"Sturz" der Räder an der Vorderachse (312D) einste
Curscheglias
Beitrag von Curscheglias »
Wie stellt man den "Sturz" an der Vorderachse eines 312D ein? Nach der Montage von VB-Springcoils (Höherlegung um ca. 4 cm) stehen die Räder nun etwas schräg in den Radkästen.
Gruss Jörg : :idea: :?:
Hy Jörg :wink:
Beim 312er kann man den Sturz nicht verändern :roll: Gibt keine Einstellmöglichkeit :wink:
Gast
Beitrag von Gast »
...eigentlich klar....
Wenn man Tieferlegt, wird der Sturz negativer, legt man höher, wird er Null oder sogar postiv.
Ich hab den vorderen Achsschenkel jetzt nicht im vor meinem geistigen Auge, kann man da nixx mit "Sturzeinstellschrauben" machen? Sandtler bietet sowas an. Ob man das "darf" oder nicht tut ja erstmal nichts zur Sache....
Blacky
Cougar
Beitrag von Cougar »
Da gibt es wirklich nichts zum einstellen, denn der Stoßdämpfer ist oben mit einer Mutter und am Achsschenckel mit zwei Schrauben befestigt da kann mann nichts verändern.
Gast
Beitrag von Gast »
Ich schau mir das wenn ich meine Räder vom Auffrischen wieder hier hab mal genauer an...
Blacky
Santacruzer
Beitrag von Santacruzer »
Hallo!!
Da wird wohl nichts zu machen sein.
Bei den USA Sprintern, die ja höher sind hatte ich auch den eindruck die haben O-beine im unbeladenen Zustand, beim T1N. Bei meinem laufen auch die Außenflächen der Vorderräder etwas mehr ab. Ein wenig mehr Sturz könnte mir auch gefallen.
Wünsche Schöne Feiertage :!:
Sprinterfahrer,aus Leidenschaft !
georgetg
Re: "Sturz" der Räder an der Vorderachse (312D) ei
Beitrag von georgetg »
Curscheglias hat geschrieben:Hallo
Da gibt es keilförmige Ausgleichsplatten die zwishen den Stoßdämpfer und der Vorderachse den Sturz bedingt verändern können...
jeweils 1 oder 2 Grad
http://sprinterstore.com/sprinter_suspension.htm
Ciao
George
Santacruzer
Super, `das Land der Unbegrenzten Möglichkeiten"!!!!!!!
1-2° würden bei mir schon langen. Hast du die Spacer bei dir verbaut, und funktioniert das??
Bei dem Preis ist es einen Versuch wert :!: :mrgreen:
georgetg
Santacruzer hat geschrieben:Super, `das Land der Unbegrenzten Möglichkeiten"!!!!!!!
Bei mir brauchte ich die nicht weil meiner die serienmäßige Höherlegung hatte.
Die Amis verbauen die dinger weil sie zuviel draufladen mit den dicken WOMO Aufbauten und die Räder in die Knie gehen...
John ist seit Jahren ein Sprinter Fachmann und Ich kann ihn Dir empfehlen.
Falls du hilfe bei der Kommunikation brauchst bin ich gerne Behilflich...
Ciao
George
Hier die Info:
John
Sprinter Store
19460 SW 89th Ave.
Tualatin, OR 97062
++ 503-692-0846
Curscheglias
Herzlichen Dank an alle! Die Infos waren für mich sehr hilfreich! Das von Georg beschriebene Teil scheint mein Problem zu lösen. Auf jeden Fall habe ich in den USA eine Bestellung aufgegeben, in der Hoffnung auf baldiges Eintreffen.
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Jörg :lol:
fuchsel
Was sind denn VB-Springcoils?
Beitrag von fuchsel »
Kannst du mich mal aufklären was VB-Springcoils sind!
Wie erreichst du damit eine Höherlegung um 4 cm?
Gruß Wolfgang
Curscheglias
Hallo Fuchsel
Bitte gib im Forum das Suchwort "Höherlegen" ein und wähle den obersten Eintrag, dann erhältst Du alle Informationen inkl. Einbauanleitung über die VB-Springcoils. (Schraubenfedern, die über den Original Stossdämpfer montiert werden und so die bestehende Querblattfeder an der Vorderachse entlasten bzw. höherlegen).
Gruss Jörg :idea:
