CB Funk im Sprinter
tandem11
CB Funk im Sprinter
Beitrag von tandem11 »
Hallo liebe Gemeinde,
gerade aus Berlin wieder nachhause gekommen, natürlich mit Sprinter. 700 km einfach. Nach dieser Fahrt(n) wurde mir klar ich brauche CB Funk. Jedoch habe ich einige Fragen an euch weil ich nicht wirklich begabt bin und mir meine Funk Ideen von den Polinischen Kollegen gehohlt habe.
Magnetfußantenne, welche wielang, zum günstigen Preis ?
Funke ; Ebenfalls welche fürs kleine Geld.
Schlussendlich noch eine Frage, kann ich an das Funkgerät einen 12 V Stecker anbauen somit die Funke mobil bleibt und in wenigen sek. im Jeep sein kann ?? Wie mach ich das mit der Verkablung von Antenne zu Funke, durchs Fensrter am besten ,oder ?
Grüsse Domi
319 Lang Mixto Graphit Grau Automatik
Entweder man fährt Sprinter, oder man fährt Sprinter.
sprinter-22
Re: CB Funk im Sprinter
Beitrag von sprinter-22 »
wenn du dich nicht auskennst, würde ich mir das ganze neu zulegen. Min. 40 Kanäle AM/FM 4Watt. Zigarettenanzünder geht auch problemlos. zur Antenne: vielleicht geht auch eine Scheibenantenne und im Jeep eine andere mit Halter oder direkt in der Karosserie.
Lass dich mal z.B. von diesnerfunk.de beraten. Dort gibt es ganze Kit's ab 80.-EUR (Funke und Antenne...) Die können dir auch sicherlich für den Sprinter die passende Antenne emfehlen.
Gruss Arno
tandem11
Hallo !!
Vielen lieben dank erstmal für die rasche Antwort! Werde mich mal auf der Seit umschauen und gucken ob sich was passendes finden lässt ;)
tandem11
http://diesnerfunk.de/product_info.php? ... ts_id=1396
hab mir jetzt mal folgende Funke ausgesucht, wie sieht es mit der aus, und vorallem mit der Antenne bzw Reichweite ;) ??
313 Grüsse Domi
n8wish
Beitrag von n8wish »
Wenn du die Möglichkeit hast (eigenes Auto, Chef spielt mit, etc) würde ich immer eine feste Antenne bevorzugen, der Masseschluss mit dem Fahrzeug ist besser und sie fliegt eher nicht runter (ja das passiert bei Magnetfüssen unter Umständen :-) ).
Allgemein hin kann man von CB- Funk sowieso keine grosse Reichweite erwarten, bei 5km ist meistens Schluss. Mit einer mickrigen 35cm Magnetfussantenne wird es eher nicht besser. Grössere Antenne mit flexiblem Edelstahlstrahler z.b. macht sich hier bezahlt. Das ist robust wenn man mal irgendwo gegenfährt (Baum, Brücke, Garage) und performt HF mässig besser. 2. Antenne kostet ja nicht die Welt...
Ich habe letztens auch nochmal mit dem Gedanken gespielt mir (wieder) eins zuzulegen und bin hierbei gelandet: http://www.thiecom.de/albrecht-ae6490.html
Warum: DIN Schacht Einbau im Sprinter möglich mit Frontlautsprecher -> einigermassen gute Verständlichkeit. Sprinter ist ja nicht grad leise innen :) Fast alle CB Geräte haben den Lautsprecher unten, und sind notgedrungen meist so eingebaut dass er verdeckt wird. Von den DIN fähigen gibt es einige da im Shop, einfach mal stöbern. Auch würde ich zu einem Markengerät tendieren (Albrecht, Stabo, Midland Alan), die Unterschiede in der Sprachqualität (Modulation) sind enorm. Die Info ist aber mit Vorbehalt, ich hab mich schon >10 Jahre nicht mehr damit beschäftigt und die neuen Fernost Billigmarken hatte ich noch nicht in den Fingern. Auch nicht die ganz neuen Gerätegenerationen mit DSP.
