Maximalgewicht zum Wuchten der Räder?
Margie
Beitrag von Margie »
habe vor einiger Zeit mal wegen dem Aufschwingen der Vorderachse geschrieben(ab 140 bei Querrillen). Nach Probefahrt bei Mercedes leider keine Hilfe. Jetzt habe ich mir mal die Räder angeschaut, da ja einige von ungleich abgefahrenen Reifen berichten. Dabei habe ich die großen Gewichte an den Felgen gesehen.
Wie viel ist den so erlaubt? Oder gibt es eine überhaupt eine Grenze?
Margie :?:
Sprinter 316CDI, Bj.2010, Kombi, LKW, Hochdach, mittl. Radstand, WW Standheizung, Zusatzbatterie, Doppel Sitzbank 2. oder 3. Reihe, ohne Trennwand, Rückfahrkamera, Conti Ganzjahres Reifen, China Doppel-Din Radio
Arne
Beitrag von Arne »
@ Margie,
erlaubt ist alles. :wink:
Bei Transporter-Reifen können durchaus mal mehr als 50 Gramm pro Rad notwendig sein.
Geht es aber über 100 Gramm hinaus, sollte der Reifen gematcht werden, das heisst, auf der Felge gedreht werden, damit (eventuell) weniger Gewicht notwendig ist.
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
matze_bbh
Beitrag von matze_bbh »
Daimler empfielt an der Vorderachse nicht mehr wie 60gr an der Vorderachse.
Bei verbrauten Reifendruckkontrollsystem nicht mehr wie 75gr
Wobei ich bei 60 gr dann schon mal den Reifen auf der Felge drehe. In der Regel klappt das dann auch das man mit 20-40gr hinkommt.
Gruß MAtthias
gonzlav
Beitrag von gonzlav »
in diesem fall ist weniger mehr, und nichts alles.
Die wenigsten gewichte braucht man bei premiummarken ( fahre zurzeit pirelli werde aberauf michelin wechseln ). Der höhenschlag der reifen ist zum teil heftig und führt auch zur unruhe bei. Ich werde in zukunft nicht bei den reifen sparen, den nichts verdirbt den guten fahrkomfort des sprinters mehr wie lausige ( im schlimmsten fall chinesenware ) reifen.
gruß gonzlaf
p.s. fahre schon 14 jahre transporter
gochersprinter
Beitrag von gochersprinter »
Also bei mir wurde ja die tage ein reifen mit felge zerlegt so das ich mir eine neue felge und zwei neue reifen anstanden
Der neue reifen mit dr neuen felge brauchte mal eben 44 gram der mit der Alten Felge 26
Wollte dann wenn die anderen getauscht werden mal zum Spaß nur die felgen in die Machiene werfen denke da sitzt schon was drin.
313 CDI von 03 3.5 meter Radstand
Standheizung, 2,8 T Anhängerbock, 100 Liter Tank, Werkstatteinrichtung von Bott,
gonzlav
gute idee,
da ich bei meinem kumpel die wuchtmaschine benutzen kann werde ich beim reifenwechsel erst mal die felgen solo aufspannen und ein paar makierungen daran machen ( hilft auch beim matchen ). Bleibe trotzdem beim franzosen
gruß gonzlav
gochersprinter
will die eh kommende woche strahlen und neu lacken dann gebe ich mal bescheid wie die sind
bienenchristoph
Auswuchtgewicht
Beitrag von bienenchristoph »
was ist mit diesem hier?
http://www.rema-tiptop.de/portal/Auswuc ... 116339.rtt
ist das erst was für ganz große Räder oder auch für Sprinterräder?
Grüßle
Christoph
Hy :wink:
das ist eher was für größere "Langsamläufer" Reifen , wie bei LKW oder Bussen.Entweder eine Art Gelee oder Silicone Flüssigkeit :wink:
Margie
Meine Gewichte
Habe heute bei der Begutachtung meiner Gewichte folgendes gefunden:
65 ZN 124
Soll das 65g bedeuten oder etwa 124?
Dieses Gewicht habe ich an jedem Vorderrad außen, innen ist auch eines aber etwas kleiner.
