchten vorn rechts
* 00214 Ansteuerung für Leseleuchten hinten links
* 00215 Ansteuerung für Leseleuchten hinten rechts
* 00216 Signal EC-Spiegel aufblenden
* 00217 Versorgungsspannung für Geber für Luftfeuchtigkeit
* 00218 Geber für Luftfeuchtigkeit -G355
* 00219 Verladungsniveau aktiv
* 00220 Verbindung zum Schiebedach
* 00221 Verbindung zur Innenraumüberwachung
* 00222 Verbindung zum Regensensor
* 00223 Kontrolllampe für Geber für Fahrzeugneigung -K188
* 00224 Auswerfer für Heckdeckelschloss spannen
* 00225 Auswerfer für Heckdeckelschloss entspannen
* 00226 Kontrolllampe für Dämpfungsverstellung -K189
* 00227 Taster für Dämpfungsverstellung -E387
* 00228 Taster für Niveauregelung -E388
* 00229 Kältemitteldruck
* 00230 Schalter für Getriebestellung P -F305
* 00231 falscher Motordatensatz
* 00232 falscher Getriebedatensatz
* 00233 Sensor für automatische Distanzregelung Erfassungsbereich blockiert
* 00234 Sensor für automatische Distanzregelung verstellt
* 00235 Taster für automatische Distanzregelung -E357
* 00236 Antenne2 für Innenraum für Zugang und Startberechtigung -R139
* 00237 Magnetventil für ABS vorn links -N59
* 00238 Magnetventil für ABS vorn rechts -N58
* 00239 Magnetventil für ABS hinten links -N57
* 00240 Magnetventil für ABS hinten rechts -N56
* 00241 Druckregelventil für Anti-Schlupf -N238
* 00242 Ventil für Motordrosselung -N237
* 00243 Motorbremse
* 00244 Versorgungsspannung für ABS-Ventile vorn rechts + hinten links
* 00245 Versorgungsspannung für ABS-Ventile vorn links + hinten rechts
* 00246 Masse für ABS-Ventile vorn rechts + hinten links
* 00247 Masse für ABS-Ventile vorn links + hinten rechts
* 00248 Schalter für Getriebe -E206
* 00249 Funktionsrückmeldung Regler für Umluftgebläse
* 00250 Schalter für Geländebetrieb -E207
* 00251 Geber 4 für Kraftstoffvorrat -G393
* 00252 SBBR-Leuchte hinten links
* 00253 SBBR-Leuchte hinten rechts
* 00254 Anti-Schlupf Einstellung fehlt
* 00255 Ventile für ABS
* 00256 Geber für Kältemitteldruck / -temperatur -G395
* 00257 Einlaßventil ABS vorn links -N101
* 00258 Magnetventil 1 -N88
* 00259 Einlaßventil ABS vorn rechts -N99
* 00260 Magnetventil 2 -N89
* 00261 Einlassventil ABS hinten -N103
* 00262 Magnetventil 3 -N90
* 00263 Getriebe
* 00264 Magnetventil 4 -N91
* 00265 Auslaßventil ABS vorne links -N102
* 00266 Magnetventil 5 -N92
* 00267 Auslaßventil ABS vorne rechts -N100
* 00268 Magnetventil 6 -N93
* 00269 Auslassventil ABS hinten -N104
* 00270 Magnetventil 7 -N94
* 00272 Funktionsabschaltung durch elektromagnetische Störungen
* 00273 Einlaßventil ABS hinten rechts -N133
* 00274 Einlaßventil ABS hinten links -N134
* 00275 Auslaßventil ABS hinten rechts -N135
* 00276 Auslaßventil ABS hinten links -N136
* 00277 Ein- / Auslassventil ABS vorn links -N137
* 00278 Hauptventil ABS -N105
* 00279 Ventil 1 für Differentialsperre -N125
* 00280 Ventil 2 für Differentialsperre -N126
* 00281 Geber für Fahrgeschwindigkeit -G68
* 00282 Drosselklappensteller -V60
* 00283 Drehzahlfühler vorn links -G47
* 00284 Ein- / Auslassventil ABS vorn rechts -N138
* 00285 Drehzahlfühler vorn rechts -G45
* 00286 Ein- / Auslassventil ABS hinten links -N139
* 00287 Drehzahlfühler hinten rechts -G44
* 00288 Stellglied für Lenksäulenverriegelung -N360
* 00289 Ein- / Auslassventil ABS hinten rechts -N140
* 00290 Drehzahlfühler hinten links -G46
* 00291 Druckschalter-F116 / Warnkontakt -F117
* 00292 Hydraulische Energieversorgung Druckniveau
* 00293 Multifunktionsschalter -F125
* 00294 Druckschalter 1 für Getriebezustand
* 00295 Druckschalter 2 für Getriebezustand
* 00296 Kick-down-Schalter -F8
* 00297 Geber für Getriebedrehzahl -G38
* 00298 Schalter für Differentialsperre -E121
* 00299 Programmschalter -E122
* 00300 Geber für Getriebeöltemperatur -G93
* 00301 Rückförderpumpe für ABS -V39
* 00302 Relais für Magnetventile ABS -J106
* 00303 Funktionswahlschalter-E91
* 00304 Ansteuerung Regler für Frischluftgebläse
* 00305 Kraftstoffverbrauchsanzeige-Signal
* 00306 Sekundärluftsystem Zylinder-Reihe 1
* 00307 Sekundärluftsystem Zylinder-Reihe 2
* 00308 Versorgungsspannung Motoren Schiebedach / Rolo Schiebedach
* 00309 Dosierpumpe für Reinigungsmittel -V135
* 00310 Temperaturfühler 1 für Katalysator -G20
* 00311 Reifenfüllanschluss
* 00312 Temperaturfühler 2 für Katalysator -G132
* 00313 Katalysator
* 00314 Zweiwegeventil für Abgasrückführung -N161
* 00315 Verbindung zum Rolo für Schiebedach
* 00316 Lampen für Heckbeleuchtung
* 00317 Steuergerät für Heckklappe -J605
* 00318 Versorgungsspannung für Steuergerät für Heckklappe
* 00319 Motor für Heckklappenhydraulik -V241
* 00320 Ventil für Heckklappenhydraulik -N346
* 00321 Geber für Heckklappenhydraulik -G383
* 00322 Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung -E267
* 00323 Geber für Fahrzeugneigung -G384
* 00324 Taster für Deaktivierung Geber für Fahrzeugneigung -E360
* 00325 Taster für Heckscheibenöffnung -E361
* 00326 Schalter für Notabschaltung Diebstahlwarnanlage -E362
* 00327 Signal Schiebedach öffnen
* 00328 Ansteuerung für Entriegelung Heckscheibe
* 00329 Ansteuerung für Entriegelung Heckklappe
* 00330 Signal Heckwischer Intervall
* 00331 Signal Heckwischer Wischwasch
* 00332 Ansteuerung für Tankklappe
* 00333 Ansteuerung für Relais für Zuziehhilfe
* 00334 Ansteuerung beheizbare Heckscheibe Stufe 2
* 00335 Ansteuerung Schlussleuchten
* 00336 Ansteuerung Beleuchtung Heck
* 00337 Ansteuerung Beleuchtung Fahrertür
* 00338 Ansteuerung Beleuchtung Beifahrertür
* 00339 Ansteuerung Beleuchtung Tür hinten links
* 00340 Ansteuerung Beleuchtung Tür hinten rechts
* 00341 Ansteuerung Heckklappe AUF
* 00342 Ansteuerung Heckklappe ZU
* 00343 Ansteuerung Heckklappenschloss ausschwenken
* 00344 Ansteuerung Heckklappenschloss einschwenken
* 00345 Ansteuerung Heckklappenschloss entriegeln
* 00346 Ansteuerung Heckklappenschloss verriegeln
* 00347 Magnetventil 8 -N281
* 00348 Magnetventil 9 -N282
* 00349 Magnetventil 10 -N283
* 00350 Masserückführung Modulationsventile
* 00351 Geber für Drehzahl Zwischenwelle -G265
* 00352 Klemme 30A
* 00353 Funktionsrückmeldung Regler für Frischluftgebläse
* 00354 Spannungswandler Frontscheibenheizung -A18
* 00355 Stellmotor für Mannanströmer vorn links -V237
* 00356 Stellmotor für Mannanströmer vorn rechts -V238
* 00357 Ansteuerung Regler für Umluftgebläse
* 00358 Ansteuerung für Kühlmittelabsperrventil
* 00359 Temperaturfühler Mannanströmer vorn links -G385
* 00360 Temperaturfühler Mannanströmer vorn rechts -G386
* 00361 Heizelement für Zusatzheizung -Z35
* 00362 Stellmotor für Luftmengenklappe hinten links -V239
* 00363 Stellmotor für Luftmengenklappe hinten rechts -V240
* 00364 Klemme 15 Slave
* 00365 Leitung für Kommunikation Innenraumüberwachung Eingang
* 00366 Leitung für Kommunikation Innenraumüberwachung Ausgang
* 00367 Dämpfer vorn links weich
* 00368 Dämpfer vorn links hart
* 00369 Dämpfer vorn rechts weich
* 00370 Dämpfer vorn rechts hart
* 00371 Dämpfer hinten links weich
* 00372 Dämpfer hinten links hart
* 00373 Dämpfer hinten rechts weich
* 00374 Dämpfer hinten rechts hart
* 00375 Ansteuerung Ausstellfenster links öffnen
* 00376 Ansteuerung Ausstellfenster links schließen
* 00377 Ansteuerung Ausstellfenster rechts öffnen
* 00378 Ansteuerung Ausstellfenster rechts schließen
* 00379 Klemme 58s
* 00380 Steuergerät für Sonderfahrzeuge -J608
* 00381 Datenbus Kombiinstrument
* 00382 Zünder für Kopfairbag hinten, Fahrerseite -N343
* 00383 Zünder für Kopfairbag hinten, Beifahrerseite -N344
* 00384 Optischer Datenbus
* 00385 Plusausgang Audiokanal für Sprache/Telefon
* 00386 Minusausgang Audiokanal für Sprache / Telefon
* 00387 Plusausgang Audiokanal für Navigationsdurchsagen
* 00388 Minusausgang Audiokanal für Navigationsdurchsagen
* 00389 Kopfhörerausgang 1, linker Kanal
* 00390 Kopfhörerausgang 1, rechter Kanal
* 00391 Kopfhörerausgang 2, linker Kanal
* 00392 Kopfhörerausgang 2, rechter Kanal
* 00393 Displaytest, Schwarzsegmente
* 00394 Displaytest, Weißsegmente
* 00395 Displaytest, Rotsegmente
* 00396 Displaytest, Grünsegmente
* 00397 Displaytest, Blausegmente
* 00398 Auffindbeleuchtung
* 00399 Beleuchtung Funktionsrückmeldung
* 00400 Blinker, akustische Rückmeldung
* 00401 akustischer Signalgeber
* 00402 Heizelement für Luftzusatzheizung -Z35
* 00403 Motor für Schiebedach -V1
* 00404 Motor für Schiebedach, hinten -V146
* 00405 Motor für Rollo Schiebedach -V260
* 00406 Hallgeber für Motor für Schiebedach -G402
* 00407 Hallgeber Motor für Schiebedach, hinten -G403
* 00408 Hallgeber für Motor für Rolo Schiebedach -G404
* 00409 Schalter fürSchiebedach, Signal vom Nottaster steht dauernd an
* 00410 Vorwahlsignal für Schiebedachöffnung
* 00411 Signal vom Taster für Rollo steht dauernd an
* 00412 Komfort CAN_L -Leitung
* 00413 Komfort CAN_H -Leitung
* 00414 CAN_L - Leitung
* 00415 CAN_H - Leitung
* 00416 Thermoschutz Motor für Schiebedach
* 00417 Mittel-Tieftonlautsprecher vorne links -R101
* 00418 Mittel-Tieftonlautsprecher vorne rechts -R102
* 00419 Mitteltonlautsprecher vorne links -R103
* 00420 Mitteltonlautsprecher vorne rechts -R104
* 00421 Mitteltonlautsprecher hinten links -R105
* 00422 Mitteltonlautsprecher hinten rechts -R106
* 00423 Thermoschutz Motor für Rolo Schiebedach
* 00424 Taktansteuerung der Geber für Einparkhilfe
* 00425 Funktionstest der Anzeigen für Einparkhilfe
* 00426 Kontrolllampe für Stabilitätsprogramm -K155
* 00427 Verkabelungstest der Geber für Einparkhilfe
* 00428 Funktionstest der Geber für Einparkhilfe
* 00429 Anzeige für Einparkhilfe vorne links -Y13
* 00430 Anzeige für Einparkhilfe vorne rechts -Y14
* 00431 Anzeige für Einparkhilfe hinten -Y15
* 00432 Versorgungsspannung für Anzeigen und Summer Einparkhilfe
* 00433 Taster für Einparkhilfe -E266
* 00434 Geber für Einparkhilfe vorne links innen -G332
* 00435 Geber für Einparkhilfe vorne rechts innen -G333
* 00436 Geber für Einparkhilfe hinten links innen -G334
* 00437 Geber für Einparkhilfe hinten rechts innen -G335
* 00438 Geber 2 für Kraftstoffvorrat -G169
* 00439 Geber 3 für Kraftstoffvorrat -G237
* 00440 Geber für Kraftstoffvorrat-Zusatztank -G292
* 00441 Geber für Schwimmerstand Kraftstoffvorrat-Zusatztank -G293
* 00442 Klemme 87F Kraftstoffpumpe
* 00443 Sicherung Kraftstoffpumpe Zusatztank -S266
* 00444 Ansteuerung Kraftstoffpumpe Zusatztank
* 00445 Kältemittelverlust
* 00446 Funktionseinschränkung durch Unterspannung
* 00447 Funktionseinschränkung durch Überspannung
* 00448 Vorladepumpe für Haldexkupplung -V181
* 00449 Vorladepumpe an
* 00450 Vorladepumpe aus
* 00451 Allradkupplung getrennt
* 00452 Allradkupplung geschlossen
* 00453 Funktionseinschränkung durch Übertemperatur
* 00454 Allradüberwachung
* 00455 Steuergerät für Zugang und Startberechtigung am Komfort CAN -J518
* 00456 Steuergerät für Zugang und Startberechtigung -J518
* 00457 Steuergerät für Bordnetz -J519
* 00458 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367
* 00459 Steuergerät,Anzeige und Bedieneinheit für Information, vorne -J523
* 00460 Steuergerät,Anzeige und Bedieneinheit für Information, hinten -J524
* 00461 Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Beifahrer -J521
* 00462 Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, hinten -J522
* 00463 Steuergerät für Digitales Soundpacket -J525
* 00464 Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation -J503
* 00465 Steuergerät für Telefon / Telematik -J526
* 00466 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527
* 00467 TV-Tuner -R78
* 00468 CD-ROM Laufwerk -R92
* 00469 Datenbus Display / Infotainment im Eindrahtbetrieb
* 00470 Konzern-Datenbus Komfort im Eindrahtbetrieb
* 00471 Steuergerät für EGD elektronisch geregelte Dämpfung -J250
* 00472 Steuergerät für Bremskraftverstärkung -J539
* 00473 Steuergerät für elektrische Park- / Handbremse-J540
* 00474 Steuergerät für Wegfahrsperre -J334
* 00475 Steuergerät für Schiebetür -J558
* 00476 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538
* 00479 Steuergerät für Fernbedienung-Zentralverriegelung -J276
* 00480 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285, am Infotainment CAN
* 00481 Steuergerät für Verkehrsfunk -J559
* 00482 Anzeigeeinheit für TV und Video, hinten -R97
* 00483 Steuergerät für Luftzusatzheizung
* 00484 Steuergerät für Fahrzeuglageerkennung -J603
* 00485 Taster für Zentralverriegelung, Türaußengriff Fahrerseite -E369
* 00486 Taster für Zentralverriegelung, Türaußengriff Beifahrerseite -E370
* 00487 Taster f.Zentralverriegelung,Türaußengriff hinten links -E371
* 00488 Taster für Zentralverriegelung, Türaußengriff hinten rechts -E372
* 00489 Geber für Ausströmtemperatur hinten links -G405
* 00490 Geber für Ausströmtemperatur hinten rechts -G406
* 00491 Zuordnung der Drehzahlfühler am Steuergerät prüfen
* 00492 Karosserienickwinkel vom Steuergerät für Niveauregulierung
* 00493 ESP-Sensoreinheit -G419
* 00494 ESP-Sensoreinheit, falsches Bauteil
* 00495 ESP-Sensoreinheit, Versorgungsspannung
* 00496 Geber für Fahrzeugniveau vorne
* 00497 Geber für Fahrzeugniveau hinten
* 00498 Fahrtenschreiber -G24
* 00499 Anzeige für Bordspannung -Y11
* 00500 Anzeige für Oeltemperatur -Y12
* 00501 Kontrolllampe für Oelstand -K38
* 00502 Kontrolllampe für Wegfahrsperre -K115
* 00503 Ansteuerung Ventile Pumpe/Düse
* 00504 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 1 -N240
* 00505 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 2 -N241
* 00506 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 3 -N242
* 00507 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 4 -N243
* 00508 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 5 -N244
* 00509 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 6 -N245
* 00512 Hallgeber nicht auf Bezugsmarke
* 00513 Geber für Motordrehzahl -G28
