Sitzbank eine Reihe nach hinten versetzen - wie?
Jalapeno
Beitrag von Jalapeno »
Hallo allerseits,
ich besitze einen 211 CDI, Baujahr 2004, Kasten. Hinter dem Fahrer-/Beifahrersitz befindet sich direkt eine Dreiersitzbank. Diese möchte ich gerne eine Reihe nach hinten versetzen.
Wenn ich die schwarzen Plastikabdeckungen für die hintere Reihe entferne, sind dort jedoch nicht alle Löcher gebohrt. Bei den Plätzen für die beiden äußeren Bodenfestigungen befindet sich jeweils nur ein Loch, bei dem Platz für die kürzere mittlere Befestigung befindet sich gar kein Loch. Es sind auch keine Markierungen vorhanden, wo die Löcher hingehören.
Hier ein Foto von einem der äußeren Plätze:
Meine Frage: Kann ich als unbedarfter Laie da einfach die silbernen Befestigungsdinger für die Sitzbank als Schablone verwenden und da vorsichtig von oben ein Loch reinbohren? Oder liegt da drunter irgendwas Empfindliches? Sollte ich das lieber den Freundlichen machen lassen?
Löcher bohren kriege ich hin, aber ich weiß halt nicht, was da unten drunter ist ...
Vielen Dank im Voraus für alle Antworten von Profis!
Edit: Jetzt fällt mir gerade noch ein ... selbst, wenn ich da Löcher gebohrt kriege, kann ich ja die silbernen Befestigungsdinger gar nicht reinschrauben ... ist ja kein Gewinde da. Oder stehe ich jetzt gerade auf dem Schlauch?
Re: Sitzbank eine Reihe nach hinten versetzen - wie?
Hy :wink:
Wenn keine Muttern eingeschweißt sind :roll: wirst du die Schienen auch nicht montieren können!Hast du mal von unten geschaut ? Manchmal sind Muttern drin , nur das obere Blech ist nicht durchbohrt.Also erstmal drunter sehn :?
Jalapeno
Danke für die Antwort.
Es sind keine Muttern zu sehen. Wie ich in meinem Edit vorhin schon festgestellt habe, muss man da also erst einmal irgendwie ein Gewinde hineinschweißen lassen ...
kajak-sprinter
Beitrag von kajak-sprinter »
Das Problem ist, daß zumindest die beiden äußeren Muttern jeweils innerhalb des Längsträgers angeschweißt werden müssten. Da kommt man halt schlecht hin...
Dr_Indy
Beitrag von Dr_Indy »
Servus.
Kann die hintere Sitzreihe nicht mit Nietmuttern befestigt? Bei mir ist das der Fall....
Wenn man ordentliche aus Stahl nimmt, sollte das eingeschweißten Muttern ja in nichts nachstehen.
Gruß,
Christian
312D, Erstzulassung '99, Automatik
Ex-Rettungswagen mit Kögelaufbau im Umbau zum Wohnmobil
MichaelS
Beitrag von MichaelS »
ich bin/war so naiv zu glauben, dass hier alle Reihen voll bestückt sind !?
Macht doch bald mehr Arbeit welche "wegzulassen" als einheitlich auszuführen.
Meine Frage: Wie ist dies bei aktuellen Modellen?
Hatte meinen Freundlichen gefragt ob er gleich alle bestücken kann, aber vermute fast, das dies bis morgen nichts mehr wird.
Gruss
MichaelS
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Bei diesem Thread geht es um den Vorgängermodel T1N.
Bei NCV3 ist das anders !
MichaelS
Sorry, wenn ich hier Schererreien mach.
Nur, wenn ich noch fragen darf, was genau ist denn ander?
Mein Freundlicher hatte heute die Befestigung nicht "fertig".
Es war von Kosten von 500EUR u. mehr die Rede, da der Boden erst komplett ausgebaut werden müsse?
Falls die Frage hier Falsche ist, würde ich um "Verschiebung" bitten.
Gruss
MichaelS
Rennsprinter
MichaelS hat geschrieben:Sorry, wenn ich hier Schererreien mach.
Gruss
MichaelS
Das ist schon mal total quatsch !
Wenn du Holzfussboden drin hast, müssen an entsprechenden Stellen (siehe Kombi) Schlitze für die Sitzbankaufnahmeschalen rausgefräst werden und dafür braucht man den ganzen Boden nicht aufnehmen! Und sollten sich da drunter keine Gewindebohrungen befinden, einfach das obere Blech durchbohren- die Gewindebüchsen sind schon im Rahmen vorhanden, habe bei meinem auch so gemacht !
MichaelS
Danke für den Tip.
Im Kunststoffboden scheint es eine gewisse "Vorstanzung" zu geben. Sieht bald so aus, als wenn diese mit Kuttermesser zu schneiden wäre.
Würde noch auf die Bestätigung vom Freundliche warten, dass da wirklich Gewinde vorhanden sind, denn wenn das Loch erst mal im Boden ist gibt kein "Zurück".
Rennsprinter
Ganz ehrlich - ich glaube nicht, dass du eine dafür eine Bestätigung von Mercedes bekommst. Die wollen ja Geld verdienen, solche Tipps aus den Foren werden nicht gerne gesehen.
