Klimakompressor Kabel lösen ?
waldtroll
Beitrag von waldtroll »
Hallo, da meine Klima-manuell 316 CDI EZ 2003 nicht mehr kühlt, wollte ich die Zuleitung lösen und prüfen ob Strom ankommt- wie bekomme ich das Kabel ab?
gleich noch eine weitere Frage, wo ist der Filter für die Frischluft versteckt- über dem Lüfter oder in dem rechteckiegen Kasten und wie öffne ich den dann ?
danke schon mal im voraus
Deitsch un frei wolln mr sei, weil mr Arzgebirgler sei.
Anton Günther
Glück Auf
Werner
Hy :wink:
Du meinst das Kabel am Kompressor ? Einfach auseinanderziehen :roll:
Der Staubfilter sitz genau über dem Motor unter der Schaumabdichtung.Da sind zwei Klammern dran und dann Richtung Fahrerseite schieben. :wink:
waldtroll
Opa_R hat geschrieben:Hy :wink:
Das Kabel sitzt doch in einer schwarzen Hartgummihülse ? wenn ich daran ziehe ist es wie Gummi, nicht das ich was kaputt mache, denn beim Integrierten Rapido ist es schon ein Problem, den Kopf überhaupt in den Motorraum zu bringen- trotz normaler Kopfgröße :lol:
Anton Günther
Glück Auf
Werner
Sprinter902
Re: Klimakompressor Kabel lösen ?
Beitrag von Sprinter902 »
Muss hier auch mal rückfragen: Wirklich einfach in den markierten Spalt mit dem Schraubendreher hebeln? Oder muss die Schraube daneben gelöst werden und das kleine Metallteil ab?
Sprinter 902 2.2 Diesel OM611 80 kw Handschalter
Sprinter902
Geschafft. Für alle mit ähnlichem Problem. Beide Rippen gehören zum Stecker. Vor der 2. Rippe mit dem Schraubenzieher hebeln. Die Schraube muss nicht gelöst werden.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sprinter902 für den Beitrag:
Juliancito (06 Apr 2026 06:08)