* 00514 Geber für Zündzeitpunkt -G4
* 00515 Hallgeber -G40
* 00516 Leerlaufschalter -F60
* 00517 Vollastschalter -F81
* 00518 Drosselklappenpotentiometer -G69
* 00519 Geber für Saugrohrdruck -G71
* 00520 Luftmassen- / Luftmengenmesser -G70 / -G19
* 00521 CO-Potentiometer -G74
* 00522 Geber für Kühlmitteltemperatur -G62
* 00523 Geber für Ansauglufttemperatur -G42
* 00524 Klopfsensor 1 -G61
* 00525 Lambdasonde -G39
* 00526 Bremslichtschalter-F
* 00527 Geber für Saugrohrtemperatur -G72
* 00528 Höhengeber -F96
* 00529 Drehzahlinformation fehlt
* 00530 Drosselklappensteller/Potentiometer -G88
* 00531 Luftmassenmesser Referenzspannung
* 00532 Versorgungsspannung
* 00533 Leerlaufregelung
* 00534 Geber für Öltemperatur -G8
* 00535 Erste Klopfregelung
* 00536 Zweite Klopfregelung
* 00537 Lambdaregelung
* 00538 Referenzspannung
* 00539 Geber für Kraftstofftemperatur -G81
* 00540 Klopfsensor 2 -G66
* 00541 Potentiometer für Schieberweg -G99
* 00542 Geber für Nadelhub -G80
* 00543 Drehzahl nach Maximum überschritten
* 00544 Ladedruck nach Maximum überschritten
* 00545 Motor / Getriebe elektrische Verbindung
* 00546 Datenleitung defekt
* 00547 Druckkontrollschalter für ABS -F137
* 00548 Spannungsversorgung Fehlerspeicher
* 00549 Kraftstoffverbrauchssignal
* 00550 Spritzbeginnregelung
* 00551 Katalysatorübertemperatur
* 00552 Potentiometer für Luftmengenmesser -G19
* 00553 Luftmassenmesser -G70
* 00554 Lambdaregelung 2
* 00555 Lambdasonde 2 -G108
* 00556 Potentiometer für Abgasrückführung -G212
* 00557 Druckschalter Servolenkung -F88
* 00558 Einstellgrenze Gemischregler mager
* 00559 Einstellgrenze Gemischregler fett
* 00560 Abgasrückführung Regeldifferenz
* 00561 Gemischanpassung
* 00562 Geber für Ölstand- / Öltemperatur -G266
* 00563 Anzeige für Momentanverbrauch -Y10
* 00565 Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten -E265
* 00566 Lenkhilfe Betrieb
* 00567 Ansteuerung Lenkmotor
* 00568 Positionssensoren im Lenkmotor
* 00569 Strom Lenkmotor
* 00570 Relais für Lenkmotor -J509
* 00571 Lenkkopplung
* 00572 Geber für Lenkposition -G268
* 00573 Geber für Lenkmoment -G269
* 00575 Saugrohrdruck
* 00576 Klemme 15
* 00577 Klopfregelung Zylinder 1
* 00578 Klopfregelung Zylinder 2
* 00579 Klopfregelung Zylinder 3
* 00580 Klopfregelung Zylinder 4
* 00581 Klopfregelung Zylinder 5
* 00582 Klopfregelung Zylinder 6
* 00583 Klopfregelung Zylinder 7
* 00584 Klopfregelung Zylinder 8
* 00585 Temperaturfühler für Abgasrückführung -G98
* 00586 Regelung Abgasrückführungssystem
* 00587 Einstellgrenze Gemischregler
* 00588 Zünder für Airbag (Fahrerseite) -N95
* 00589 Zünder 1 für Airbag (Beifahrerseite) -N131
* 00590 Zünder 2 für Airbag (Beifahrerseite) -N132
* 00591 Gurtschalter Fahrerseite -E24
* 00592 Gurtschalter Beifahrerseite -E25
* 00593 Sitzkontaktschalter Beifahrersitz -F151
* 00594 Zündkreis Airbag (Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag)
* 00595 Crashdaten gespeichert
* 00596 Kurzschluß zwischen Ventilleitungen
* 00597 Unterschiedliche Raddrehzahlimpulse
* 00598 Hydraulisch- / mechanischer Fehler
* 00599 Plausibilität Druckschalter / Bremslichtschalter
* 00600 Potentiometer -G92 im Stellmotor -V68 (für Temperaturklappe)
* 00601 Potentiometer -G112 im Stellmotor -V70
* 00602 Potentiometer -G114 im Stellmotor -V85
* 00603 Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe -V85
* 00604 Potentiometer -G113 im Stellmotor -V71 (für Staudruckklappe)
* 00605 Zweiwegeventil für Frisch- und Umluftklappe -N63
* 00606 Zweiwegeventil für Kühlmittelabsperrventil -N147
* 00607 Aussentemperaturanzeiger -G106
* 00608 Geber für Beladungszustand -G119
* 00609 Zündausgang 1
* 00610 Zündausgang 2
* 00611 Zündausgang 3
* 00612 Zündausgang 4
* 00613 Zündausgang 5
* 00614 Zündausgang 6
* 00615 Zündausgang 7
* 00616 Zündausgang 8
* 00617 Geber für Verzögerung links - Airbag -G104
* 00618 Geber für Verzögerung rechts - Airbag -G105
* 00619 Geberzuleitung links
* 00620 Geberzuleitung rechts
* 00621 Ventil für Druckminderung -N155
* 00622 Kraftstofffilter entwässern
* 00623 ABS / Getriebe elektrische Verbindung
* 00624 Klimakompressor-Eingriff
* 00625 Geschwindigkeitssignal
* 00626 Kontrolllampe für Vorglühzeit -K29
* 00627 Geber für Wasserstand -G120
* 00628 Stellgrößenüberwachung
* 00629 Bremspedalschalter -F47
* 00631 Verbindung Klimaanlage - Motronic
* 00632 Verbindung Climatronic - Kombiinstrument - Interface
* 00633 Leitungen Zünder / Geber für Verzögerung
* 00634 Vorwiderstand für EDS -N159
* 00635 Heizung Lambdasonde vor Katalysator
* 00636 Geber für Beschleunigung vorn rechts -G121
* 00637 Geber für Beschleunigung hinten links -G122
* 00638 Motor / Getriebe elektrische Verbindung 2
* 00639 Geber für Verzögerung -G123
* 00640 Relais für Heizung-Lambdasonde -J278
* 00641 ATF-Temperatur
* 00642 Umschaltventil EDS vorn rechts -N166
* 00643 Auslaßventil EDS vorn rechts -N167
* 00644 Umschaltventil EDS vorn links -N168
* 00645 Auslaßventil EDS vorn links -N169
* 00646 ABS-ASR / Motor elektrische Verbindung 1
* 00647 ABS-ASR / Motor elektrische Verbindung 2
* 00648 Heizung Lambdasonde nach Katalysator
* 00649 Ein- / Auslassventil ABS hinten -N160
* 00650 Kupplungspedalschalter -F36
* 00651 Leitungen für Zündkreise
* 00652 Gangüberwachung
* 00653 Plausibilität Wählhebel / Getriebe
* 00654 Zünder für Gurtstraffer (Fahrerseite) -N153
* 00655 Zünder für Gurtstraffer (Beifahrerseite) -N154
* 00656 Sitzbelegungssensor Beifahrerseite -G128
* 00657 Stellmotor für Mittenausströmer -V102
* 00658 Bedienungseinheit
* 00660 Kickdownschalter / Drosselklappenpotentiometer
* 00661 Temperaturanzeige
* 00662 Drehzahlmesser
* 00663 Geschwindigkeitsmesser
* 00664 Kraftstoffvorratsanzeige
* 00665 Kontrolllampe für Gurtwarnung -K19
* 00666 Gong
* 00667 Aussentemperatursignal
* 00668 Bordspannung Kl. 30
* 00670 Geber für Drosselklappensteller -G127
* 00671 Schalter für GRA -E45
* 00672 Hydraulikpumpe ABS mit Vorwiderstand
* 00679 Heizung Lambdasonde 2 vor Katalysator
* 00684 Heizung Lambdasonde 2 nach Katalysator
* 00689 Falschluft im Ansaugsystem
* 00694 Beleuchtung Schalter und Instrumente
* 00696 Ventil für Druckminderer links -N170
* 00697 Ventil für Druckminderer rechts -N171
* 00698 Steuergerät erhöhte Stromaufnahme
* 00699 Lambdasonde nach Katalysator -G130
* 00700 Lambdasonde 2 nach Katalysator -G131
* 00702 Geber für Kraftstoffzusammensetzung -G133
* 00703 Leerlauferkennung Drosselklappenpotentiometer / Leerlaufschalter
* 00705 Relais für Kühlerlüfter Stufe 1 -J279
* 00706 Relais für Kühlerlüfter Stufe 2 -J513
* 00707 Ventil für Mitteldüsen -N236
* 00709 Fotosensor 2 für Sonneneinstrahlung -G134
* 00710 Stellmotor für Defrostklappe -V107
* 00711 Stellmotor für Fußraumklappe links -V108
* 00712 Stellmotor für Fußraumklappe rechts -V109
* 00713 Stellmotor für Mittenausströmer links -V110
* 00714 Stellmotor für Mittenausströmer rechts -V111
* 00715 Stellmotor für Fondausströmer -V112
* 00716 Stellmotor für Umluftklappe -V113
* 00717 Stellmotor für AKF-Klappe -V114
* 00718 Schalter für Düse links oben -F179
* 00719 Schalter für Düse rechts oben -F180
* 00720 Schalter für Düse links unten -F181
* 00721 Schalter für Düse rechts unten -F182
* 00722 Schalter für Düse mitte links -F183
* 00723 Schalter für Düse mitte rechts -F184
* 00724 Schalter für Düse Fondraum links -F185
* 00725 Schalter für Düse Fondraum rechts -F186
* 00726 Schalter für Düse Fondraum Mitte -F187
* 00727 Potentiometer -G135 im Stellmotor -V107 (für Defrostklappe)
* 00728 Potentiometer -G136 im Stellmotor -V110 (für Mittenausströmer links)
* 00729 Potentiometer -G137 im Stellmotor -V111 (für Mittenausströmer rechts)
* 00730 Potentiometer -G138 im Stellmotor -V102 (für Mittenausströmer)
* 00731 Potentiometer -G139 im Stellmotor -V108 (für Fußraumklappe links)
* 00732 Potentiometer -G140 im Stellmotor -V109 (für Fußraumklappe rechts)
* 00733 Potentiometer -G141 im Stellmotor -V112 (für Fondausströmer)
* 00734 Potentiometer in Mitteldüse -G142
* 00735 Potentiometer -G143 im Stellmotor -V113 (für Umluftklappe)
* 00736 Potentiometer -G144 im Stellmotor -V114 (für AKF-Klappe)
* 00737 Ventil für Heizungsregelung links -N175
* 00738 Ventil für Heizungsregelung rechts -N176
* 00739 Pumpe für Kühlmittelumlauf -V50
* 00740 Geber für Zylinder 1 Erkennung -G145
* 00741 Bremspedalüberwachung
* 00742 Fahrbatterie-Belüftungssystem
* 00743 Geber für Batteriebelüftung -G146
* 00744 Fahrbatterie-Temperaturregelung
* 00745 Isolationsüberwachung
* 00746 Fahrbatterie Zellenausfall
* 00747 Geber für Batterietemperatur vorn -G52
* 00748 Geber für Batterietemperatur hinten -G53
* 00749 Lüftungsklappe
* 00750 Fehlerlampe
* 00751 Kapazitätsanzeige Fahrbatterie
* 00752 Lüfter und Batterieheizung
* 00753 Elektrische Verbindungen Raddrehzahlimpulse
* 00754 Heißleuchte
* 00755 Kontrolllampe für Oeldruck -K3
* 00756 Geber für Ausströmtemperatur links -G150
* 00757 Geber für Ausströmtemperatur rechts -G151
* 00758 Sekundärluftsystem
* 00759 Einsteller für Ausströmtemperatur links -G155
* 00760 Einsteller für Ausströmtemperatur rechts -G156
* 00761 Fehler im Motorsteuergerät gespeichert
* 00762 Einspritzventil -N181
* 00763 Geber für Gasdruck (Fahrerseite) -G147
* 00764 Geber für Gasdruck (Beifahrerseite) -G148
* 00765 Geber für Regelschieberweg -G149
* 00766 Geber für Ausströmtemperatur -G152
* 00767 Geber für Verdampfertemperatur hinten -G153
* 00768 Geber für Wärmetauschertemperatur hinten -G154
* 00769 Geber Kühlmitteltemperatur Motorausgang -G82
* 00770 Geber Kühlmitteltemperatur Kühlerausgang -G83
* 00771 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G
* 00772 Oeldruckschalter -F22
* 00773 Geber für Oeldruck -G10
* 00774 Geber für Fahrzeugniveau HL -G76
* 00775 Geber für Fahrzeugniveau HR -G77
* 00776 Geber für Fahrzeugniveau VL -G78
* 00777 Geber für Gaspedalstellung -G79
* 00778 Geber für Lenkwinkel -G85
* 00779 Temperaturfühler für Außentemperatur -G17
* 00780 Geber für Vertikalbeschleunigung -G90
* 00781 Stellmotor vorn links -V76
* 00782 Stellmotor vorn rechts -V77
* 00783 Stellmotor hinten links -V78
* 00784 Stellmotor hinten rechts -V79
* 00785 Temperaturfühler - Schalttafel -G56
* 00786 Temperaturfühler - Dach -G86
* 00787 Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal -G89
* 00788 Zweiwegeventil Fußraum-Defrostklappe -N118
* 00789 Schalter für Rückwärtsfahrt -F41
* 00790 Frisch- / Umluftklappe
* 00791 Temperaturschalter für Verdampfer -E33
* 00792 Druckschalter für Klimaanlage -F129
* 00793 Geber für Bremspedalstellung -G100
* 00794 Geber für Hydraulikpumpe -G101
* 00795 Geber für Vertikalbeschleunigung hinten -G102
* 00796 Gebläse für Temperaturfühler -V42 (Schalttafel)
* 00797 Fotosensor für Sonneneinstrahlung -G107
* 00799 Geber für Kühlmitteltemperatur -G110
* 00800 Temperaturfühler - Frischluftgebläse -G109
* 00801 Hochdruckschalter für Magnetkupplung -F118
* 00802 Niederdruckschalter für Klimaanlage -F73
* 00803 Geber für Federweg vorn rechts -G116
* 00804 Geber für Federweg vorn links -G115
* 00805 Ventil für Federbein VL -N148
* 00806 Ventil für Federbein VR -N149
* 00807 Ventil für Federbein HL -N150
* 00808 Ventil für Federbein HR -N151
* 00809 Bremskraftverstärker ESP
* 00810 Geber 1/2 (-G201/-G214) für Bremsdruck
* 00811 System nicht abfragebereit
* 00812 Löseschalter für Magnetspule für Bremsdruck -F841
* 00813 Geber 2 für Bremsdruck -G214
* 00814 Magnetspule für Bremsdruck -N247
* 00815 Schalter für Bremserkennung -F238
* 00816 Geber für Lenkhilfe -G250
* 00817 Lenkhilfe-Temperaturschutz
* 00818 Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer -G263
* 00819 Hochdruckgeber -G65
* 00820 Schalter für Bremserkennung -F83
* 00821 Antenne 2 für Radio -R93
* 00822 Verbindung vom Digitalem Sound Paket zum Radio
* 00823 Line-Ausgang vorne links
* 00824 Kontrolllampe für ASR -K86
* 00825 Beheizbarer Fahrersitz -Z6
* 00826 Beheizbarer Beifahrersitz -Z8
* 00827 Relais für Lüfter für Kühlmittel -J26
* 00828 Relais für 3-te Stufe Lüfter Kühlmittel -J135
* 00829 Steuergerät für Heizung -J162
* 00830 Steuergerät für Verdeckbetätigung -J256
* 00831 Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Stufe 1+2 -J293
* 00832 Bedienungs-und Anzeigeeinheit -E87
* 00833 Signal für Ansteuerung beheizbare Frontscheibe
* 00834 Signal für Ansteuerung beheizbare Heckscheibe
* 00835 Verbindung zum Steuergerät für Verdeckbetätigung
* 00836 Ventil 1 für Gangwahl -N284
* 00837 Ventil 2 für Gangwahl -N285
* 00838 Ventil 3 für Gangwahl -N286
* 00839 Ventil 4 für Gangwahl -N287
* 00840 Relais für Hydraulikpumpe Getriebe -J510
* 00841 Geber für Hydraulikdruck Getriebe -G270
* 00842 Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe
* 00843 Potentiometer für Wählhebel Vor / Zurück -G272
* 00844 Schalter für Gassenerkennung Wählhebel -F257
* 00845 Schalter für N-Erkennung Wählhebel -F258
* 00846 Schalter Stop-Erkennung Wählhebel -F259
* 00847 Relais für Verbraucherabschaltung -J511
* 00848 Schalter für Start/Stop Betrieb -E262
* 00849 S-Kontakt am Zündanlaßschalter -D
* 00850 Steuerausgang Aktivverstärker am Radio
* 00851 Lautsprecher
* 00852 Lautsprecher vorn
* 00853 Lautsprecher hinten
* 00854 Ausgang Radiodisplay Schalttafeleinsatz
* 00855 Verbindung zu CD-Wechsler
* 00856 Antenne am Radio
* 00857 CD-Wechsler -R41
* 00858 Verbindung ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker
* 00859 Line-Ausgang vorne rechts
* 00860 Line-Ausgang hinten links
* 00861 Verbindung zum Rechner für Navigation
* 00862 Antenne für Navigation (GPS) -R50/-R52
* 00863 Antenne 1 für TV -R55
* 00864 Antenne 2 für TV -R56
* 00865 Antenne 3 für TV -R57
* 00866 Antenne 4 für TV -R58
* 00867 Verbindung zum ABS-Steuergerät
* 00868 Drehwinkelsensor -G208
* 00869 Line-Ausgang hinten rechts
