Airlineschiene(n) / Ladungssicherung
BillGermanyNRW
Beitrag von BillGermanyNRW »
Hallo in die Runde,
ich bin fast nagelneu (diese Woche angemeldet) und begeistert von diesem Forum.
Mein Sprinter ist ein 316 CDI von Mitte 2005, ganz lang und hoch mit Fenstern und Sitzbänken, also ein PKW-Kombi.
Er wird auch benutzt, um Motorräder zu transportieren und genau da liegt das Problem:
Wir wollen die Airlineschienen, die es ab Werk an den Seiten gibt, auf dem Boden montieren, durch unser Aluriffelblech, die Siebdruckplatte und den Fahrzeugboden (Blech) nach unten mit Mutter und Unterlegscheibe verschraubt. Wo bekommt man nun einen Plan was so alles im Weg ist und wo man besser nicht bohrt (Tank, Leitungen ...) ?
Es darf auch was kosten (muß aber nicht).
Dank an alle die antworten.
Gruß Bill
Radler
Beitrag von Radler »
Hallo Bill,
am besten vor dem Bohren unters Auto legen und nachsehen.
Gruß, Peter
ready4
Airlineschiene
Beitrag von ready4 »
ich habe die Airlineschiene mit ca. 20 Schrauben (SPAX) nur in die Bodenplatte (10mm Holz) geschraubt und kontrolliere den Sitz alle paar Wochen.
Ich würde nicht durch den Fahrzeugboden gehen (Rostgefahr) wenns nicht unbedingt sein muss.
Gruß Herbert
riewob
Zurrschienen
Beitrag von riewob »
Hallo versuchs doch einfach mit klebbaren-Schienen (wenn du nicht bohren willst.)
ladungssicherung und mehr...
BillGermanyNRW
Radler hat geschrieben:Hallo Bill,
Gruß, Peter
ok, ich habe gehofft, es gäbe irgendwo einen Plan vom Boden
Schade.
Gruß Bill
georgetg
Beitrag von georgetg »
BillGermanyNRW hat geschrieben:
Gruß, Peter
Schade.
Gruß Bill
Ich hab das gemacht aber mit VW Multivanschienen...
Leg Dir unterm Sprinter eine Referenzlinie von Links nach Rechts.
Dann nimm einen Stock und markiere freie Stellen am Unterboden.
Jetzt überträgst du die Referenzlinie nach innen und kannst dann sehen wo man bohren kann...
Ciao
George
Igl 4x4
Beitrag von Igl 4x4 »
...wenn es etwas kosten, dafür sensationell sein darf, dann solltest Du Dir mal das Schienensystem von Schnierle anschauen. Hier werden sechs schienen in einem kompletten Aluboden verlegt.
...irgendwie geht es immer weiter!