mfg n8wish
211 CDI Sprintshift (2006) - kurz|flach|mixto
sprinter-22
du musst dir eins im klaren sein: für 70 EUR kannst nicht viel erwarten. Wie beim Auto auch, Fiat oder Mercedes. Was nützt dir jetzt die billige Kiste wenn du keinen vernünftigen Empfang hast oder nicht raus kommst. Je länger die Antenne umso besser. Auch wichtig die Position der Antanne am Fahrzeug, da diese dann eine gewisse Richtcharakteristik hat. eine Magnetfussantenne hat zudem den Nachteil, dass Kratzspuren am Lack auftreten. Ganz fest sitzen din Magneten nie und die Vibrationen machen den Rest. Irgendwann ist dann auch mit polieren nichts mehr zu machen. Bzgl. der Reichweite ist es Umgebungsabhängig. d.h. in Frankfurt Innenstadt kommst ggf. bis zur Ortsgrenze, in Brandenburg bei guten Bedingungen bis zur Ostsee. Mit meiner bin ich im Schnitt immer 20km gekommen. Auf dem Berg auch schon mal mehrere hundert. Ist aber die Ausnahme. Auf jeden Fall die 4W/1W Lösung nehmen wenn kein Brenner hinten dran soll.
Wie gesagt, ruf an und lass dich beraten und investiere lieber noch mal einen hunderter.
oder probier's hiermit 3in1 (auch diesnerfunk):
http://www.ebay.de/itm/CB-HAND-FUNK-ALA ... 3a4d81f648
dann kannst sogar noch im Zelt oder im Wohnzimmer mitreden
Gruss Arno
SprinterBonn
Beitrag von SprinterBonn »
Hat jemand ein CB-Funkgerät eingebaut?
Jan1
Beitrag von Jan1 »
Ich habe vom Vorbesitzer eines eingebaut. Habe es umgetauscht auf ein Albrecht.
Die Antenne ist mit einer Vorrichtung für die Regenrinne an dieser befestigt. Das Kabel geht durch die Tür.
Das Gerät ist mit einem Bügel am Sitzkasten bei der Handbremse befestigt.
Ich baue in den nächsten Wochen die Antenne fix ein, am besten wäre halt Mitte Dach.
Das Gerät möchte ich dort einbauen, wo der Fahrtenschreiber war.
LG Jan (OE1JSU)
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
Rainer
Beitrag von Rainer »
Womo Iglhaut 316 mit GFK Stehhochdach
Der Antennenort ist von zentraler Bedeutung für die Reichweite. Guter Platz wäre mitte Dach (so hoch wie möglich) mit eigener Masse.
Die Magnetantennen (zB. am Kotflügel) gehen haben aber eine schlechte Reichweite!
Viel Spaß
Rainer
sprinter-schrauber
Beitrag von sprinter-schrauber »
Hallo liebe Sprinter schrauber
Ich habe bei mir auch ein CB Funk verbaut , allerdings ist das Antennenkabel zu kurz , weis jemand wie mal das kabel verlängern kann oder ein verlängerungskabel kaufen kann?
bild vom stecker zur antenne ist beigefügt.
ich hoffe jemandt weis was
316 CDI Baujahr 2017 Fahrgestell
Das Ende an der Antennenseite kann man nicht verlängern, dazu fehlen die entsprechenden Stecker. Du kannst aber das andere Ende am Funkgerät verlängern. Dazu brauchst du ein Kabel mit zwei PL-Steckern und eine beidseitige PL-Kupplung. Nur ist es vielleicht besser, gleich ein neues, längeres Kabel einzuziehen.
sprinter-schrauber (26 Dez 2019 14:55)
Sprinter_213_CDI
SprinterBonn hat geschrieben: 21 Feb 2016 12:00 Hat jemand ein CB-Funkgerät eingebaut?
Nee, wozu der Quatsch ?
Ich sehe nur die Polen auf der A2, A10, A13, A24 usw. wegen Radar Warnung. Sonst nix.
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 26 Dez 2019 12:38
Nein, warum denn Quatsch? Lern doch endlich mal Polnisch. :wink:
Video 1
Video 2 kürzer und mit besserer Tonqualität
Außerdem sieht man mal in der Karte, wo die Kollegen so fahren. OK, im Vergleich vielleicht etwas dürftig.
sprinter-schrauber (26 Dez 2019 14:53)
sprinter-22
Je nachdem wie du handwerklich drauf bist. Löte den Stecker am Funkgeräteende ab oder schneide ihn ab, Verbindungsstück dazwischen und am anderen Ende Stecker wieder anlöten.
Oder bestell gleich eins ein paar Meter länger
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sprinter-22 für den Beitrag:
sprinter-schrauber (27 Dez 2019 09:15)
Wozu braucht man CB-Funk im Auto in "Germanski", das habe ich bisher nicht verstanden?
Kann mir das Jemand erklären? :?