* 00870 Tieftonlautsprecher vorn links -R21
* 00871 Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23
* 00872 Tieftonlautsprecher hinten links -R15
* 00873 Tieftonlautsprecher hinten rechts -R17
* 00874 Hochtonlautsprecher vorn links -R20
* 00875 Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22
* 00876 Hochtonlautsprecher hinten links -R14
* 00877 Hochtonlautsprecher hinten rechts -R16
* 00878 Verbindungen zu Lautsprechern VL
* 00879 Verbindungen zu Lautsprechern VR
* 00880 Verbindungen zu Lautsprechern hinten links
* 00881 Verbindungen zu Lautsprechern hinten rechts
* 00882 Bedienungseinheit für Programmwahl -E200
* 00883 Zündanlassschalter-D (Klemme S)
* 00884 Zündanlassschalter-D (Klemme X)
* 00885 Zündanlassschalter-D (Klemme 50)
* 00886 Blinkerschalter -E2
* 00887 Taster für Warnlicht -E229
* 00888 Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb -E22
* 00889 Signalhornbetätigung -H
* 00890 Taster für beheizbare Heckscheibe -E230
* 00891 Taster für Fernentriegelung,Heckklappe -E233
* 00892 Taster für Entriegelung/Heckklappenschliesszylinder -F248
* 00893 Taster Entriegelung / Heckklappengriff -E234
* 00894 Taster für Heizung Aussenspiegel -E231
* 00895 GRA / ADR Bedienteil -E45
* 00896 Schließeinheit Heckklappe -F256
* 00897 Scheibenwaschpumpe -V5
* 00898 Ansteuerung Klimakompressor
* 00899 Sicherung für Wischermotor -S128
* 00900 Sicherung Signalhorn / Doppeltonhorn -S194
* 00901 Rückfahrleuchten
* 00902 Sicherung für Fernentriegelung, Heckklappe -S195
* 00903 Sicherung für Heizung, Aussenspiegel -S196
* 00904 Sicherung Magnet für Wählhebelsperre -S197
* 00905 Sicherung für Rückfahrleuchten -S40
* 00906 Signalhorn / Doppeltonhorn -H1
* 00907 Eingriff Lastmanagement
* 00908 Steuergerät für Wischermotor
* 00909 Scheibenwischermotor -V (Stufe 1/2)
* 00910 Kontrolllampe für Warnblinkanlage -K6
* 00911 Kontrolllampe beheizbare Heckscheibe -K10
* 00912 Schalter für Fensterheber VL -E40
* 00913 Schalter für Fensterheber VR, Fahrerseite -E81
* 00914 Schalter für Fensterheber HL, Fahrerseite -E53
* 00915 Schalter für Fensterheber HR, Fahrerseite -E55
* 00916 Sperrschalter für Fensterheber hinten -E39
* 00917 Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung
* 00918 Klemme 31
* 00919 Motor für Heckscheibenwischer -V12
* 00920 beheizbare Außenspiegel (Z4/Z5)
* 00921 Kontrolllampe beheizbare Außenspiegel -K153
* 00922 Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb -E22 (Stufe 1)
* 00923 Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb -E22 (Stufe 2)
* 00924 Relais für Scheinwerferreinigungsanlage -J39
* 00925 Sicherung (30) für Innenleuchten -S261
* 00926 Klemme 30
* 00927 Klemme 30 rechts
* 00928 Schliesseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220
* 00929 Schliesseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite -F221
* 00930 Schliesseinheit für Zentralverriegelung HL -F222
* 00931 Schliesseinheit für Zentralverriegelung HR -F223
* 00932 Motor Fensterheber Fahrerseite -V147
* 00933 Motor Fensterheber Beifahrerseite -V148
* 00934 Motor Fensterheber HL -V26
* 00935 Motor Fensterheber HR -V27
* 00936 Schalter Fensterheber Beifahrerseite -E107
* 00937 Schalter Fensterheber HL -E52
* 00938 Schalter Fensterheber HR -E54
* 00939 Motore Spiegelverstellung Fahrerseite -V149
* 00940 Motore Spiegelverstellung Beifahrerseite -V150
* 00941 Motor Spiegelanklappung Fahrerseite -V121
* 00942 Motor Spiegelanklappung Beifahrerseite -V122
* 00943 beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite -Z4
* 00944 beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite -Z5
* 00945 Crashsensor für Frontairbag -G190
* 00946 Innenleuchte -W
* 00947 Schalter Fernentriegelung Heckklappe -E188
* 00948 Signal Schiebedach schliessen
* 00949 Motor für Zentralverriegelung Heckklappe -V53, LOCK
* 00950 Motor für Zentralverriegelung Heckklappe -V53, UNLOCK
* 00951 Relais für Motor Fernentriegelung Heckklappe -J398
* 00952 Signal Fahrertür offen
* 00953 Zeitbegrenzung Innenlicht
* 00954 Sperrelais für Anlasser -J433
* 00955 Schlüssel 1
* 00956 Schlüssel 2
* 00957 Schlüssel 3
* 00958 Schlüssel 4
* 00959 Kontrolllampe Zentralverriegelung Safe -K133
* 00960 Schlüsselschalter Zentralverriegelung Fahrerseite
* 00961 Schlüsselschalter Zentralverriegelung Beifahrerseite
* 00962 Alarm durch Neigungssensor
* 00963 Signalleitung zum Neigungssensor
* 00964 Signal Fahrertür offen; Plus
* 00965 Sicherung für Alarmhorn -S158
* 00966 Sicherung für Blinkleuchten -S151
* 00967 Blinkleuchten links
* 00968 Blinkleuchten rechts
* 00969 Sicherung für beheizbare Heckscheibe -S41
* 00971 Relais für beheizbare Frontscheibe -J410
* 00972 Relais für beheizbare Frontscheibe rechts -J411
* 00973 Schalter für beheizbare Heckscheibe -E15
* 00974 Schalter für beheizbare Frontscheibe -E180
* 00975 beheizbare Heckscheibe -Z1
* 00976 Kontrolllampe für beheizbare Frontscheibe -K122
* 00977 Abblendlicht links + rechts
* 00978 Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links -M29
* 00979 Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts -M31
* 00980 Sicherung für Abblendlicht links -S152
* 00981 Sicherung für Abblendlicht rechts -S153
* 00982 Sicherung für Standlicht links -S154
* 00983 Sicherung für Standlicht rechts -S155
* 00984 Lampe für Schlusslicht links -M4
* 00985 Lampe für Schlusslicht rechts -M2
* 00986 Sicherung für Bremsleuchten -S156
* 00987 Lampe für Bremslicht links -M9
* 00988 Lampe für Bremslicht rechts -M10
* 00989 Sicherung für Verbraucherabschaltung -S157
* 00990 Verbraucherabschaltung
* 00991 Innenbeleuchtung
* 00992 Verbraucherabschaltung aktiv
* 00993 Verbraucherabschaltung inaktiv
* 00994 Geber vordere Höhenverstellung Fahrersitz -G215
* 00995 Geber hintere Höhenverstellung Fahrersitz -G216
* 00996 Geber Höhenverstellung Kopfstütze Fahrersitz -G217
* 00997 Motor für Längsverstellung Fahrersitz -V28
* 00998 Motor für Lehnenverstellung Fahrersitz -V45
* 00999 Motor für vordere Höhenverstellung Fahrersitz -V29
* 01000 Motor für hintere Höhenverstellung Fahrersitz -V30
* 01001 Motor für Kopfstützenverstellung Fahrersitz -V103
* 01002 Taster vordere Höhenverstellung auf, Fahrersitz -E208
* 01003 Taster vordere Höhenverstellung ab, Fahrersitz -E209
* 01004 Taster hintere Höhenverstellung auf, Fahrersitz -E210
* 01005 Taster hintere Höhenverstellung ab, Fahrersitz -E211
* 01006 Taster Längsverstellung vor, Fahrersitz -E212
* 01007 Taster Längsverstellung zurück, Fahrersitz -E213
* 01008 Hinweis: Notausschalter betätigt! (MEM OFF-Schalter ausgerastet -E190)
* 01009 Geber Längsverstellung, Fahrersitz -G218
* 01010 Geber Lehnenverstellung, Fahrersitz -G219
* 01011 Taster Kopfstützenverstellung auf, Fahrersitz -E214
* 01012 Taster Kopfstützenverstellung ab, Fahrersitz -E215
* 01013 Klimakompressor Lastsignal
* 01014 Endstufe für Lüfterthermostat
* 01015 Kühlerlüftersteuerung
* 01016 Luftablassventil Gasfederdämpfung -N106
* 01017 Kompressor für Gasfederdämpfung -V65
* 01018 Lüfter für Kühlmittel -V7
* 01019 Relais
* 01020 Wasserpumpe -V36
* 01021 Kontrolllampe für Differentialsperre -K81
* 01022 Innenleuchte, Kombibild aktiviert
* 01023 Summer / Gong -H3
* 01024 Regensensor -G213
* 01025 Ansteuerung Fehlerlampe defekt
* 01026 Gebläse für Verdampfer hinten -V20
* 01027 Warmluftgebläse hinten -V47
* 01028 Relais für Gebläse -J323
* 01029 Relais für Klimaanlage -J32
* 01030 Schlüsseltaster Zentralverriegelung Fahrerseite, verriegeln
* 01031 Schlüsseltaster Zentralverriegelung Fahrerseite, entriegeln
* 01032 Schlüsseltaster Zentralverriegelung Beifahrerseite, verriegeln
* 01033 Schlüsseltaster Zentralverriegelung Beifahrerseite, entriegeln
* 01034 Fensterheber Thermoschutz aktiv, Fahrer
* 01035 Fensterheber Thermoschutz aktiv, Beifahrer
* 01036 Fensterheber Thermoschutz aktiv, HL
* 01037 Fensterheber Thermoschutz aktiv, HR
* 01038 Zentralverriegelung Thermoschutz
* 01039 Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige -G2
* 01040 ABS / Getriebe elektrische Verbindung 2
* 01041 ASR-Funktion unplausibel
* 01042 Steuergerät nicht codiert
* 01043 Steuergerät: falsche Softwareversion
* 01044 Steuergerät falsch codiert
* 01045 Schalter für Tiptronic -F189
* 01046 Kontrolllampe für Bremsbelag -K32
* 01047 Kontrolllampe für Zweikreis-und Handbremsanlage -K7
* 01048 Kontrolllampe für Dieselelektronik -K104
* 01049 Bordspannung Kl. 50
* 01050 Glühkerzenüberwachung
* 01051 Stellmotor Kraftstoffmengenregelung -V117
* 01052 Potentiometer für Lastsignal -G157
* 01053 Ventil für Einspritzbeginn -N182
* 01054 Relais für Versorgungsspannung Klemme 30 -J317
* 01055 Geber für Kraftstofförderbeginn -G158
* 01056 Funktion: Ausgleichsladung
* 01057 Funktion: Spannungs-Konstantladung
* 01058 Funktion: Strom-Konstantladung
* 01059 Geber für Rotorlage -G159
* 01060 Geber für Wicklungstemperatur Nutgrund -G160
* 01061 Geber für Wicklungstemperatur Wickelkopf -G161
* 01062 Signal für Batteriestromreduzierung
* 01063 Schalter für E-Erkennung Wählhebel -F271
* 01064 Klemme 58d - Dimmung Innenlicht
* 01065 Verbindung RNS zum TV-Antennenverstärker
* 01066 Geschwindigkeitssignal von Schalttafel
* 01067 Ventil für Abschaltung 2. Wärmetauscher -N317
* 01068 Relais für Hydraulikpumpe Kupplungssteller -J498
* 01069 Drucksystem Bremskraftverstärker
* 01070 Relais für Anlasser -J53
* 01071 Geber für Kupplungsweg -G162
* 01072 Unterdruckvent. für Kupplungssteller -N183
* 01073 Drucksystem Kupplung
* 01074 Belüftungsventil für Kupplungssteller -N184
* 01075 Relais für Unterdruckpumpe -J318
* 01076 Relais für Hydraulikpumpe Kupplung -J319
* 01077 Unterdruckschalter Bremskraftverstärker -F190
* 01078 Schalter für Gangbetätigung -F191
* 01079 Relais für Lenkhydraulik -J320
* 01080 Schalter Servolenkungsunterstützung -F192
* 01081 Vorrangschaltventil -N185
* 01082 Kontrolllampe für Kraftstoffreserve -K105
* 01083 Kontrolllampe für Waschwassermangel -K106
* 01084 Kontrolllampe für Temperatur-Warnung 0°C -K107
* 01085 Kontrolllampe für Temperatur-Warnung 4°C -K108
* 01086 Geber für Geschwindigkeitsmesser -G22
* 01087 Grundeinstellung nicht durchgeführt
* 01088 Gemischanpassung 2
* 01089 Schalter für Spannbügel abgelegt -F204
* 01090 Schalter für Spannbügel angehoben -F203
* 01091 Schalter für Verdeck vorn -F202
* 01092 Schalter für Verdeck abgelegt -F171
* 01093 Schalter für Verdeckkastendeckel oben -F201
* 01094 Schalter 3 Verdeckkastendeckel links -F195
* 01095 Schalter 2 Verdeckkastendeckel links -F197
* 01096 Schalter 1 Verdeckkastendeckel links -F199
* 01097 Schalter für Verdeck verriegelt -F172
* 01098 Schalter für Heckklappe zu -F206
* 01099 Schalter für Kofferraum verriegelt
* 01100 Schalter für Kofferraum entriegelt
* 01101 Schalter für Entriegelungssperre -F205
* 01102 Schalter 3 Verdeckkastendeckel rechts -F196
* 01103 Schalter 2 Verdeckkastendeckel rechts -F198
* 01104 Schalter 1 Verdeckkastendeckel rechts -F200
* 01105 Magnetventil 8 -N186
* 01106 Relais für Fensterheber absenken -J291
* 01107 Kontrollleuchte für Verdeck -K98
* 01108 Relais für Fensterheber anheben -J292
* 01109 Relais für Hydraulikpumpe -J321
* 01110 Magnet für Entriegelungssperre -N187
* 01111 Stellmotor 1 für Kofferraumschloss
* 01112 Stromversorgung für Stellmotor 1 und 2
* 01113 Stellmotor 2 für Kofferraumschloss
* 01114 Schalter für Handbremskontrolle -F9
* 01116 Stellmotor für Verdeckentriegelung
* 01117 Belastungssignal für Generatorklemme DF
* 01118 Motorvorwärmung
* 01119 Signal für Gangerkennung
* 01120 Nockenwellenverstellung 1
* 01121 Nockenwellenverstellung 2
* 01122 Hallgeber 2 -G163
* 01123 Ansteuerung fehlerhaft
* 01124 Ladezeitüberwachung
* 01125 Saugrohrumschaltung
* 01126 Signal für Motordrehzahl
* 01127 Kontrolllampe für Kraftstoffreserve -K16
* 01128 Lesespule für Wegfahrsicherung -D2
* 01129 S-Kontakt -H15
* 01130 ABS-Betrieb
* 01131 Ansteuerung Blinkleuchten
* 01132 Infrarotsensor vorn -G166
* 01133 Infrarotsensor hinten -G167
* 01134 Alarmhorn -H12
* 01135 Sensoren für Innenraumüberwachung
* 01136 Anlasser Startunterbrechung
* 01137 Schalter für Zentralverriegelung; Verriegelungs-Kontakte
* 01138 Schalter für Zentralverriegelung; Fahrertür Entriegelung
* 01139 Schalter für Zentralverriegelung; Beifahrertür Entriegelung
* 01140 Schalter für Zentralverriegelung; Heckklappe Entriegelung
* 01141 Schalter für Heckklappenentriegelung -E165
* 01142 Motoren für Zentralverriegelung; Fahrertür und Tankverriegelung zu
* 01143 Motoren für Zentralverriegelung; Fahrertür und Tankverriegelung auf
* 01144 Motor für Zentralverriegelung; Beifahrertür öffnen
* 01145 Motor für Zentralverriegelung; hintere Türen öffnen
* 01146 Motor für Zentralverriegelung; Beifahrertür und hintere Türen zu
* 01147 Motor für Heckklappenverriegelung -V120
* 01148 Aktivierung der Safesicherung Türen
* 01149 Deaktivierung der Safesicherung Türen
* 01150 Analoganzeigen
* 01151 Sperrschalter für Dieselmotor -F207
* 01152 Schalter für Gangüberwachung -F209
* 01153 Schalter für Ecomatic -E163
* 01154 Druckschalter für Kupplungssystem -F210
* 01155 Kupplung
* 01156 Schalter für Gangerkennung -F208
* 01157 Versorgungsspannung für Alarmhorn
* 01158 Versorgungsspannung für Blinkleuchten
* 01159 Leitungen für Safesicherung
* 01160 Relais für Glühkerzen-Kühlmittel -J325
* 01161 Endstufe Nockenwellensteuerungsventil
* 01162 Verbrennungsaussetzer
* 01163 Zünddurchschlag
* 01164 ESP-Betrieb
* 01165 Drosselklappensteuereinheit -J338
* 01166 Signal für Motormoment
* 01167 Ventil für Vollastanschlag -N194
* 01168 Ventil für Leerlaufdrehzahlanhebung -N177
* 01169 Türkontaktschalter Fahrerseite -F2
* 01170 Geber für Einspritzdauer -G175
* 01171 Temperaturfühler Beifahrersitz -G60
* 01172 Temperaturfühler Fahrersitz -G59
* 01173 Motor für Längsverstellung Fahrersitz -V28
* 01174 Motor für Höhenverstellung Fahrersitz -V138
* 01175 Einsteller für beheizbaren Fahrersitz -E94
* 01176 Schlüssel
* 01177 Motorsteuergerät nicht berechtigt
* 01178 Datenbus-Antrieb, Busruhe
* 01179 Schlüsselprogrammierung falsch
* 01180 Motor / Klimakompressor-Abschaltung - elektrische Verbindung
* 01181 Initialisierung: nur 2 Schlüssel gelernt
* 01182 Höhenadaption
* 01183 CAT-Warnlampe
* 01184 Geber für Ausströmtemperatur hinten -G174
* 01185 Frischluftgebläse hinten -V80
* 01186 Stellmotor für Luftverteilung hinten -V136
* 01187 Stellmotor für Temperaturklappe hinten -V137
* 01188 Steuergerät / Magnetkupplung - elektrische Verbindung
* 01189 Stellmotor für Luftverteilung vorn -V145
* 01190 Steuergerät / Stellmotoren - elektrische Verbindung
* 01191 Motoren für Sitzverstellung
* 01192 Kupplung für Wandlerüberbrückung
* 01193 Relais für kleine Heizleistung -J359
* 01194 Relais für große Heizleistung -J360
* 01196 Motor / Getriebe CAN-Bus
* 01197 Datenbus-Antrieb falscher Softwarestand
* 01198 Datenbus Komfort falscher Softwarestand
* 01199 Motor / ABS - elektrische Verbindung
* 01200 Versorgungsspannung ABS-Ventile
* 01201 Versorgungsspannung ABS-Pumpe
* 01202 Diagnoseleitung Kurzschluß
* 01203 ABS / Schalttafeleinsatz - elektrische Verbindung
* 01204 Geber für Motortemperatur -G27
* 01205 Relais für Climatronic -J254
* 01206 Signal für Zeitspanne Zündung aus
* 01207 Steuergerät für Zusatzheizung -J364
* 01208 Datensatz verändert
* 01209 Drehzahlsignal Generatorklemme W
* 01210 Steuergerät lernt Verstellbereich
* 01211 Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite -N196
* 01212 Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite -N197
* 01213 Zünder für Gurtstraffer hinten Mitte -N198
* 01214 Crashdaten Gurtstraffer gespeichert
* 01215 Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite -G177
* 01216 Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite -G178
* 01217 Zünder für Seitenairbag vorn Fahrerseite -N199
* 01218 Zünder für Seitenairbag vorn Beifahrerseite -N200
* 01219 Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite -N201
* 01220 Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -N202
* 01221 Crashsensor Seitenairbag Fahrerseite -G179
* 01222 Crashsensor Seitenairbag Beifahrerseite -G180
* 01223 Signal Zentralverriegelung öffnen
* 01224 Ausstattung falsch eingestellt
* 01225 Funkempfänger Standheizung -R64
* 01226 Crashdaten Seitenairbag Fahrerseite gespeichert
* 01227 Crashdaten Seitenairbag Beifahrerseite gespeichert
* 01228 Schlüsselschalter Abschaltung Airbag, Beifahrerseite -E224
* 01229 Sensor für Luftfeuchtigkeit, Klimaanlage -G260
* 01230 Geber für Ausströmtemperatur Fußraum links -G 261
* 01231 Geber für Ausströmtemperatur Fußraum rechts -G 262
* 01232 Regelventil für Kompressor der Klimaanlage -N280
* 01233 Absperrventil für Kühlmittel, Heizung -N279
* 01234 Steuergerät für beheizbare Frontscheibe -J505
* 01235 Sekundärlufteinblasventil -N112
* 01236 Magnet für Wählhebelsperre -N110
* 01237 Kraftstoffabschaltventil -N109
* 01238 Zündwinkelverstellung
* 01239 Belüftungsventil Drosselklappensteller -N97
* 01240 Entlüftungsventil Drosselklappensteller -N117
* 01241 Magnetventil 2 für Aktivkohlebehälter -N115
* 01242 Endstufen im Steuergerät
* 01243 Ventil für Registersaugrohrumschaltung -N156
* 01244 Steuergerät Lambdasondenheizung -J209
* 01245 Drucksteller -N73
* 01246 Relais für Ansaugrohrvorwärmung -J81
* 01247 Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80
* 01248 Zweiwegeventil-Vollastanreicherung-N54
* 01249 Einspritzventil Zylinder 1 -N30
* 01250 Einspritzventil Zylinder 2 -N31
* 01251 Einspritzventil Zylinder 3 -N32
* 01252 Einspritzventil Zylinder 4 -N33
* 01253 Einspritzventil Zylinder 5 -N83
* 01254 Einspritzventil Zylinder 6 -N84
* 01255 Einspritzventil Zylinder 7 -N85
* 01256 Einspritzventil Zylinder 8 -N86
* 01257 Ventil für Leerlaufstabilisierung -N71
* 01258 Luftklappensteller -V63
* 01259 Kraftstoffpumpenrelais -J17
* 01260 Ventil für Schubabschaltung -N65
* 01261 Taktventil für Lambdaregelung -N7
* 01262 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75
* 01263 Kaltstartventil -N17
* 01264 Relais für Sekundärluftpumpe -J299
* 01265 Ventil für Abgasrückführung -N18
* 01266 Relais für Glühkerzen -J52
* 01267 Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179
* 01268 Mengensteller -N146
* 01269 Ventil für Einspritzbeginn -N108
* 01270 Magnetkupplung für Klimaanlage -N25
* 01271 Stellmotor für Temperaturklappe -V68
* 01272 Stellmotor für Zentralklappe -V70
* 01273 Frischluftgebläse -V2
* 01274 Stellmotor für Staudruckklappe -V71
* 01275 Schlüsselschalter Abschaltung Seitenairbags hinten -E280
* 01276 Hydraulikpumpe für ABS -V64
* 01277 Relais für Hydraulikpumpe ABS -J185
* 01278 Abschaltrelais für EDS -J263
* 01279 Geber für Längsbeschleunigung -G251
* 01280 Airbag Beifahrerseite ist abgeschaltet
* 01281 Airbag Fahrerseite ist abgeschaltet
* 01282 Umschaltventil für Saugrohrklappe -N239
* 01283 Motor für Saugrohrklappe -V157
* 01284 Seitenairbag Fahrerseite ist abgeschaltet
* 01285 Seitenairbag Beifahrerseite ist abgeschaltet
* 01286 Gurtstraffer Fahrerseite ist abgeschaltet
* 01287 Gurtstraffer Beifahrerseite ist abgeschaltet
* 01288 Versorgungsspannung Kl. 30
* 01289 Versorgungsspannung Kl. 15
* 01290 Referenzspannung Lenkhilfe
* 01291 Schlüsselschalter Abschaltung Seitenairbag hinten, Fahrerseite -E295
* 01292 Schlüsselschalter Abschaltung Seitenairbag hinten, Beifahrerseite -E296
* 01293 Kontrolllampe für Seitenairbag aus, hinten Fahrerseite -K167
* 01294 Kontrolllampe für Seitenairbag aus, hinten Beifahrerseite -K168
* 01295 Steuergerät im Schalttafeleinsatz falsch codiert
* 01296 Geber für Ausströmtemperatur Mitte -G191
* 01297 Geber für Ausströmtemperatur Fußraum -G192
* 01299 Diagnose-Interface für Datenbus
* 01300 Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk -J401
* 01301 Steuergerät für Spracheingabe -J507
* 01302 Steuergerät für Telematik
* 01303 Sende- und Empfangsgerät für Telefon
* 01304 Radio
* 01305 Datenbus Display
* 01306 schneller Datenbus Display
* 01307 Lichtwellenleiter-Datenbus Display
* 01308 Steuergerät für Dachelektronik -J528
* 01309 Steuergerät für Lenkhilfe defekt
* 01310 Steuergerät für Niveauregelung -J197
* 01311 Datenbus Information
* 01312 Datenbus Antrieb defekt
* 01313 DatenbUS Antrieb im Notlauf
* 01314 Motorsteuergerät
* 01315 Getriebesteuergerät
* 01316 Bremsensteuergerät
* 01317 Steuergerät im Kombiinstrument
* 01318 Steuergerät für Einspritzpumpe
* 01319 Steuergerät für Abstandsregelung -J428
* 01320 Steuergerät für Climatronic -J255
* 01321 Steuergerät für Airbag -J234
* 01322 Steuergerät für Multifunktionseinheit -J501
* 01323 Steuergerät für automatische Kupplung -J439
* 01324 Steuergerät für Allradantrieb -J492
* 01325 Steuergerät für Reifendrucküberwachung
* 01326 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453
* 01327 Steuergerät für Einparkhilfe
* 01328 Datenbus Komfort
* 01329 Datenbus Komfort im Notlauf
* 01330 Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393
* 01331 Türsteuergerät Fahrerseite -J386
* 01332 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387
* 01333 Türsteuergerät HL -J388
* 01334 Türsteuergerät HR -J389
* 01335 Steuergerät für Sitz- / Spiegelposition Fahrer
* 01336 Konzern-Datenbus Komfort
* 01337 Türinnengriffbeleuchtung
* 01338 Signal Türen nicht geschlossen
* 01339 Ausstiegswarnleuchte
* 01340 Spiegelverstellschalter
* 01341 Steuergerät im Schalttafeleinsatz am Komfort CAN -J285
* 01342 Motorsteuergerät 2 (Slave 1)
* 01343 Motorsteuergerät 3 (Slave 2)
* 01344 Gasentladungslampe
* 01345 Zentralmodul für Gasentladungslampe
* 01346 Leitung zum Zündmodul
* 01347 Leitung zur Gasentladungslampe
* 01348 Kontrolllampe für Innenraumüberwachungsabschaltung -K162
* 01349 Alarm durch Sensor für Diebstahlwarnanlage vorne
* 01350 Alarm durch Sensor für Diebstahlwarnanlage hinten
* 01351 Leitung für Kommunikation auf Masse
* 01352 Leitung für Taktsignal vorne, 5V Pegel
* 01353 Leitung für Taktsignal hinten, 5V Pegel
* 01354 Freigabesignal Wegfahrsperre
* 01355 Signal; Alle Fenster öffnen
* 01356 Signal; Alle Fenster und Schiebeausstelldach schliessen
* 0135
kilian
Beitrag von kilian »
* 01357 Motor für Tankdeckelverriegelung -V155
* 01358 Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite -E150
* 01359 Schalter für Innenverriegelung Beifahrerseite -E198
* 01360 Schalter für Diebstahlwarnanlage öffnen
* 01361 Schalter für Diebstahlwarnanlage schließen
* 01362 Schalter für Heckklappe schließen -F124
* 01363 Schalter für Zentralverriegelung, Fahrertür -F59
* 01364 Schalter für Zentralverriegelung, Beifahrertür -F114
* 01365 Lock/Unlock Schalter/Verriegelungstaster innen
* 01366 Öffnung durch Crash-Signal
* 01367 Abschaltung der Pumpe für Zentralverriegelung
* 01368 Alarm durch Schalter Kofferraum
* 01369 Alarm durch Schalter Motorhaube
* 01370 Alarm durch Innenraumüberwachung
* 01371 Alarm durch Türkontaktschalter Fahrerseite
* 01372 Alarm durch Türkontaktschalter hinten / Beifahrerseite
* 01373 Alarm durch Massekontakt Radio
* 01374 Alarm durch Klemme 15
* 01375 Ventile für Motorlagerung Stufe 1
* 01376 Drehzahlsignal für Einspritzpumpe
* 01377 Ultraschallsensor links für Diebstahlwarnanlage -G170
* 01378 Ultraschallsensor rechts für Diebstahlwarnanlage -G171
* 01379 Schalter für Innenraumüberwachung -E183
* 01380 Alarm durch Sensor für Diebstahlwarnanlage hinten links
* 01381 Alarm durch Sensor für Diebstahlwarnanlage hinten rechts
* 01382 Alarm durch Sensor für Diebstahlwarnanlage vorn links
* 01383 Alarm durch Sensor für Diebstahlwarnanlage vorn rechts
* 01384 Alarm durch Glasbruchsensor
* 01385 Kontrolllampe für Alarmanlage -K95
* 01387 Leitung für Spannungsversorgung
* 01388 Leitung für Taktsignal
* 01389 Schalter für Heckklappe öffnen -F124
* 01393 Geber für Niveauregelung -G84
* 01394 Kontrolllampe für Niveauregelung -K134
* 01395 Motor für Kompressor-Niveauregelung -V66
* 01396 Ventile für Federbeine hinten -N150 / -N151
* 01397 Ablassmagnetventil Niveauregelung -N111
* 01398 Signalleitung von Zentralverriegelung: Türen auf
* 01399 Relais für Kompressor-Niveauregelung -J403
* 01400 Niveauregelung
* 01402 Datenleitung von Navigation
* 01403 Glasbruchsensoren hinten
* 01404 Ventile für Motorlagerung Stufe 2
* 01405 Ventil 2 für Abgasrückführung -N213
* 01406 Keine Flammbildung
* 01407 Flammabbruch
* 01408 Abschaltung durch Unterspannung (Festwert)
* 01409 Wiederholter Flammabbruch
* 01410 Heizgerät überhitzt
* 01411 Temperaturfühler -G18
* 01412 Glühkerze mit Flammwächter-Q8
* 01413 Dosierpumpe -V54
* 01414 Verbrennungsluftgebläse -V6
* 01415 Umwälzpumpe -V55
* 01416 Signal für Ansteuerung Frischluftgebläse
* 01422 Hydraulikpumpe für FDR -V156
* 01423 Sensor für Querbeschleunigung -G200
* 01424 Geber für Drehrate -G202, Signalleitung
* 01425 Geber für Drehrate -G202, Referenzleitung
* 01426 Bedieneinheit im Lenkrad -E221
* 01434 Relais für Bremslichtunterdrückung ESP -J508
* 01435 Geber 1 für Bremsdruck -G201
* 01437 Regellage nicht gelernt
* 01440 Kraftstofffüllstandssignal
* 01441 Geber für Kraftstoffmangel -G210
* 01442 Aussetzer durch Kraftstoffmangel
* 01443 Anpassung an Batterie nicht erfolgt
* 01444 Abschaltung durch Unterspannung (Automatic)
* 01445 Geber für Längsverstellung, Fahrersitz -G227
* 01446 Geber für Lehnenverstellung, Fahrersitz -G230
* 01447 Geber für Höhenverstellung, Fahrersitz -G231
* 01448 Geber für Neigungsverstellung, Fahrersitz -G232
* 01449 Schalter für Neigungsverstellung Fahrersitz -E222, zurück
* 01450 Schalter für Neigungsverstellung Fahrersitz -E222, vor
* 01451 Schalter für Längs- und Höhenverstellung -E61, auf
* 01452 Schalter für Längs- und Höhenverstellung -E61, ab
* 01453 Schalter für Längs- und Höhenverstellung -E61, vor
* 01454 Schalter für Längs- und Höhenverstellung -E61, zurück
* 01455 Schalter für Lehnenverstellung -E96, vor
* 01456 Schalter für Lehnenverstellung -E96, zurück
* 01457 Signal an Spiegel-/Lenksäulensteuergerät
* 01458 Signal von Zentralverriegelung
* 01459 Taster Fahrer 1 / Memorysitz -E218
* 01460 Taster Fahrer 2 / Memorysitz -E219
* 01461 Taster Fahrer 3 / Memorysitz -E220
* 01464 Geber für Bremsdruck/Querbeschleunigung
* 01482 Motoren für Zentralverriegelung
* 01483 Ansteuerung Heckdeckelfernentriegelung
* 01484 Schlüsseltaster Zentralverriegelung verriegeln
* 01485 Schlüsseltaster Zentralverriegelung entriegeln
* 01486 Systemfunktionstest aktiviert
* 01488 Geber für Kühlmitteltemperatur, Heizung -G241
* 01489 Überhitzungsfühler -G189
* 01490 Flammenwächter -G64
* 01491 Glühkerze für Heizung -Q9
* 01492 Funktionssperre
* 01522 Bedienhörer für Telefon -R37
* 01523 Mikrofon für Telefon -R38
* 01526 Taster für Notruf -E276
* 01527 Taster für Pannenruf -E275
* 01528 Zusatzantenne für Telematik -R90
* 01529 Zusatzlautsprecher für Telematik -R91
* 01531 Notbatterie
* 01532 Signalleitung zum Kombiinstrument
* 01533 Scheinwerferlicht Kl.56
* 01534 Ansteuerung Stellmotor für Leuchtweitenregelung links -V48
* 01535 Ansteuerung Stellmotor für Leuchtweitenregelung rechts -V49
* 01537 Geber für Fahrzeugniveau - Versorgungsspannung
* 01539 Scheinwerfer wurden nicht justiert
* 01542 Geber für Drehrate -G202
* 01543 Warnsummer für Einparkhilfe -H15
* 01544 Funktionsanzeige
* 01545 Geber für Einparkhilfe, hinten links -G203
* 01546 Geber für Einparkhilfe, hinten links, Mitte -G204
* 01547 Geber für Einparkhilfe, hinten rechts, Mitte -G205
* 01548 Geber für Einparkhilfe, hinten rechts -G206
* 01549 Versorgungsspannung für Geber Einparkhilfe
* 01550 Signal für Rückwärtsgang
* 01557 Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite -F241 öffnen
