Hintere Radlager heiß
waldtroll
Beitrag von waldtroll »
Hallo, hatte schon lange vor mal diese Anfrage zu machen. Wenn ich bei großer Hitze, z.Bsp. durch die Po Ebene fahre, dann werden hinten die Radlager-Räder so heiß, daß es nach Gummi riecht. Ist das Normal ? War aber auch beim LT so, nur nicht so gravierend.
Deitsch un frei wolln mr sei, weil mr Arzgebirgler sei.
Anton Günther
Glück Auf
Werner
Re: Hintere Radlager heiß
Hy :wink:
Währe schön du verräts uns was für ein Fahrzeug du hast :roll: Meist kommt starke Wärme aber von den Bremsen :? Nicht das ein Bremsbelag die ganze Zeit schleift :roll:
waldtroll
Opa_R hat geschrieben:Hy :wink:
Entschuldigung, es ist ein 316 CDI 2003 Rapido Aufbau, Bremsen sind es nicht.
Anton Günther
Glück Auf
Werner
Hmm , das Radlager so heiß werden das es nach Gummi riecht :shock: hab ich noch nich erlebt.Was ich aber auch schon mal hatte , das zuviel Gewicht auf der H-Achse war , dem sind damals beide Hinterreifen geplatzt , wegen Überladung :roll:
Reisender
Beitrag von Reisender »
ich stimme Schorsch zu, möchte aber anmerken, dass 0,3 bis 0,5 bar mehr Luftdruck die Wärmeentwicklung stark reduzieren kann, eine Weisheit ais eigener Erfahrung :oops:
waldtroll
Hallo, die zulässige Achslast wird nicht erreicht oder überschritten, mit knapp 5,0 bar fahr ich auch. Auf der Strecke Udine-Triest sind im Sommer auch so um die 36-40 Grad, wie werden denn die Lager geschmiert-über das Diff-Öl ?
Anton Günther
Glück Auf
Werner
dm
Beitrag von dm »
Hmm,
ein voll beladenes Wohnmobil fahre ich auch. Durchaus auch mal in Südfrankreich / Kroatien und Co. bei 30 bis 40 Grad Luft.
Und auch mit hohem Dauertempo < 120.
Aber mehr als handwarm sind meine Räder noch nie geworden.
--dm--
benjamin
Beitrag von benjamin »
waldtroll hat geschrieben:wie werden denn die Lager geschmiert-über das Diff-Öl ?
Ja, richtig. Achskörper ist "hohl", Wellen sind von aussen in das Diff gesteckt. Bei ausreichender Füllung des Achskörpers reicht der Ölstand den Achswellen entlang bis an die Radlager. So ist es zumdindest bei den LT 46, der 35er wird ähnlich sein.
Was ist denn der Ölstand in der Hinterachse? OK?
Keine auffällige Geräuschentwicklung?
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
waldtroll
Dann werde ich den Ölstand bei Gelegenheit mit konrollieren, das letzte mal lief Öl aus dem Einfüllloch, da kein Verlust zu bemerken ist, müßte er eigentlich noch stimmen. Ist s eventuell besser etwas aufzufüllen ?
Anton Günther
Glück Auf
Werner
waldtroll
Hallo, habe nun die Ursache gefunden, die Backen von der Handbremse schleifen richtig kräftig. Achse ging nicht mit der Hand zu drehen, erst nach montage Versuch der Scheiben ging die Nabe wieder leicht zu drehen. Leider gehen die Scheiben nicht runter, müßten eigentlich vom Rostansatz gewechselt werden.
Geht da noch ´was anderes als Sprengstoff :?: :roll:
Anton Günther
Glück Auf
Werner
Blitzdödel
Beitrag von Blitzdödel »
Jetzt versteh ich warum viele sagen dass 80PS zu wenig sind um richtig zu fahren!!! :shock:
Toll dass du dem Fred auch die Lösung gegeben hast.
WilleWutz
Beitrag von WilleWutz »
waldtroll hat geschrieben:Hallo, habe nun die Ursache gefunden, die Backen von der Handbremse schleifen richtig kräftig. Achse ging nicht mit der Hand zu drehen, erst nach montage Versuch der Scheiben ging die Nabe wieder leicht zu drehen. Leider gehen die Scheiben nicht runter, müßten eigentlich vom Rostansatz gewechselt werden.
@ Waldtroll
guckst du hier>>>>>>>>>>>>>>>>>>> :wink:
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... ten#p96618 :mrgreen:
und hier>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... ten#p99233
:mrgreen:
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
waldtroll
Danke euch, bleibt mir wohl auch nur die Flex.
Anton Günther
Glück Auf
Werner
rkt.flo
Beitrag von rkt.flo »
hey waldtroll!
musste bei mir auch eine scheibe runter flexen. pass nur auf dass'd nicht zu weit rein flext, ist mir mim diamant-blatt passiert. :oops:
musst nicht durch flexen, wennst den guß so zu 3/4 längs durchschneidest dann reicht ein fester hammerschlag für den rest!
und schau dass du dann gleich die versteller (mit seinen zähnchen) schön reinigst und die buchse (wennst den versteller auseinander nimmst) mit kupferpaste oder temp beständigem fett schmierst!
viel erfolg
MB 313 CDI Womo ausbau, Sprintshift, 320tkm, bj2001
waldtroll
Hallo, ist alles gut gegangen, ohne flexen keine Schance, aber man muß wirklich gut aufpassen, daß man zu tief kommt, aber sonst saubere Lösung.Bißchen mühselig ist Handbremsbacken Einstellung.
Anton Günther
Glück Auf
Werner
