Frage Getriebeölmenge 312
Propheteus
Beitrag von Propheteus »
servus,
also entweder ich bin zu blöd oder ich find es tatsächlich nicht in der sufu. Ich würde gerne vorsorglich mein getriebeöl sowie mein diff.öl der HA wechseln den man weiß ja nie so genau wann oder ob das schonmal gemacht worden ist.
die spezi für getriebeöl 75W-80 und fürs diff W90 hab ich gefunden (und hoffe das es sogar noch die richtigen sind) aber mir fehlen die füllmengen die ich für beide geschichten benötige um mich schonmal damit zu bevorraten. reicht mir schon wenn ich bei meinem kumpel wieder betteln muß um auf die bühne zu dürfen, da muß ich das dann nicht unbedingt 2 mal machen. :roll:
318 CDI NCV3 Automatik
313 CDI 903
S211 280 CDI Automatik
3C Passat 2.0 TDI CR DSG
HD Sportster 1200 u 883, Bandit 600
diverse Anhänger (man weiß ja nie wie man sie mal braucht) :lol:
und noch so ein paar spielsachen die rumstehen :roll:
Julius-TT
Re: Frage Getriebeölmenge 312
Beitrag von Julius-TT »
schau mal hier (nette Seite übrigens :wink: ): http://www.moock-online.de/Sprinter-Getriebe.html
Ich hoffe, es ist ist in Ordnung, wenn ich dies hier verlinke... :roll:
Ach so - frohes neues noch,
Julius
-KEINE PANIK-
Hy :wink:
Ins Getriebe kommen ca 2,5 Liter und in die Achse 1,5 L :roll:
Propheteus
ich bedanke mich!
313 CDI 903
Propheteus
öhm es würde sich mir da jetzt noch eine frage auftun. und zwar hab ich heute bei meinem teilehändler mein getriebeölbestellt mit 75W-80 und wollte klar auch das fürs diff. mitnehmen und stand plötzlich vor der frage 75-90 oder 85-90 ? laut seiner liste wäre es das 85-90, haut das so hin?
313 CDI 903
benjamin
Beitrag von benjamin »
Ist nicht so tragisch,
denke ich.
75 W 90 ev etwas bessere Laufeigenschaften bei Kälte, aber ob der Unterschied spürbar ist...?
Die entsprechenden Vorhaben von VW für den LT2 (und beide relevanten Teile hier stammen ja vom Sprinter, Getriebe und Diff) lauten für Getriebe und Hinterachse bzgl. Viskosität gleich.
In beiden Fällen wird "Getriebeöl G50" SAE 75 W 90 (Synthetiköl) empfohlen,
Füllmenge für's Schaltgetriebe ohne Nebenantrieb 2,2l,
Für die Hinterachse 1,5 Liter (einfachbereift; 1,8 Liter zwillingsbereift), Mindestfüllmengen, bis zur Unterkannte Einfüllöffnung am Diff-Gehäuse ergänzen.
Alle Angaben laut VW-Werkstattunterlagen, ohne Gewähr.
Eine Einfüllhilfe (entprechend geformte Flaschen, grosse Einwegspritzen [etwas mühsam, aber geht], Hand-Umfüllpumpe) mach Sinn,
vorallem ohne Lift/Hebebühne...(gut, du hast ja Gelegenheit, trotzdem vorher etwas ausdenken. Einfach aus der Flasche/Kanne leeren geht nicht...)
In der Tat eine gute Website, die weiter oben angegebene!
(Was hat der für ein Getriebe verbaut...kommt mir etwas "modifiziert" vor?
Was ist ganz hinten oben Richtung Kardanwellen-Flansch drauf?
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
benjamin hat geschrieben:Was ist ganz hinten oben Richtung Kardanwellen-Flansch drauf?
LG
benjamin
Hy Benjamin :wink:
Meinst du die Weiße Kunststoffkappe hinten oben auf dem Getriebe ? Das ist die Be / Entlüftung :roll:
warn-two
Beitrag von warn-two »
ich möchte das Thema nochmal aufgreifen bezüglich der Sorte des Getriebeöls:
Ich habe ein G 32-5 Getriebe (711620). Ich möchte das Öl gerne wechseln weil ich auch die oft im Forum diskutierten Probleme mit dem Schalten bei tiefen Temperaturen habe. Nun frag ich mich welches Öl ich verwenden darf / kann. Freigabe ist nach meinen Recherchen MB 235.10. Also sollte das folgende Öl das richtige sein?
http://www.te-taxiteile.com/Motoroel/Ge ... -MB-235.10
Würde dieser Öl auch die Schaltprobleme lösen? Kann jemand ein anderes Öl sicher empfehlen? Sicher da das Getriebe noch einige tausend Kilometer durchhalten soll.
J. Moock verwendet anscheinend Castrol Manual SMX-S. Dieses hat nach meinen Recherchen keine entsprechende Freigeabe. Kann ich diese Öl trotzdem gefahrlos verwenden?
Ich möchte unbedingt sicher gehen das ich mit dem Ölwechsel den Schaden nicht größer mache.
Vielen Dank für eure Unterstützung
warn-two