* 01558 Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite -F241 schließen
* 01559 Fahrertürschloß
* 01560 Beifahrertürschloß
* 01561 Türschloß HL
* 01562 Türschloß HR
* 01563 Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite -E150, LOCK
* 01564 Schalter für Innenverr. Fahrerseite -E150, UNLOCK
* 01565 Kofferraumleuchte -W3
* 01566 Signal für Innenraumüberwachung aktivieren
* 01568 Signal Komfortöffnung
* 01569 Signal Komfortschließung
* 01570 Abschaltverzögerung Kl. 15
* 01571 Signal für Sitzmemory
* 01572 Alarm durch Türkontaktschalter Beifahrerseite-Seite
* 01573 Alarm durch Türkontaktschalter HL
* 01574 Alarm durch Türkontaktschalter HR
* 01575 Regelung abgeschaltet
* 01577 Abschaltung durch Übertemperatur
* 01578 Kontrollampe für Airbag aus, Beifahrerseite -K145
* 01581 falsches Bauteil erkannt
* 01582 Signal für Kühlmitteltemperatur
* 01585 Kontaktschalter im Schließzylinder Beifahrerseite -F242, öffnen
* 01586 Kontaktschalter im Schließzylinder Beifahrerseite -F242, schließen
* 01588 Zünder für Kopfairbag Fahrerseite -N251
* 01589 Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite -N252
* 01592 Sensor für Luftgüte -G238
* 01593 beheizbare Frontscheibe -Z2
* 01594 Steuergerät falsche Fahrgestellnummer
* 01596 Stellmotor für Frischluft-/Umluftklappe -V154
* 01613 Relais für Pumpe Kraftstoffkühlung
* 01625 Warnsummer für Einparkhilfe vorn -H22
* 01626 Geber für Einparkhilfe, vorn rechts -G252
* 01627 Geber für Einparkhilfe, vorn rechts, Mitte -G253
* 01628 Geber für Einparkhilfe, vorn links, Mitte -G254
* 01629 Geber für Einparkhilfe, vorn links -G255
* 01638 Crashsensor Seitenairbag Fahrerseite hinten -G256
* 01639 Crashsensor Seitenairbag Beifahrerseite hinten -G257
* 01646 Kopfairbag Fahrerseite ist abgeschaltet
* 01647 Kopfairbag Beifahrerseite ist abgeschaltet
* 01656 Crashsignal
* 01686 Steuergerät für Kühlerlüfternachlauf -J138
* 01695 Geber 2 für Kraftstofftemperatur -G248
* 01719 Geber für Längsverstellung, Beifahrersitz -G278
* 01720 Geber für Lehnenverstellung, Beifahrersitz -G279
* 01721 Geber für hintere Höhenverstellung, Beifahrersitz -G280
* 01722 Geber für vordere Höhenverstellung, Beifahrersitz -G281
* 01724 Schalter für Längsverstellung, Beifahrersitz -E64, vor
* 01725 Schalter für Längsverstellung, Beifahrersitz -E64, zurück
* 01726 Schalter für Lehnenverstellung, Beifahrersitz-E98, vor
* 01727 Schalter für Lehnenverstellung, Beifahrersitz -E98, zurück
* 01728 Schalter für hintere Höhenverstellung, Beifahrersitz -E66, auf
* 01729 Schalter für hintere Höhenverstellung, Beifahrersitz E66, ab
* 01730 Schalter für vordere Höhenverstellung, Beifahrersitz -E65, auf
* 01731 Schalter für vordere Höhenverstellung, Beifahrersitz -E65, ab
* 01748 Schalter für Tiptronic im Lenkrad, hoch
* 01749 Schalter für Tiptronic im Lenkrad, runter*
* 01767 Geber für Fahrzeugniveau links
* 01768 Geber für Fahrzeugniveau rechts
* 01769 Geber für Fahrzeugniveau VR -G289
* 01770 Geber für Kompressortemperatur -G290
* 01771 Steuergerät für Leuchtweitenregelung
* 01772 Signalleitung von Druckgeber -G291
* 01773 Ventil für Druckspeicher -N311
* 01774 Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Versorgung -J431
* 01775 Signalleitung zum Steuergerät für Leuchtweitenregelung -J431
* 01776 Bedieneinheit für Niveauregelung -E281 defekt
* 01777 redundanter Signalpfad von Bedieneinheit für Niveauregelung -E281
* 01780 Geber für Fahrzeugniveau
* 01781 extremer Fahrzeugschiefstand
* 01796 Telematik SIM-Karte
* 01809 Stellmotor für Temperaturklappe links -V158
* 01810 Stellmotor für Temperaturklappe rechts -V159
* 01836 Kompressor abgeschaltet
* 01841 Potentiometer -G220 im Stellmotor -V158 (für Temperaturklappe links)
* 01842 Potentiometer -G221 im Stellmotor -V159 (für Temperaturklappe rechts)
* 16397 Bank 1, Nockenwellenverstellung Auslaß Fehlfunktion
* 16407 Bank 2, Nockenwellenverstellung Auslaß Fehlfunktion
* 16485 Luftmassenmesser -G70 unplausibles Signal
* 16486 Luftmassenmesser Signal zu klein
* 16487 Luftmassenmesser Signal zu groß
* 16490 Saugrohrdruck/Luftdruck -G71 / -F96 unplausibles Signal
* 16491 Saugrohrdruck/Luftdruck -G71 / -F96 Signal zu klein
* 16496 Ansauglufttemperatur Signal zu klein
* 16497 Ansauglufttemperatur Signal zu groß
* 16500 Geber für Kühlmitteltemperatur -G62 unplausibles Signal
* 16501 Geber für Kühlmitteltemperatur -G62 Signal zu klein
* 16502 Geber für Kühlmitteltemperatur -G62 Signal zu groß
* 16504 Geber für Kühlmitteltemperatur -G62 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 16505 Drosselklappenpotentiometer unplausibles Signal
* 16506 Drosselklappenpotentiometer Signal zu klein
* 16507 Drosselklappenpotentiometer Signal zu groß
* 16514 Bank 1, Sonde 1 elektrischer Fehler im Stromkreis (Fehlfunktion)
* 16515 Bank 1, Sonde 1 Spannung zu klein
* 16516 Bank 1, Sonde 1 Spannung zu groß
* 16517 Bank 1, Sonde 1 Signal zu langsam
* 16518 Bank 1, Sonde 1 keine Aktivität
* 16519 Bank 1, Sonde 1 Heizstromkreis elektr. Fehler im Stromkreis
* 16520 Bank 1, Sonde 2 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 16521 Bank 1, Sonde 2 Spannung zu klein
* 16522 Bank 1, Sonde 2 Spannung zu groß
* 16523 Bank 1, Sonde 2 Signal zu langsam
* 16524 Bank 1, Sonde 2 keine Aktivität
* 16525 Bank 1, Sonde 2 Heizstromkreis elektr. Fehler im Stromkreis
* 16534 Bank 2, Sonde 1 elektrischer Fehler im Stromkreis (Fehlfunktion)
* 16535 Bank 2, Sonde 1 Spannung zu klein
* 16536 Bank 2, Sonde 1 Spannung zu groß
* 16537 Bank 2, Sonde 1 Signal zu langsam
* 16538 Bank 2, Sonde 1 keine Aktivität
* 16540 Bank 2, Sonde 2 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 16541 Bank 2, Sonde 2 Spannung zu klein
* 16542 Bank 2, Sonde 2 Spannung zu groß
* 16543 Bank 2, Sonde 2 Signal zu langsam
* 16544 Bank 2, Sonde 2 keine Aktivität
* 16554 Bank 1, Kraftstoffbemessungssystem Fehlfunktion
* 16555 Bank 1, Kraftstoffbemessungssystem System zu mager
* 16556 Bank 1, Kraftstoffbemessungssystem System zu fett
* 16557 Bank 2, Kraftstoffbemessungssystem Fehlfunktion
* 16558 Bank 2, Kraftstoffbemessungssystem System zu mager
* 16559 Bank 2, Kraftstoffbemessungssystem System zu fett
* 16576 Geber für Kraftstoffdruck -G247 Kurzschluss nach Masse
* 16581 Geber für Öltemperatur -G8 Signal zu klein
* 16582 Geber für Öltemperatur -G8 Signal zu gross
* 16585 Einspritzventil Zyl. 1 -N30 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 16586 Einspritzventil Zyl. 2 -N31 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 16587 Einspritzventil Zyl. 3 -N32 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 16588 Einspritzventil Zyl. 4 -N33 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 16593 Einspritzventil Zyl. 9 -N299 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 16594 Einspritzventil Zyl. 10 -N300 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 16595 Einspritzventil Zyl. 11 -N301 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 16596 Einspritzventil Zyl. 12 -N302 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 16603 Maximale Motordrehzahl überschritten
* 16606 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb -G188 Signal zu klein
* 16607 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb -G188 Signal zu groß
* 16611 Geber für Gaspedalstellung -G79 Signal zu klein
* 16612 Geber für Gaspedalstellung -G79 Signal zu groß
* 16620 Geber für Ladedruck -G31 unplausibles Signal
* 16621 Geber für Ladedruck -G31 Signal zu klein
* 16622 Geber für Ladedruck -G31 Signal zu groß*
* 16646 Einspritzventil Zyl. 1 -N30 Kurzschluß nach Plus
* 16649 Einspritzventil Zyl. 2 -N31 Kurzschluß nach Plus
* 16652 Einspritzventil Zyl. 3 -N32 Kurzschluß nach Plus
* 16655 Einspritzventil Zyl. 4 -N33 Kurzschluß nach Plus
* 16669 Einspritzventil Zyl. 9 -N299 Kurzschluß nach Masse
* 16670 Einspritzventil Zyl. 9 -N299 Kurzschluß nach Plus
* 16672 Einspritzventil Zyl. 10 -N300 Kurzschluß nach Masse
* 16673 Einspritzventil Zyl. 10 -N300 Kurzschluß nach Plus
* 16675 Einspritzventil Zyl. 11 -N301 Kurzschluß nach Masse
* 16676 Einspritzventil Zyl. 11 -N301 Kurzschluß nach Plus
* 16678 Einspritzventil Zyl. 12 -N302 Kurzschluß nach Masse
* 16679 Einspritzventil Zyl. 12 -N302 Kurzschluß nach Plus
* 16684 Verbrennungsaussetzer erkannt
* 16685 Zyl. 1 Verbrennungsaussetzer erkannt
* 16686 Zyl. 2 Verbrennungsaussetzer erkannt
* 16687 Zyl. 3 Verbrennungsaussetzer erkannt
* 16688 Zyl. 4 Verbrennungsaussetzer erkannt
* 16689 Zyl. 5 Verbrennungsaussetzer erkannt
* 16690 Zyl. 6 Verbrennungsaussetzer erkannt
* 16691 Zyl. 7 Verbrennungsaussetzer erkannt
* 16692 Zyl. 8 Verbrennungsaussetzer erkannt
* 16693 Zyl. 9 Verbrennungsaussetzer erkannt
* 16694 Zyl. 10 Verbrennungsaussetzer erkannt
* 16695 Zyl. 11 Verbrennungsaussetzer erkannt
* 16696 Zyl. 12 Verbrennungsaussetzer erkannt
* 16705 Geber für Motordrehzahl -G28 unplausibles Signal
* 16706 Geber für Motordrehzahl -G28 kein Signal
* 16708 Klopfregelung Fehlfunktion
* 16709 Klopfsensor 1 -G61 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 16710 Klopfsensor 1 -G61 unplausibles Signal
* 16711 Klopfsensor 1 -G61 Signal zu klein
* 16712 Klopfsensor 1 -G61 Signal zu groß
* 16716 Klopfsensor 2 -G66 Signal zu klein
* 16717 Klopfsensor 2 -G66 Signal zu groß
* 16719 Geber für Motordrehzahl -G28 Fehlfunktion
* 16721 Kurbelwellenpositionssensor Signal zu klein
* 16724 Nockenwellenpositionssensor -G40 Fehlfunktion
* 16725 Nockenwellenpositionssensor -G40 unplausibles Signal
* 16726 Nockenwellenpositionssensor -G40 Signal zu klein
* 16727 Nockenwellenpositionssensor -G40 Signal zu groß
* 16730 Nockenwellenpositionssensor -G163 unplausibles Signal
* 16735 Zündansteuerung Zyl. 1 Fehlfunktion
* 16736 Zündansteuerung Zyl. 2 Fehlfunktion
* 16750 Nockenwellenpositionssensor -G300 unplausibles Signal
* 16764 Glühkerze -Q6 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 16775 Nockenwellenpositionssensor -G301 unplausibles Signal
* 16785 Abgasrückführungssystem Durchsatz zu klein
* 16786 Abgasrückführungssystem Durchsatz zu groß
* 16787 Ventil für Abgasrückführung -N18 Fehlfunktion
* 16788 Abgasrückführungssystem Regeldifferenz
* 16791 Potentiometer für Abgasrückführung -N212 Signal zu klein
* 16792 Potentiometer für Abgasrückführung -N212 Signal zu gross
* 16795 Sekundärluftsystem Durchfluss fehlerhaft
* 16804 Bank 1, Katalysatorsystem Wirkung zu gering
* 16805 Vorkatalysator Bank 1, Wirkung zu gering
* 16806 Bank 1, Hauptkatalysator Wirkung zu gering
* 16814 Bank 2, Katalysatorsystem Wirkung zu gering
* 16815 Vorkatalysator Bank 2, Wirkung zu gering
* 16816 Bank 2, Hauptkatalysator Wirkung zu gering
* 16825 Tankentlüftungssystem Durchsatz fehlerhaft
* 16827 Tankentlüftungssystem elektrischer Fehler im Stromkreis
* 16845 Kraftstoffüllstandssignal unplausibles Signal
* 16885 Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal unplausibles Signal
* 16887 Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal Signal zu gross
* 16890 Leerlaufregelung Drehzahl unter Sollwert
* 16891 Leerlaufregelung Drehzahl über Sollwert
* 16894 Leerlaufschalter -F60 Fehlfunktion
* 16896 Leerlaufdrehzahlbeeinflussung nicht möglich
* 16916 Drucksensor für Klimaanlage Signal zu klein
* 16917 Drucksensor für Klimaanlage Signal zu groß
* 16944 Spannungsversorgung unplausibles Signal
* 16946 Spannungsversorgung Spannung zu klein
* 16947 Spannungsversorgung Spannung zu groß
* 16952 Schalter für GRA -E45 unplausibles Signal
* 16955 Bremslichtschalter -F unplausibles Signal
* 16985 Steuergerät defekt
* 16987 Steuergerät defekt
* 16988 Steuergerät defekt
* 16989 Steuergerät defekt
* 16990 Steuergerät defekt
* 16991 Drosselklappen-Steuereinheit -J338 Unterspannung bei Grundeinstellung
* 17022 Drosselklappen-Steuereinheit -J338 unplausibles Signal
* 17069 Hauptrelais -J271 Unterbrechung
* 17070 Hauptrelais -J271 Kurzschluß nach Masse
* 17071 Hauptrelais -J271 Kurzschluß nach Plus
* 17086 Steuergerät defekt
* 17087 Bremslichtschalter -F elektrischer Fehler im Stromkreis
* 17090 Fahrstufensensor -F125 unplausibles Signal
* 17094 Geber für Getriebeöltemperatur -G93 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 17095 Geber für Getriebeöltemperatur -G93 unplausibles Signal
* 17096 Geber für Getriebeöltemperatur -G93 Signal zu klein
* 17097 Geber für Getriebeöltemperatur -G93 Signal zu groß
* 17100 Geber für Getriebeeingangsdrehzahl -G182 unplausibles Signal
* 17101 Geber für Getriebeeingangsdrehzahl -G182 kein Signal
* 17105 Geber für Getriebeausgangsdrehzahl -G195 unplausibles Signal
* 17106 Geber für Getriebeausgangsdrehzahl -G195 kein Signal
* 17110 Drehzahlsignal vom Motorsteuergerät unplausibles Signal
* 17111 Drehzahlsignal vom Motorsteuergerät kein Signal
* 17114 Gang-/Übersetzungsüberwachung falsches Übersetzungsverhältnis
* 17115 1. Gang falsches Übersetzungsverhältnis
* 17116 2. Gang falsches Übersetzungsverhältnis
* 17117 3. Gang falsches Übersetzungsverhältnis
* 17118 4. Gang falsches Übersetzungsverhältnis
* 17119 5. Gang falsches Übersetzungsverhältnis
* 17125 Kupplung für Wandlerüberbrückung keine Kraftübertragung
* 17134 Schaltventil 1 Magnetventil 1 -N88 Funktionsstörung
* 17135 Schaltventil 1 Magnetventil 1 -N88 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
* 17136 Schaltventil 1 Magnetventil 1 -N88 Kurzschluß nach Plus
* 17137 Schaltventil 1 Magnetventil 1 -N88 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 17140 Schaltventil 2 Magnetventil 2 -N89 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
* 17141 Schaltventil 2 Magnetventil 2 -N89 Kurzschluß nach Plus
* 17142 Schaltventil 2 Magnetventil 2 -N89 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 17145 Schaltventil 3 Magnetventil 3 -N90 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
