Neuer Motor, neues Problem???
solid
Beitrag von solid »
habe wirklich sehr aufmersam die Suche bemüht aber leider nichts gefunden.
Zu meinem Anliegen...
Ich fahre einen 906, 216 EZ 12/09, 25 tkm., Soll der neue Motor sein- keine Ahnung was neu ist aber ich denke mal, damit meinte der Freundliche den Motor gegenüber x15 !?
Musste nun schon die zweite Werkstatt aufsuchen, die erste konnte nach zwei Tagen suchen nichts finden!
Ein Rasseln, erst etwas leiser und dann wird es lauter- Im Kalten Zustand sofort hörbar... Mal etwas mehr, dann wieder weniger.
Angeblich sollte es von irgendwo zwischen Getriebe und Motor kommen, so die Aussage der ersten Freundlichen.
Die zweite Werkstatt betreut in München ausschließlich Nutzfahrzeuge, also auch die Sprinter von den Stadtwerken und den Rettungsdiensten.
Hier wurde das gleiche vorgenommen... Der Keilriemen entfernt und gehört, ob das Geräusch immernoch da ist- Dem war so!
Laut Werk, soll die Einspritzpumpe getauscht werden- Man kann jedoch nicht sagen, ob das Geräusch von dieser kommt.
Heute übergab ich das Fahrzeug zur Reperatur und man sagte mir, ich sei ja wegen der Hochdruckpumpe da.
Nach Anfrage was nun getauscht werde, erzählte mir man was von irgendwelchen technischen Dingen, wovon ich sowieso keine Ahnung habe!
Die Hochdruckpumpe soll das selbe sein, oder den selben Zweck erfüllen, wie eine Einspritzpumpe- Was weiß ich was!
Auf jeden Fall scheint man nicht wirklich Erfahrung mit dem so genannten "neuen Motor" zu haben, denn der Freundliche, welcher halb München´s öffentliche Sprinter wartet,
hatte noch nie diese Pumpengeschichte getauscht.
Es seien von Werk aus 10 Std. angegeben. Vorsorglich wolle man mein Fahrzeug zwei Tage behalten.
Meine Bitte an die Wissenden :)
Worauf muss ich achten und kann mir jemand sagen, ob sich ein Pfusch, aufgrund der Unwissenheit über den Wechsel dieser Pumpe erwarten lässt?
Bin sehr dankbar über jede Mitteilung, betreffend dieser Geschichte.
Beste Grüße,
Ralph
Re: Neuer Motor, neues Problem???
Hy Ralph :wink:
An die Hochdruckpumpe / Einspritzpumpe glaub ich nicht :? Eher Steuerkette oder Schwungrad.Aber egal was getauscht wird , dafür muß der Motor aus seiner Behausung :roll:
solid
Beitrag von solid »
Opa_R hat geschrieben:Hy Ralph :wink:
heißt das, es ist in jedem Fall eine größere Aktion?
Ich muss mir eingestehen, überhaupt keine Ahnung zu haben!
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Nur mal so als Frage, ist das Rasseln weg/leiser wenn man auf die Kupplung tritt???
solid
Beitrag von solid »
Fachmann hat geschrieben:Nur mal so als Frage, ist das Rasseln weg/leiser wenn man auf die Kupplung tritt???
Nein, dass war die erste Vermutung- Ist auch dann nicht weg!
Oberelch
Beitrag von Oberelch »
Moin Solid,
hört sich das Geräusch an als ob eine Abdeckung o.ä. nicht richtig befestigt ist und klappert mal 10 sec dann mal 10sec nicht dann aber wieder mal? Das Ganze nur im Stand und ohne Zusammenhang mit Gasgeben oder nicht?
Wenn ja, dann hat meiner das auch.
Mein :D meinte zuerst das das der Kettenspanner wäre, aber bei der Abholung wohl doch nicht. Der meinte auch ich sollte weiterfahren und beobachten! Wahrscheinlich ob irgendwas abfällt. Er wollte auch in Berlin nachfragen, aber ohne Erfolg. Meinem Empfinden nach ist es mehr geworden.
Ach ja,
216 Automatik aus 10/2010 mit 18.000Km.
Thomas
solid
Beitrag von solid »
Oberelch hat geschrieben:Moin Solid,
Ach ja,
Thomas
Hi Thomas,
ein sehr unregelmäßiges rasseln, welches mal mehr und lauter zu hören ist und manches mal für eine kurze weile weg ist aber wieder kommt.
Beim Gas geben oder während der Fahrt geht das Geräusch jedoch nicht mit, nur im Stand- So zumindest kommt es mir vor.
Hört sich auch irgendwie nach einer losen Schlauchklemme an.
Gruß,
Ralph
solid
Beitrag von solid »
solid hat geschrieben:
Ach ja,
Thomas
Hi Thomas,
Gruß,
Ralph
Ach ja, ich habe auch das Empfinden, dass es mehr geworden ist!
Fluse
Beitrag von Fluse »
ich habe dieses Geräusch auch hin und wieder. Ein trockenes merkwürdiges Rasseln. :? :? :?
Habe dem bis jetzt keine Bedeutung geschenkt, werde aber jetzt darauf achten und beim :D nachfragen.
Gruß Frank
Oberelch
Klappernder Motor, quietschende Bremsen und die Farbe wechselt langsam von weiß nach rostbraun.
Also vollkommen NORMAL.
Wenn man allerdings in der Stadt an der Ampel direkt neben der Plastiktrennwand zu den Bushaltestellen zwischen den Fahrspuren steht, schaut man trotzdem ob ein Stern auf dem Lenkrad drauf ist! :D :twisted:
Thomas
dartom
Beitrag von dartom »
solid hat geschrieben: Ich fahre einen 906, 216 EZ 12/09, 25 tkm.,
Wo ist das Problem? Fahrzeug hat doch noch Vollgarantie.
Hinstellen, erledigen lassen. Wenns bei Abholung nicht erledigt ist, wieder hinstellen und etwas deutlicher werden.
Oberelch
dartom hat geschrieben:
Schön wenn Du sonst nichts mit dem Auto zu erledigen hast.
:mrgreen:
Thomas
solid
Beitrag von solid »
Das habe ich bereits!
Die erste Wekstatt fragte im Werk an, dass Geräusch sei Bauart bedingt normal- Man konnte auch nicht sagen, woher es kommt.
Ich habe mir das schriftlich bestätigen lassen und bin zu einer anderen Niederlassung gefahren.
Fluse
Beitrag von Fluse »
Und was hat die andere Niederlassung dazu gesagt :?:
Zuletzt geändert von Fluse am 27 Jul 2011 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Frank
Kleine Bitte , nicht jeder die Aussagen des Vorschreiber´s zitieren :roll: Der Beitrag leidet so ! :wink:
