Reifengröße wechsel
Reifengröße wechsel
ich habe ein Wohnmobil mit ein Sprinter - Fahrgestell 412, 100 000 km, Baujahr 1996 mit Reifengröße: 195/70 R15 104/102R und da jetzt alle 6 Reifen erneuert werden müssen, möchte ich wohl auf 16 Zoll Reifen umrüsten. Frage: ist das möglich und was muß alles geändert werden?
Es grÜß die
Klemmschraube
Es grÜß die
Klemmschraube
15" auf 16" beim 412D
6 Reifen = Zwillingsbereifung HA
Bei Singlebereifung = 4 Räder verstehe ich den Wechsel auf 225/70R15C noch, 225/65R16C hatte ich beim 216CDI selbst probiert, aber was sollen 195er auf 16" bringen?
Re: Reifengröße wechsel
Hallo Rosi,
mein WOMO ist 7,2 m x 3,0 m hoch und mit den kleinen 15" Reifen sieht irgendwie komisch aus.
Ich werde ja wohl auch grössere Bremsscheiben + Bremssattel benötgen und dann wird ja auch wohl eine bessere Bremsleistung kommen ?
die ist ja auch miserabel beim älteren 412 Sprinter.
Klemmschraube
Klemmschraube
412 mit 16"-Rädern
Es wäre mir völlig neu, daß es für die 4er-Modelle des T1N jemals 16"-Felgen gegeben hätte, ergo mutmaße ich, daß es solche gar nicht gibt, zumindest nicht für die Zwillings-HA. Erst seit dem NCV3 gibt es die 4er-Modelle mit Single-HA.
Reifen gäbe es theoretisch 195/65R16C mit Lastindex 104.
Hy
Du müßtest dir Felgen vom 616er besorgen , soweit ich weiß hat z.b. TK http://www.sprinter-forum.de/memberlist ... ile&u=1139 fragen.Soweit ich weiß haben die 616er Felgen montiert.
Alle Angaben ohne Gewähr
Die 16" Felgen des 616er sollten auf die 4xx-Modelle des T1N passen.Opa_R hat geschrieben:Du müßtest dir Felgen vom 616er besorgen
Habe mir dazu auch schon Gedanken gemacht, allerdings nicht aus optischen Gründen, sondern wegen der höheren Tragslast der 16"-Bereifung (Felgen und Reifen).
Hier ein Erfahrungsbericht eines WoMo-Users, der genau das gemacht hat (...jemand aus dem Forum?):
http://www.familie-kletzien.de/Technik/Reifen.htm
Ist schon ein paar Jahre alt, gibt aber einen guten Eindruck, wie das ablaufen soll.
Beste Grüsse
Benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
225/65R16C entspricht vom Abrollumfang den 225/70R15C.Stahlfelgen 6JX16H2 (616 Sprinter) mit Reifen der Größe 225/65 R 16 C, Lastenindex 112/110
Hallo Benjamin,
das ist eine super Antwort, ich werde mich mal da informieren.
Danke und Gruß
Klemmschraube
Danke und Gruß
Klemmschraube
Kann mir einer sagen was für einen Lochkreis die Felgen von einem Mercedes 416CDI haben? Sind von einem Wohnmobil Kathargo. 6x??? 130 oder 145???
Hallo an die Techniker,
ich habe folgendes Problem. Mein 518 hat drauf und eingetragen die Reifengröße 205/75 R 16. Die Größe ist leider außerhalb von Europa völlig unbekannt. Da ich meinem Langen dann und wann eine Seereise gönne, habe ich das Problem bei einem Reifenausfall. Nun gibt es 225/75 R16 mit der entsprechenden Tragkraft überall auf der Welt.
Eine Frage ist nun: Besteht die Möglichkeit, umzurüsten und die neue Größe eingetragen zu bekommen? Von Mercedes habe ich keine Antwort bekommen, da hatte ich nachgefragt, weil die den Sprinter in den USA auf 215/85 R 16 stellen, weiß nicht warum.
Seht Ihr eine Möglichkeit zumindest auf die Allerweltsgröße 225/75 R16 umzustellen?
Danke für Euer Hirnschmalz!
Heiner
Heiner
Ich möchte noch eine Zusatzfrage anschließen: Es werden hier immer wieder Stahlventile zitiert. Sind die für alle Arten von Felgen zulässig, also auch für die originalen Stahlfelgen? MeinReisender hat geschrieben:Hallo an die Techniker,
Heiner
Meint das deinReisender hat geschrieben:Ich möchte noch eine Zusatzfrage anschließen: Es werden hier immer wieder Stahlventile zitiert. Sind die für alle Arten von Felgen zulässig, also auch für die originalen Stahlfelgen? Meinbehauptet, Stahlventile seien wegen Fliehkraftproblemen an den Stahlfelgen nicht zulässig. Für mich ist das ein Widerspruch, aber vielleicht kann mich hier jemand zu diesem Thema aufklären.
Eigentlich baut man doch Stahlventile ein, weil die Gummiventile duch die Fliehkräfte verbiegen und höhere Drücke nicht mehr sicher halten, oder?
Rossi
- KaWaianer
@ Heiner, ich geb dir ein e-mail am Abend betr. Infos für Reifen was ich bis dato von MB habe habe ... bei mir laufen immernoch abklärungen desswegen ...
greets Nic
...life is simple in a van...
Ich bin absolut derselben Meinung!rossi hat geschrieben:Meint das deinvielleicht gerade umgekehrt?
Also so weit ist bei - mir Gott sei Dank - weder die Schwerhörigkeit noch der Alzheimer vorgedrungen. http://www.sprinter-forum.de/posting.ph ... 12&t=12606# ! Ich hab ihn mehrmals gefragt und er sagte wörtlich, dass man in Stahlfelgen keine Stahlventile einbaut, eben wegen Fliehkraftproblemen.
Ich bin zwar kein Techniker, dennoch mit Autos aufgewachsen und verwachsen. So kann ich mir nicht vorstellen, dass bei 16" Rädern und Geschwindigkeiten von offiziell max. 100km/h, ok in der Praxis mal zum Überholen kurz drüber, die Zentrifugalkräfte Stahlvenitle aus Stahlfelgen blasen.
Aber die Frage nach der Größe 225/75 auf den Original 16" Felgen steht noch im Raum... http://www.sprinter-forum.de/posting.ph ... 12&t=12606#
225/75 auf den Original 16" Felgen sind 7% größer als original, also nur mit Tachoangleichung.
Also am besten TÜV'ler fragen und eine möglichst große Auswahl anderer schon eingetragener Größen vorzeigen.
Rossi
Rossi