* 17146 Schaltventil 3 Magnetventil 3 -N90 Kurzschluß nach Plus
* 17147 Schaltventil 3 Magnetventil 3 -N90 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 17418 Einspritzventil Zyl.9 -N299 Unterbrechung
* 17419 Einspritzventil Zyl. 10 -N300 Unterbrechung
* 17420 Einspritzventil Zyl. 11 -N301 Unterbrechung
* 17421 Einspritzventil Zyl. 12 -N302 Unterbrechung
* 17428 Kraftstoffdruckregelung Regelgrenze überschritten
* 17433 Regelventil für Kraftstoffdruck -N276 mechanischer Fehler
* 17463 Bank 1, Nockenwellenverstellung Auslaß Kurzschluß nach Plus
* 17464 Bank 1, Nockenwellenverstellung Auslaß Kurzschluß nach Masse
* 17465 Bank 1, Nockenwellenverstellung Auslaß Unterbrechung
* 17466 Bank 2, Nockenwellenverstellung Auslaß Kurzschluß nach Plus
* 17467 Bank 2, Nockenwellenverstellung Auslaß Kurzschluß nach Masse
* 17468 Bank 2, Nockenwellenverstellung Auslaß Unterbrechung
* 17471 Kraftstoffdruckregelung Regelgrenze unterschritten
* 17472 Kraftstoffdrucksystem mechanischer Fehler
* 17473 Kraftstoffdruckregelung Regeldifferenz
* 17481 Luftmassenmesser 2 -G246 Signal zu klein
* 17482 Luftmassenmesser 2 -G246 Signal zu groß
* 17483 Lambda-Regelung Abgas-Bank 3 System zu mager
* 17484 Lambda-Regelung Abgas-Bank 3 System zu fett
* 17485 Lambda-Regelung Abgas-Bank 4 System zu mager
* 17486 Lambda-Regelung Abgas-Bank 4 System zu fett
* 17487 Lambda-Regelung Abgas-Bank 3 unplausibler Regelwert
* 17488 Lambda-Regelung Abgas-Bank 4 unplausibler Regelwert
* 17489 Abgas-Bank 3, Gemischadaption Bereich 1 Magergrenze unterschritten
* 17490 Abgas-Bank 3, Gemischadaption Bereich 2 Magergrenze unterschritten
* 17491 Abgas-Bank 3, Gemischadaption Bereich 1 Fettgrenze überschritten
* 17492 Abgas-Bank 3, Gemischadaption Bereich 2 Fettgrenze überschritten
* 17493 Abgas-Bank 4, Gemischadaption Bereich 1 Magergrenze unterschritten
* 17494 Abgas-Bank 4, Gemischadaption Bereich 2 Magergrenze unterschritten
* 17495 Abgas-Bank 4, Gemischadaption Bereich 1 Fettgrenze überschritten
* 17496 Abgas-Bank 4, Gemischadaption Bereich 2 Fettgrenze überschritten
* 17497 Bank 2, Gemischadaption Bereich 1 Magergrenze unterschritten
* 17499 Bank 2, Gemischadaption Bereich 1 Fettgrenze überschritten
* 17509 Bank 1, Sonde 1 Spannung zu klein / Leckluft
* 17510 Bank 1, Sonde 1 Heizstromkreis Kurzschluß nach Plus
* 17511 Bank 1, Sonde 1 Heizstromkreis Leistung zu gering
* 17513 Bank 1, Sonde 2 Heizstromkreis Kurzschluß nach Plus
* 17514 Bank 2, Sonde 1 Spannung zu klein / Leckluft
* 17515 Bank 2, Sonde 1 Heizstromkreis Kurzschluß nach Plus
* 17516 Bank 2, Sonde 1 Heizstromkreis Leistung zu gering
* 17518 Bank 2, Sonde 2 Heizstromkreis Kurzschluß nach Plus
* 17519 Lambda-Regelung (Bank 1) System zu mager
* 17520 Lambda-Regelung (Bank 1) System zu fett
* 17521 Bank 1, Sonde 1 Innenwiderstand zu groß
* 17522 Bank 1, Sonde 2 Innenwiderstand zu groß
* 17523 Bank 1, Sonde 1 Heizstromkreis Kurzschluß nach Masse
* 17524 Bank 1, Sonde 1 Heizstromkreis Unterbrechung
* 17525 Bank 1, Sonde 2 Heizstromkreis Kurzschluß nach Masse
* 17526 Bank 1, Sonde 2 Heizstromkreis Unterbrechung
* 17527 Bank 2, Sonde 1 Heizstromkreis Kurzschluß nach Masse
* 17528 Bank 2, Sonde 1 Heizstromkreis Unterbrechung
* 17529 Bank 2, Sonde 2 Heizstromkreis Kurzschluß nach Masse
* 17530 Bank 2, Sonde 2 Heizstromkreis Unterbrechung
* 17535 Bank 1, Gemischadaption (mult.) System zu fett
* 17536 Bank 1, Gemischadaption (mult.) System zu mager
* 17537 Bank 2, Gemischadaption (mult.) System zu fett
* 17538 Bank 2, Gemischadaption (mult.) System zu mager
* 17539 Bank 2, Sonde 1 Innenwiderstand zu groß
* 17540 Bänke 1+2, Sonde 1 Heizstromkreis Kurzschluß nach Plus
* 17541 Bänke 1+2, Sonde 1 Heizstromkreis elektrischer Fehler
* 17544 Bank 1, Gemischadaption (add.) System zu mager
* 17545 Bank 1, Gemischadaption (add.) System zu fett
* 17546 Bank 2, Gemischadaption (add.) System zu mager
* 17547 Bank 2, Gemischadaption (add.) System zu fett
* 17548 Bank 2, Sonde 2 Innenwiderstand zu groß
* 17549 Lasterfassung unplausibler Wert
* 17551 Lasterfassung Grenze überschritten
* 17552 Luftmassenmesser -G70 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
* 17553 Luftmassenmesser -G70 Kurzschluss nach Plus
* 17554 Luftmassenmesser -G70 Versorgungsspannung
* 17555 Lambda-Regelung Bank 2 System zu mager
* 17556 Lambda-Regelung Bank 2 System zu fett
* 17557 Lambda-Regelung Bank 1 unplausibler Regelwert
* 17558 Lambda-Regelung Bank 2 unplausibler Regelwert
* 17559 Bank 1, Gemischadaption Bereich 1 Magergrenze unterschritten
* 17560 Bank 1, Gemischadaption Bereich 2 Magergrenze unterschritten
* 17563 Geber für Saugrohrdruck -G71 Kurzschluss nach Plus
* 17564 Geber für Saugrohrdruck -G71 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
* 17565 Geber für Saugrohrdruck -G71 Versorgungsspannung
* 17566 Geber für Saugrohrdruck -G71 unplausibles Signal
* 17567 Signal Luftmassenmesser 1 / Luftmassenmesser 2 unplausibles Verhältnis
* 17568 Geber für Saugrohrtemperatur -G72 Kurzschluss nach Masse
* 17569 Geber für Saugrohrtemperatur -G72 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
* 17570 Geber für Kraftstofftemperatur -G81 Kurzschluss nach Masse
* 17571 Geber für Kraftstofftemperatur -G81 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
* 17572 Geber für Kraftstofftemperatur -G81 unplausibles Signal
* 17573 Bank 1, Gemischadaption Bereich 1 Fettgrenze überschritten
* 17574 Bank 1, Gemischadaption Bereich 2 Fettgrenze überschritten
* 17575 Luftmassenmesser 2 -G246 unplausibles Signal
* 17576 Luftmassenmesser 2 -G246 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
* 17577 Luftmassenmesser 2 -G246 Kurzschluss nach Plus
* 17578 Luftmassenmesser 2 -G246 Versorgungsspannung
* 17579 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb -G188 unplausibles Signal
* 17580 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb -G188 Signal zu klein
* 17581 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb -G188 Signal zu groß
* 17582 Bank 1, Kraftstoffbemessungssystem Abweichung der Einspritzzeiten
* 17584 Bank 1, Lambdakorrektur hinter Kat Regelgrenze erreicht
* 17585 Bank 2, Lambdakorrektur hinter Kat Regelgrenze erreicht
* 17586 Lineare Lambda-Sonde/ Pumpstrom Unterbrechung
* 17587 Lineare Lambdasonde/ Pumpstrom Kurzschluß nach Masse
kilian
* 17588 Lineare Lambdasonde/ Pumpstrom Kurzschluß nach Plus
* 17589 Lineare Lambdasonde/ Referenzspannung Unterbrechung
* 17590 Lineare Lambdasonde/ Referenzspannung Kurzschluß nach Masse
* 17591 Lineare Lambdasonde/ Referenzspannung Kurzschluß nach Plus
* 17598 Lineare Lambdasonde/ Referenzspannung unplausibel
* 17600 Geber für Kraftstoffdruck -G247 Versorgungsspannung
* 17601 Geber für Kraftstoffdruck -G247 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
* 17602 Regelventil für Kraftstoffdruck -N276 Kurzschluß nach Plus
* 17603 Regelventil für Kraftstoffdruck -N276 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
* 17604 Bank 1, Sonde 1 Heizstromkreis elektrischer Fehler
* 17605 Bank 2, Sonde 1 Heizstromkreis elektrischer Fehler
* 17606 Bank 1, Sonde 2 Heizstromkreis elektrischer Fehler
* 17607 Bank 2, Sonde 2 Heizstromkreis elektrischer Fehler
* 17609 Einspritzventil Zyl.1 -N30 elektr. Fehler im Stromkreis
* 17610 Einspritzventil Zyl.2 -N31 elektr. Fehler im Stromkreis
* 17611 Einspritzventil Zyl.3 -N32 elektr. Fehler im Stromkreis
* 17612 Einspritzventil Zyl.4 -N33 elektr. Fehler im Stromkreis
* 17613 Einspritzventil Zyl.5 -N83 elektr. Fehler im Stromkreis
* 17614 Einspritzventil Zyl.6 -N84 elektr. Fehler im Stromkreis
* 17615 Einspritzventil Zyl.7 -N85 elektr. Fehler im Stromkreis
* 17616 Einspritzventil Zyl.8 -N86 elektr. Fehler im Stromkreis
* 17621 Einspritzventil Zyl.1 -N30 Kurzschluß nach Plus
* 17622 Einspritzventil Zyl.2 -N31 Kurzschluß nach Plus
* 17623 Einspritzventil Zyl.3 -N32 Kurzschluß nach Plus
* 17624 Einspritzventil Zyl.4 -N33 Kurzschluß nach Plus
* 17625 Einspritzventil Zyl.5 -N83 Kurzschluß nach Plus
* 17626 Einspritzventil Zyl.6 -N84 Kurzschluß nach Plus
* 17627 Einspritzventil Zyl.7 -N85 Kurzschluß nach Plus
* 17628 Einspritzventil Zyl.8 -N86 Kurzschluß nach Plus
* 17633 Einspritzventil Zyl. 1 -N30 Kurzschluß nach Masse
* 17634 Einspritzventil Zyl. 2 -N31 Kurzschluß nach Masse
* 17635 Einspritzventil Zyl. 3 -N32 Kurzschluß nach Masse
* 17636 Einspritzventil Zyl. 4 -N33 Kurzschluß nach Masse
* 17637 Einspritzventil Zyl. 5 -N83 Kurzschluß nach Masse
* 17638 Einspritzventil Zyl. 6 -N84 Kurzschluß nach Masse
* 17639 Einspritzventil Zyl. 7 -N85 Kurzschluß nach Masse
* 17640 Einspritzventil Zyl. 8 -N86 Kurzschluß nach Masse
* 17645 Einspritzventil Zyl. 1 -N30 Unterbrechung
* 17646 Einspritzventil Zyl. 2 -N31 Unterbrechung
* 17647 Einspritzventil Zyl. 3 -N32 Unterbrechung
* 17648 Einspritzventil Zyl. 4 -N33 Unterbrechung
* 17649 Einspritzventil Zyl. 5 -N83 Unterbrechung
* 17650 Einspritzventil Zyl. 6 -N84 Unterbrechung
* 17651 Einspritzventil Zyl. 7 -N85 Unterbrechung
* 17652 Einspritzventil Zyl. 8 -N86 Unterbrechung
* 17658 Kraftstoffüllstand zu gering
* 17663 Geber für Kühlmitteltemperatur -G62 Kurzschluss nach Masse
* 17664 Geber für Kühlmitteltemperatur -G62 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
* 17668 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 1 -N240 unplausibles Signal
* 17669 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 1 -N240 Regelgrenze überschritten
* 17670 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 1 -N240 Regelgrenze unterschritten
* 17671 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 2 -N241 unplausibles Signal
* 17672 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 2 -N241 Regelgrenze überschritten
* 17673 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 2 -N241 Regelgrenze unterschritten
* 17674 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 3 -N242 unplausibles Signal
* 17675 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 3 -N242 Regelgrenze überschritten
* 17676 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 3 -N242 Regelgrenze unterschritten
* 17677 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 4 -N243 unplausibles Signal
* 17678 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 4 -N243 Regelgrenze überschritten
* 17679 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 4 -N243 Regelgrenze unterschritten
* 17686 Ventil für Kraftstoffdosierung -N290 Kurzschluss nach Plus
* 17687 Ventil für Kraftstoffdosierung -N290 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
* 17688 Luftsteuerventil für Einspritzventile Durchsatz zu klein
* 17691 Luftsteuerventil für Einspritzventile elektrischer Fehler im Stromkreis
* 17694 Luftsteuerventil für Einspritzventile Kurzschluß nach Plus
* 17695 Umluftventil für Turbolader -N249 Unterbrechung
* 17696 Umluftventil für Turbolader -N249 Kurzschluß nach Plus
* 17697 Umluftventil für Turbolader -N249 Kurzschluß nach Masse
* 17700 Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung -F265 Unterbrechung
* 17701 Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung -F265 Kurzschluß nach Plus
* 17702 Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung -F265 Kurzschluß nach Masse
* 17704 Fehler im Kühlsystem
* 17707 Ventil für Kraftstoffdosierung -N290 Fehlfunktion
* 17708 verbrennungsaussetzer erkannt Grund: Kraftstoffmangel
* 17709 Klopfregelung Zyl. 9 Regelgrenze erreicht
* 17710 Klopfregelung Zyl. 10 Regelgrenze erreicht
* 17711 Klopfregelung Zyl. 11 Regelgrenze erreicht
* 17712 Klopfregelung Zyl. 12 Regelgrenze erreicht
* 17713 Zündansteuerung Zyl. 9 Unterbrechung
* 17714 Zündansteuerung Zyl. 9 Kurzschluß nach Plus
* 17715 Zündansteuerung Zyl. 9 Kurzschluß nach Masse
* 17716 Zündansteuerung Zyl. 10 Unterbrechung
* 17717 Zündansteuerung Zyl. 10 Kurzschluß nach Plus
* 17718 Zündansteuerung Zyl. 10 Kurzschluß nach Masse
* 17719 Zündansteuerung Zyl. 11 Unterbrechung
* 17720 Zündansteuerung Zyl. 11 Kurzschluß nach Plus
* 17721 Zündansteuerung Zyl. 11 Kurzschluß nach Masse
* 17722 Zündansteuerung Zyl. 12 Unterbrechung
* 17723 Zündansteuerung Zyl. 12 Kurzschluß nach Plus
* 17724 Zündansteuerung Zyl. 12 Kurzschluß nach Masse
* 17729 Klopfsensor 3 -G198 Signal zu klein
* 17730 Klopfsensor 3 -G198 Signal zu groß
* 17731 Klopfsensor 4 -G199 Signal zu klein
* 17732 Klopfsensor 4 -G199 Signal zu groß
* 17733 Klopfregelung Zyl. 1 Regelgrenze erreicht
* 17734 Klopfregelung Zyl. 2 Regelgrenze erreicht
* 17735 Klopfregelung Zyl. 3 Regelgrenze erreicht
* 17736 Klopfregelung Zyl. 4 Regelgrenze erreicht
* 17737 Klopfregelung Zyl. 5 Regelgrenze erreicht
* 17738 Klopfregelung Zyl. 6 Regelgrenze erreicht
* 17739 Klopfregelung Zyl. 7 Regelgrenze erreicht
* 17740 Klopfregelung Zyl. 8 Regelgrenze erreicht
* 17743 Motormomentenüberwachung Regelgrenze überschritten
* 17744 Motormomentenüberwachung Regelgrenze überschritten
* 17745 Bank 1, Nockenwellenpositionssensor -G40 Kurzschluß nach Masse
* 17746 Bank 1, Nockenwellenpositionssensor -G40 Unterbrechung / Kurzschlußnach Plus
* 17747 Kurbelwellenpositions- / Motordrehzahlssensor vertauscht
* 17748 Nockenwellenpositions- / Kurbelwellenpositionssensor falsche Zuordnung
* 17749 Zündausgang 1 Kurzschluß nach Masse
* 17750 Zündausgang 1 Kurzschluss nach Plus
* 17751 Zündausgang 2 Kurzschluß nach Masse
* 17752 Zündausgang 2 Kurzschluss nach Plus
* 17753 Zündausgang 3 Kurzschluß nach Masse
* 17755 Bank 2, Nockenwellenpositions-/ Kurbelwellenpositionssensor falsche Zuordnung
* 17756 Zündausgang 1 Unterbrechung
* 17757 Zündausgang 2 Unterbrechung
* 17763 Zündansteuerung Zyl. 1 Unterbrechung
* 17764 Zündansteuerung Zyl. 1 Kurzschluß nach Plus
* 17765 Zündansteuerung Zyl. 1 Kurzschluß nach Masse
* 17766 Zündansteuerung Zyl. 2 Unterbrechung
* 17767 Zündansteuerung Zyl. 2 Kurzschluß nach Plus
* 17768 Zündansteuerung Zyl. 2 Kurzschluß nach Masse
* 17769 Zündansteuerung Zyl. 3 Unterbrechung
* 17770 Zündansteuerung Zyl. 3 Kurzschluß nach Plus
* 17771 Zündansteuerung Zyl. 3 Kurzschluß nach Masse
* 17772 Zündansteuerung Zyl. 4 Unterbrechung
* 17773 Zündansteuerung Zyl. 4 Kurzschluß nach Plus
* 17774 Zündansteuerung Zyl. 4 Kurzschluß nach Masse
* 17775 Zündansteuerung Zyl. 5 Unterbrechung
* 17776 Zündansteuerung Zyl. 5 Kurzschluß nach Plus
* 17777 Zündansteuerung Zyl. 5 Kurzschluß nach Masse
* 17778 Zündansteuerung Zyl. 6 Unterbrechung
* 17779 Zündansteuerung Zyl. 6 Kurzschluß nach Plus
* 17780 Zündansteuerung Zyl. 6 Kurzschluß nach Masse
* 17781 Zündansteuerung Zyl. 7 Unterbrechung
* 17782 Zündansteuerung Zyl. 7 Kurzschluß nach Plus
* 17783 Zündansteuerung Zyl. 7 Kurzschluß nach Masse
* 17784 Zündansteuerung Zyl. 8 Unterbrechung
* 17785 Zündansteuerung Zyl. 8 Kurzschluß nach Plus
* 17786 Zündansteuerung Zyl. 8 Kurzschluß nach Masse
* 17793 Steuergerät defekt
* 17794 Steuergerät defekt
* 17795 Steuergerät defekt
* 17796 Steuergerät defekt
* 17797 Steuergerät 2 für Dieseldirekteinspritzanlage -J494 defekt
* 17799 Bank 2 Nockenwellenpositionssensor -G40 Kurzschluß nach Masse
* 17800 Bank 2 Nockenwellenpositionssensor -G40 Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
* 17801 Zündausgang 1 elektr. Fehler im Stromkreis
* 17802 Zündausgang 2 elektr. Fehler im Stromkreis
* 17803 Zündausgang 3 elektr. Fehler im Stromkreis
* 17805 Geberrad für Motordrehzahl Adaptionsgrenze erreicht
* 17806 Motordrehzahlsignal, TD Kurzschluss nach Masse
* 17807 Motordrehzahlsignal, TD Kurzschluss nach Plus
* 17808 Ventil für Abgasrückführung -N18 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 17809 Ventil für Abgasrückführung -N18 Kurzschluß nach Masse
* 17810 Ventil für Abgasrückführung -N18 Kurzschluss nach Plus
* 17811 Abgasrückführungssystem Regeldifferenz
* 17812 Abgasrückführungssystem Grundeinstellung nicht durchgeführt
* 17815 Temperaturfühler für Abgasrückführung -G98 Signal zu klein
* 17816 Temperaturfühler für Abgasrückführung -G98 Signal zu groß
* 17817 Tankentlüftungsventil -N80 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 17818 Tankentlüftungsventil -N80 Kurzschluß nach Plus
* 17819 Bank 2, Sekundärluftsystem Durchsatz zu klein
* 17822 Bank 2, Sekundärluftsystem Leck erkannt
* 17828 Sekundärlufteinblasventil -N112 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 17829 Sekundärlufteinblasventil -N112 Kurzschluß nach Masse
* 17830 Sekundärlufteinblasventil -N112 Kurzschluß nach Plus
* 17831 Bank 1, Sekundärluftsystem Durchsatz zu klein
* 17832 Bank 1, Sekundärluftsystem Leck erkannt
* 17833 Tankentlüftungsventil -N80 Kurzschluß nach Masse
* 17834 Tankentlüftungsventil -N80 Unterbrechung
* 17840 Sekundärlufteinblasventil -N112 Unterbrechung
* 17841 Relais für Sekundärluftpumpe -J299 Unterbrechung
* 17842 Relais für Sekundärluftpumpe -J299 Kurzschluß nach Plus
* 17843 Relais für Sekundärluftpumpe -J299 Kurzschluß nach Masse
* 17844 Relais für Sekundärluftpumpe -J299 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 17845 Ventil 2 für Abgasrückführung -N213 Kurzschluss nach Plus
* 17846 Ventil 2 für Abgasrückführung -N213 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
* 17847 Potentiometer für Abgasrückführung -G212 Fehler in Grundeinstellung
* 17848 Ventil für Abgasrückführung -N18 Unterbrechung
* 17849 Ventil für Abgasrückführung -N18 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
* 17850 Potentiometer für Abgasrückführung -G212 Signal zu groß
* 17851 Potentiometer für Abgasrückführung -G212 Signal zu klein
* 17858 Sekundärluftsystem Kurzschluß nach Plus
* 17859 Sekundärluftsystem Kurzschluß nach Masse
* 17860 Sekundärluftsystem Unterbrechung
* 17889 Relais für Sekundärluftpumpe 2 -J545 Unterbrechung
* 17890 Relais für Sekundärluftpumpe 2 -J545 Kurzschluß nach Plus
* 17891 Relais für Sekundärluftpumpe 2 -J545 Kurzschluß nach Masse
* 17892 Relais für Sekundärluftpumpe 2 -J545 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 17893 Sekundärlufteinblasventil 2 -N320 Unterbrechung
* 17894 Sekundärlufteinblasventil 2 -N320 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 17895 Sekundärlufteinblasventil 2 -N320 Kurzschluß nach Masse
* 17896 Sekundärlufteinblasventil 2 -N320 Kurzschluß nach Plus
* 17897 Tankentlüftungsventil 2 -N333 Kurzschluß nach Plus
* 17898 Tankentlüftungsventil 2 -N333 Kurzschluß nach Masse
* 17899 Tankentlüftungsventil 2 -N333 Unterbrechung
* 17900 Tankentlüftungsventil 2 -N333 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 17902 Tankentlüftungssystem 2 Durchsatz fehlerhaft
* 17908 Kraftstoffpumpenrelais -J17 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 17909 Kraftstoffpumpenrelais -J17 Kurzschluß nach Masse
* 17910 Kraftstoffpumpenrelais -J17 Kurzschluß nach Plus
* 17911 Belastungssignal von Generatorklemme DF unplausibles Signal
* 17912 Luftansaugsystem Leck erkannt
* 17913 Leerlaufschalter -F60 schließt nicht/Unterbrechung
* 17914 Leerlaufschalter -F60 öffnet nicht/Kurzschluß nach Masse
* 17915 Leerlaufsystem-Lernwert untere Grenze erreicht
* 17916 Leerlaufsystem-Lernwert obere Grenze erreicht
* 17917 Ventil für Leerlaufstabilisierung -N71 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 17918 Ventil für Leerlaufstabilisierung -N71 Kurzschluß nach Plus
* 17919 Ventil für Saugrohrumschaltung -N156 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 17920 Ventil für Saugrohrumschaltung -N156 Kurzschluß nach Plus
* 17921 Ventil 2 für Saugrohrumschaltung -N261 Kurzschluß nach Plus
* 17922 Ventil 2 für Saugrohrumschaltung -N261 Kurzschluß nach Masse
* 17923 Ventil für Saugrohrumschaltung -N156 Kurzschluß nach Masse
* 17924 Ventil für Saugrohrumschaltung -N156 Unterbrechung
* 17925 Hauptrelais -J271 elektr. Fehler im Stromkreis
* 17926 Hauptrelais -J271 Kurzschluß nach Plus
* 17927 Bank 1, Nockenwellenverstellung Fehlfunktion
* 17928 Ventil 2 für Saugrohrumschaltung -N261 Unterbrechung
* 17930 Bank 2, Nockenwellenverstellung Fehlfunktion
* 17931 Crash-Signal vom Airbag-Steuergerät unplausibles Signal
* 17932 Kraftstoffpumpenrelais -J17 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
* 17934 Bank 1, Nockenwellenverstellung -N205 Kurzschluß nach Plus
* 17935 Bank 1, Nockenwellenverstellung -N205 Kurzschluß nach Masse
* 17936 Bank 1, Nockenwellenverstellung -N205 Unterbrechung
* 17937 Nockenwellenverstellung Kurzschluß nach Plus
* 17938 Nockenwellenverstellung Kurzschluß nach Masse
* 17939 Nockenwellenverstellung Unterbrechung
* 17942 Bank 2, Nockenwellenverstellung -N208 Kurzschluß nach Plus
* 17943 Bank 2, Nockenwellenverstellung -N208 Kurzschluß nach Masse
* 17944 Bank 2, Nockenwellenverstellung -N208 Unterbrechung
* 17947 Kupplungspedalschalter -F36 unplausibles Signal
* 17948 Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal Signal zu gross
* 17949 Kraftstoffpumpenrelais -J17 Unterbrechung
* 17950 Winkelgeber für Drosselklappenantrieb -G187 unplausibles Signal
* 17951 Winkelgeber für Drosselklappenantrieb -G187 Signal zu klein
* 17952 Winkelgeber für Drosselklappenantrieb -G187 Signal zu groß
* 17953 Drosselklappensteuerung Fehlfunktion
* 17954 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75 Kurzschluss nach Plus
* 17955 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75 Kurzschluss nach Masse
* 17956 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75 Unterbrechung
* 17957 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
* 17958 Ladedruck Regeldifferenz
* 17961 Signal Höhengeber / Saugrohrdruck unplausibles Verhältnis
* 17962 Drosselklappensteuereinheit -J338 Bedingungen für Grundeinstellung nicht erfüllt
* 17963 Maximaler Ladedruck überschritten
* 17964 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten
* 17965 Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten
* 17966 Drosselklappenantrieb -G186 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 17967 Drosselklappensteuereinheit -J338 Fehler in Grundeinstellung
* 17968 Maximale Motordrehzahl überschritten
* 17972 Drosselklappensteuereinheit -J338 Unterspannung bei Grundeinstellung
* 17973 Drosselklappensteuereinheit -J338 unterer Anschlag wird nicht erreicht
* 17976 Drosselklappensteuereinheit -J338 mechanischer Fehler
* 17977 Schalter für GRA -E45 unplausibles Signal
* 17978 Motorsteuergerät gesperrt
* 17979 Ventil links für Motorlagerung -N144 Kurzschluß nach Plus
* 17980 Ventil links für Motorlagerung -N144 Kurzschluß nach Masse
* 17981 Ventil links für Motorlagerung -N144 Unterbrechung
* 17982 Ventil links für Motorlagerung -N144 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 17983 Ventil rechts für Motorlagerung -N145 Kurzschluß nach Plus
* 17984 Ventil rechts für Motorlagerung -N145 Kurzschluß nach Masse
* 17985 Ventil rechts für Motorlagerung -N145 Unterbrechung
* 17986 Ventil rechts für Motorlagerung -N145 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 17987 Drosselklappensteuereinheit -J338 Adaption nicht gestartet
* 17988 Drosselklappenantrieb Bank 1 Fehlfunktion
* 17989 Drosselklappen-Steuereinheit -J338 Grundeinstellung nicht durchgeführt
* 17990 Leerlauf Adaptionsgrenze erreicht
* 17994 Ventile für Motorlagerung -N144 / -N145 Kurzschluß nach Plus
* 18008 Spannungsversorgung Kl. 15 Spannung zu klein
* 18009 Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30 -J317 unplausibles Signal
* 18010 Spannungsversorgung Kl.30 Spannung zu klein
* 18011 Steuergerät defekt
* 18012 Steuergerät defekt
* 18014 Schlechtwegeinfo / Motorsollmoment vom ABS-Steuergerät elektrischer Fehler im Stromkreis
* 18017 Crashabschaltung wurde ausgelöst
* 18018 Steuergerät defekt
* 18019 Anforderung Fehlerlampe ein Kurzschluß nach Masse
* 18020 Motorsteuergerät falsch codiert
* 18023 Geber für Öltemperatur -G8 unplausibles Signal
* 18024 Kontrollampe für Vorglühzeit -K29 Kurzschluß nach Plus
* 18025 Kontrollampe für Vorglühzeit -K29 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
* 18026 Relais für Glühkerzen -J52 Kurzschluss nach Plus
* 18027 Relais für Glühkerzen -J52 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
* 18031 Datenbus-Antrieb keine Kommunikation
* 18032 Anforderung Fehlerlampe ein aktiv
* 18033 Datenbus-Antrieb unplausible Botschaft vom Getriebe-Steuergerät
* 18034 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Getriebe-Steuergerät
* 18036 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Geber für Lenkwinkel
* 18038 Geber für Gaspedalstellung -G79 Signal zu klein
* 18039 Geber für Gaspedalstellung -G79 Signal zu gross
* 18040 Geber für Gaspedalstellung -G79 Versorgungsspannung
* 18041 Geber 2 für Gaspedalstellung -G185 Signal zu klein
* 18042 Geber 2 für Gaspedalstellung -G185 Signal zu groß
* 18043 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät
* 18044 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom Airbag-Steuergerät
* 18045 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft von elektronischer Zentralelektrik
* 18047 Geber 1/2 für Gaspedalstellung -G79 und -G185 unplausibles Signal
* 18048 Steuergerät defekt
* 18049 Bitte Fehlerspeicher des Klima-Steuergerätes auslesen
* 18053 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom Allrad-Steuergerät
* 18055 Codierung / Varianten der Steuergeräte im Antriebsstrang prüfen
* 18056 Datenbus Antrieb defekt
* 18057 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät
* 18058 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom Kombiinstrument
* 18060 Bitte Fehlerspeicher des Getriebe-Steuergerätes auslesen
* 18061 Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerätes auslesen
* 18062 Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen
* 18064 Klimaanlage Eingang/Ausgang Kurzschluss nach Masse
* 18065 Klimaanlage Eingang/Ausgang Kurzschluss nach Plus
* 18067 Kühlerlüfteransteuerung 1 Kurzschluss nach Plus
* 18068 Kühlerlüfteransteuerung 1 Kurzschluss nach Masse
* 18069 Kühlerlüfteransteuerung 2 Kurzschluss nach Plus
* 18070 Kühlerlüfteransteuerung 2 Kurzschluss nach Masse
* 18071 Ansteuerung Ventile Pumpe/Düse Kurzschluß nach Plus
* 18072 Ansteuerung Ventile Pumpe/Düse elektrischer Fehler im Stromkreis
* 18073 Ansteuerung Ventile Pumpe/Düse mechanischer Fehler
* 18074 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 1 -N240 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 18075 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 2 -N241 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 18076 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 3 -N242 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 18077 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 4 -N243 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 18080 Kühlerlüfteransteuerung 1 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
* 18081 Geschwindigkeitssignal Fehlermeldung vom ABS Steuergerät
* 18084 Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung -K132 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 18085 Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung -K132 Kurzschluss nach Plus
* 18086 Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung -K132 Kurzschluß nach Masse
* 18087 Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung -K132 Unterbrechung
* 18089 Steuergeräte-Programmierung Programmierung nicht beendet
* 18090 Datenbus-Antrieb unplausible Botschaft vom ABS-Steuergerät
* 18098 Fehlerlampe für Eigendiagnose -K83 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 18099 Fehlerlampe für Eigendiagnose -K83 Unterbrechung
* 18100 Fehlerlampe für Eigendiagnose -K83 Kurzschluß nach Masse
* 18101 Fehlerlampe für Eigendiagnose -K83 Kurzschluß nach Plus
* 18112 Kick-Down-Schalter -F8 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 18132 Signal für Anlaßsperre Kurzschluß nach Masse
* 18137 Signal für Anlaßsperre Kurzschluß nach Plus
* 18141 Schalter für Tiptronic, zurück -F189 Kurzschluß nach Masse
* 18147 Schalter für Tiptronic, hoch -F189 Kurzschluß nach Masse
* 18148 Kupplung überlastet
* 18149 Kupplungsdruckadaption Adaptionsgrenze erreicht
* 18150 Kupplungsmomentenadaption Adaptionsgrenze erreicht
* 18151 Kupplungsschlupfüberwachung Signal zu groß
* 18152 Schalter für Tiptronic, Erkennung -F189 Kurzschluß nach Masse
* 18153 Versorgungsspannnung für Magnetventile Kurzschluß nach Plus
* 18155 Versorgungsspannnung für Magnetventile Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
* 18156 Steuergerät defekt
* 18157 Steuergerät für Automatikgetriebe falsche Codierung
* 18158 Spannungsversorgung Spannung zu klein
* 18159 Spannungsversorgung Spannung zu groß
* 18160 Spannungsversorgung unplausibles Signal
* 18169 Schaltsperre Magnet -N110 Kurzschluß nach Masse
* 18170 Schaltsperre Magnet -N110 Kurzschluß nach Plus
* 18171 Schaltsperre Magnet -N110 Unterbrechung
* 18172 Getriebetemperaturüberwachung
* 18179 Lastsignal vom Motor-Steuergerät Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
* 18180 Lastsignal vom Motor-Steuergerät Kurzschluß nach Masse
* 18181 Geber 1 für Hydraulikdruck -G193 Signal zu groß
* 18192 Hoch- / Rückschaltleitung Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
* 18193 Hoch- / Rückschaltleitung Kurzschluß nach Plus
* 18194 Relais für Rückfahrlicht Unterbrechung
* 18195 Signal für Rückfahrlicht Kurzschluß nach Masse
* 18196 Signal für Rückfahrlicht Kurzschluß nach Plus
* 18198 Signal für Wählbereichsanzeige Unterbrechung
* 18199 Signal für Wählbereichsanzeige Kurzschluß nach Masse
* 18200 Signal für Wählbereichsanzeige Kurzschluß nach Plus
* 18201 Geber 2 für Getriebedrehzahl -G196 kein Signal
* 18203 Signal für Fahrgeschwindigkeit Unterbrechung
* 18204 Signal für Fahrgeschwindigkeit Kurzschluß nach Masse
* 18205 Signal für Fahrgeschwindigkeit Kurzschluß nach Plus
* 18206 Geber 2 für Getriebedrehzahl -G196 unplausibles Signal
* 18221 Druckregelventil 1 -N215 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 18222 Druckregelventil 1 -N215 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
* 18223 Druckregelventil 1 -N215 Kurzschluß nach Plus
* 18226 Druckregelventil 2 -N216 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 18227 Druckregelventil 2 -N216 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
* 18228 Druckregelventil 2 -N216 Kurzschluß nach Plus
* 18232 Druckregelventil 3 -N216 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
* 18233 Druckregelventil 3 -N216 Kurzschluß nach Plus
* 18237 Druckregelventil 4 -N216 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
* 18238 Druckregelventil 4 -N216 Kurzschluß nach Plus
* 18242 Druckregelventil 5 -N216 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
* 18243 Druckregelventil 5 -N216 Kurzschluß nach Plus
* 18249 Motor- / Getriebesteuergerät Varianten passen nicht zusammen
* 18256 Bitte Fehlerspeicher des Motorsteuergeräts auslesen
* 18258 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Motorsteuergerät
* 18259 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät
* 18261 Datenbus Antrieb unplausible Botschaft vom ABS-Steuergerät
* 18262 Datenbus-Antrieb defekt
* 18263 Datenbus-Antrieb Softwarestandsüberwachung (Datenbus Antrieb)
* 18264 Drosselklappenpotentiometer -G69 Fehlermeldung vom Motorsteuergerät
* 18265 Lastsignal Fehlermeldung vom Motorsteuergerät
* 18266 Drehzahl vom Motorsteuergerät Fehlermeldung vom Motorsteuergerät
* 18269 Geber für Gaspedalstellung -G79 Fehlermeldung vom Motorsteuergerät
* 18308 Kühlerlüfteransteuerung 2 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
* 18309 Steuergerät für Kühlerlüfternachlauf -J138 Kurzschluss nach Plus
* 18310 Steuergerät für Kühlerlüfternachlauf -J138 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
* 18311 Ventil für Lüfter Kühlmittel -N313 Kurzschluss nach Plus
* 18312 Ventil für Lüfter Kühlmittel -N313 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
* 18313 Relais für Pumpe Ladeluftkühlung -J536 Kurzschluss nach Plus
* 18314 Relais für Pumpe Ladeluftkühlung -J536 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
* 18315 Datenbus Motor/Motor defekt
* 18316 Datenbus Motor/Motor Softwarestandsüberwachung
* 18317 Datenbus Motor/Motor fehlende Botschaft vom Motorsteuergerät 1
* 18318 Datenbus Motor/Motor fehlende Botschaft vom Motorsteuergerät 2
* 18319 Synchonisationsleitung Motor/Motor elektrischer Fehler im Stromkreis
* 18328 Ventil für Motorlagerung -N144 / 145 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
* 18331 Bitte Fehlerspeicher vom Motorsteuergerät 2 auslesen
* 18332 Steuergerätepincodierung unplausibles Signal
* 18333 Relais für Kühlmittelzusatzpumpe -J496 Kurzschluß nach Plus
* 18334 Relais für Kühlmittelzusatzpumpe -J496 Kurzschluß nach Masse
* 18335 Relais für Kühlmittelzusatzpumpe -J496 Unterbrechung
* 18342 Temperaturfühler für Antriebskreislauf Kühlerlüfter -G382 Signal zu klein
* 18343 Temperaturfühler für Antriebskreislauf Kühlerlüfter -G382 Signal zu groß
* 19456 Kontrollampe für Vorglühzeit -K29
* 19458 Kick-down-Schalter -F8 unplausibles Signal
* 19459 Relais für kleine Heizleistung -J359 Kurzschluß nach Plus
* 19461 Relais für große Heizleistung -J360 Kurzschluß nach Plus
* 19463 Nockenwellenpositionssensor -G40 kein Signal
* 19464 Nockenwellenpositionssensor -G40 Signal außerhalb der Toleranz
* 19465 Relais für Pumpe, Kraftstoffkühlung -J445 Kurzschluss nach Plus
* 19466 Relais für Pumpe, Kraftstoffkühlung -J445 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
* 19467 Relais für elektr. Kraftstoffpumpe 2 -J49 Kurzschluss nach Plus
* 19468 Relais für elektr. Kraftstoffpumpe 2 -J49 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
* 19469 Ventil 2 für Ladedruckbegrenzung -N274 Kurzschluss nach Plus
* 19470 Ventil 2 für Ladedruckbegrenzung -N274 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
* 19471 Ventil für Kraftstoff-Bypass -N312 Kurzschluss nach Plus
* 19472 Ventil für Kraftstoff-Bypass -N312 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
* 19473 Ventil für Abgasklappe 1 -N321 Kurzschluß nach Plus
* 19474 Ventil für Abgasklappe 1 -N321 Kurzschluß nach Masse
* 19475 Ventil für Abgasklappe 1 -N321 Unterbrechung
* 19476 Ventil für Abgasklappe 1 -N321 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 19481 Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb 2 -G297 unplausibles Signal
* 19482 Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb 2 -G297 Signal zu klein
* 19483 Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb 2 -G297 Signal zu groß
* 19484 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb 2 -G298 unplausibles Signal
* 19485 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb 2 -G298 Signal zu klein
* 19486 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb 2 -G298 Signal zu groß
* 19487 Drosselklappenantrieb 2 -G296 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 19488 Drosselklappensteuereinheit 2 -J544 Fehler in Grundeinstellung
* 19489 Geber 2 für Ansauglufttemperatur -G299 Signal zu klein
* 19490 Geber 2 für Ansauglufttemperatur -G299 Signal zu groß
* 19491 Drosselklappensteuereinheit 2 -J544 mechanischer Fehler
* 19492 Drosselklappensteuereinheit 2 -J544 Unterspannung bei Grundeinstellung
* 19493 Drosselklappensteuereinheit 2 -J544 Adaption nicht gestartet
* 19494 Drosselklappensteuereinheit 2 -J544 unterer Anschlag wird nicht erreicht
* 19560 Umschaltventil für Saugrohrklappe -N239 Kurzschluss nach Plus
* 19561 Umschaltventil für Saugrohrklappe -N239 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
* 19656 Abgas-Bank 3, Sonde 1 Heizstromkreis Kurzschluß nach Masse
* 19657 Abgas-Bank 3, Sonde 1 Heizstromkreis Kurzschluß nach Plus
* 19658 Abgas-Bank 3, Sonde 1 Heizstromkreis Unterbrechung
* 19659 Abgas-Bank 3, Sonde 1 Heizstromkreis elektrischer Fehler
* 19662 Abgas-Bank 3, Sonde 1 Spannung zu groß
* 19663 Abgas-Bank 3, Sonde 1 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 19664 Abgas-Bank 3, Sonde 1 keine Aktivität
* 19665 Abgas-Bank 3, Sonde 1 Signal zu langsam
* 19666 Abgas-Bank 3, Sonde 1 Heizstromkreis Leistung zu gering
* 19671 Abgas-Bank 3, Sonde 2 Heizstromkreis Kurzschluß nach Masse
* 19672 Abgas-Bank 3, Sonde 2 Heizstromkreis Kurzschluß nach Plus
* 19673 Abgas-Bank 3, Sonde 2 Heizstromkreis Unterbrechung
* 19674 Abgas-Bank 3, Sonde 2 Heizstromkreis elektrischer Fehler
* 19675 Abgas-Bank 3, Sonde 2 Innenwiderstand zu groß
* 19676 Abgas-Bank 3, Sonde 2 Spannung zu klein
* 19677 Abgas-Bank 3, Sonde 2 Spannung zu groß
* 19678 Abgas-Bank 3, Sonde 2 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 19679 Abgas-Bank 3, Sonde 2 keine Aktivität
* 19680 Abgas-Bank 3, Sonde 2 Signal zu langsam
* 19686 Abgas-Bank 4, Sonde 1 Heizstromkreis Kurzschluß nach Masse
* 19687 Abgas-Bank 4, Sonde 1 Heizstromkreis Kurzschluß nach Plus
* 19688 Abgas-Bank 4, Sonde 1 Heizstromkreis Unterbrechung
* 19689 Abgas-Bank 4, Sonde 1 Heizstromkreis elektrischer Fehler
* 19692 Abgas-Bank 4, Sonde 1 Spannung zu groß
* 19693 Abgas-Bank 4, Sonde 1 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 19694 Abgas-Bank 4, Sonde 1 keine Aktivität
* 19695 Abgas-Bank 4, Sonde 1 Signal zu langsam
* 19696 Abgas-Bank 4, Sonde 1 Heizstromkreis Leistung zu gering
* 19701 Abgas-Bank 4, Sonde 2 Heizstromkreis Kurzschluß nach Masse
* 19702 Abgas-Bank 4, Sonde 2 Heizstromkreis Kurzschluß nach Plus
* 19703 Abgas-Bank 4, Sonde 2 Heizstromkreis Unterbrechung
* 19704 Abgas-Bank 4, Sonde 2 Heizstromkreis elektr. Fehler
* 19705 Abgas-Bank 4, Sonde 2 Innenwiderstand zu groß
* 19706 Abgas-Bank 4, Sonde 2 Spannung zu klein
* 19707 Abgas-Bank 4, Sonde 2 Spannung zu groß
* 19708 Abgas-Bank 4, Sonde 2 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 19709 Abgas-Bank 4, Sonde 2 keine Aktivität
* 19710 Abgas-Bank 4, Sonde 2 Signal zu langsam
* 19716 Abgasbank 1/2 Lambda-Sonden vor Kat vertauscht
* 19717 Abgasbank 3/4 Lambda-Sonden vor Kat vertauscht
* 19718 Abgasbank 1/2 Lambda-Sonden nach Kat vertauscht
* 19719 Abgasbank 3/4 Lambda-Sonden nach Kat vertauscht
* 19720 Vorkatalysator Abgasbank 3 Wirkung zu gering
* 19721 Vorkatalysator Abgasbank 4 Wirkung zu gering
* 19756 Bank 1, Nockenwellenpositionssensor, Auslaß -G300 Kurzschluß nach Masse
* 19757 Bank 1, Nockenwellenpositionssensor, Auslaß -G300 Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
* 19758 Bank 2, Nockenwellenpositionssensor, Auslaß -G301 Kurzschluß nach Masse
* 19759 Bank 2, Nockenwellenpositionssensor, Auslaß -G301 Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
* 19760 Bank 1, Auslaß-Nockenwellenpositionssensor -G300 / Kurbelwellenpositionssensor -G28 falsche Zuordnung
* 19761 Bank 2, Auslaß-Nockenwellenpositionssensor -G301 / Kurbelwellenpositionssensor -G28 falsche Zuordnung
* 65535 Steuergerät defekt
Fehlerarten:
* 01-00 Kurzschluß nach Plus
* 02-00 Kurzschluß nach Masse
* 03-00 kein Signal
* 04-00 mechanischer Fehler
* 05-00 Eingang offen
* 06-00 Signal zu groß
* 07-00 Signal zu klein
* 08-00 Regelgrenze überschritten
* 09-00 Adaptionsgrenze überschritten
* 10-00 Adaptionsgrenze unterschritten
* 11-00 Regelgrenze unterschritten
* 12-00 Adaptionsgrenze (mul.) überschritten
* 13-00 Adaptionsgrenze (mul.) unterschritten
* 14-00 Adaptionsgrenze (add.) überschritten
* 15-00 Adaptionsgrenze (add.) unterschritten
* 16-00 Signal außerhalb der Toleranz
* 17-00 Regeldifferenz
* 18-00 oberer Anschlagwert
* 19-00 unterer Anschlagwert
* 20-00 Fehler in Grundeinstellung
* 21-00 Zeit für Druckaufbau vorn zu lang
* 22-00 Zeit für Druckabbau vorn zu lang
* 23-00 Zeit für Druckaufbau hinten zu lang
* 24-00 Zeit für Druckabbau hinten zu lang
* 25-00 undefinierter Schalterzustand
* 26-00 Ausgang offen
* 27-00 unplausibles Signal
* 28-00 Kurzschluss nach Plus
* 29-00 Kurzschluss nach Masse
* 30-00 Unterbrechung / Kurzschluss nach Plus
* 31-00 Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse
* 32-00 Widerstandswert zu groß
* 33-00 Widerstandswert zu klein
* 34-00 Keine Fehlerart erkannt
* 35-00
* 36-00 Unterbrechung
* 37-00 defekt
* 38-00 Ausgang schaltet nicht / Kurzschluss nach Plus
* 39-00 Ausgang schaltet nicht / Kurzschluss nach Masse
* 40-00 Kurzschluss zu anderem Ventil
* 41-00 blockiert oder spannungslos
* 42-00 Drehzahlabweichung zu groß
* 43-00 geschlossen
* 44-00 Kurzschluss
* 45-00 Steckverbindung
* 46-00 undicht
* 47-00 falsch angeschlossen
* 48-00 Spannungsversorgung
* 49-00 keine Kommunikation
* 50-00 Stellung früh nicht erreicht
* 51-00 Stellung spät nicht erreicht
* 52-00 Spannungsversorgung zu groß
* 53-00 Spannungsversorgung zu klein
* 54-00 falsche Ausstattung
* 55-00 Adaption nicht erfolgt
* 56-00 im Notlauf
* 57-00 elektrischer Fehler im Stromkreis
* 58-00 verriegelt nicht
* 59-00 entriegelt nicht
* 60-00 safed nicht
* 61-00 entsafed nicht
* 62-00 keine oder falsche Einstellung
* 63-00 Temperaturabschaltung
* 67-00 Sollwert nicht erreicht
* 68-00 Zylinder 1
* 69-00 Zylinder 2
* 70-00 Zylinder 3
* 71-00 Zylinder 4
* 72-00 Zylinder 5
* 73-00 Zylinder 6
* 74-00 Zylinder 7
* 75-00 Zylinder 8
* 76-00 Klemme 30 fehlt
* 77-00 interne Spannungsversorgung
* 78-00 fehlende Botschaften
* 79-00 bitte Fehlerspeicher auslesen
* 80-00 im Eindrahtbetrieb
* 81-00 offen
* 82-00 ausgelöst
* 160-00 Widerstandswert zu groß
* 161-00 Widerstandswert zu klein
* 192-00 zur Zeit nicht prüfbar
* 193-00 nicht berechtigt
* 194-00 Abgleich nicht durchgeführt
kilian
Schlagt mich nicht, aber jetzt ist komplett.
Gruß, Kilian
