Anspringen
stoepa
Anspringen
Beitrag von stoepa »
Hallo nochmal,
mein 215 cdi orgelt trotz vorglühen immer sehr lange bis er endlich anspringt.
Warum springt er nicht gleich an ?
Danke !
215 CDI Automatik Kastenwagen L2 H2 2007er
Fränkie
Re: Anspringen
Beitrag von Fränkie »
Sind alle (bzw ist die) Glühkerze(n) intakt?
wie viele km hat der Motor weg, bei meinem (340000 km) dauerts bei kälte schon ein wenig, sagen wir 5-10 sek bis er anspringt. im Sommer gehts schneller....
stoepa
Re: Anspringen
ob die Glühkerzen intakt sind weiß ich nicht. Der Kilometerstand ist 151.000km
Philipp
Re: Anspringen
Beitrag von Philipp »
Bleibt die Vorglühlampe an ist Glühkerze defekt.
319 BJ 20.08.2011 bis 10.09.2014 lang und weiß
stoepa
Re: Anspringen
Die Vorglühlampe geht aus.
Dann drehe ich den Schlüssel weiter. Auto orgelt bis er anspringt. (Schlüssel festhalten)
Drehe ich den Schlüssel nur kurz auf Starten, (normalerweise kann man den beim Automatikgetriebe dann los lassen) orgelt er eine Weile und bricht dann ab.
Wenn er warm ist, gibt es keine Probleme.
Reisender
Re: Anspringen
Beitrag von Reisender »
Könnte es sein, dass 1 oder mehrere Zylinder - aus Gründen wie auch immer - zu wenig oder sehr wenig Kompression haben? Ich hatte vor vielen Jahren dieses Problem bei einem LT 28 Diesel. Wenn meiner warm gefahren war, gab's überhaupt keine Probleme, aber zum Kaltstart habe ich am Schluss 2 Batterien à 88 Ah gebraucht...
stoepa
Re: Anspringen
Na hoffentlich nicht. Das ist doch dann ein MOtorschaden-oder ?
benjamin
Re: Anspringen
Beitrag von benjamin »
Reisender hat geschrieben:Könnte es sein, dass 1 oder mehrere Zylinder - aus Gründen wie auch immer - zu wenig oder sehr wenig Kompression haben?
was entscheidend für das Startverhalten eines Diesels ist...
Kompression lässt sich messen, allenfalls gleich in Kombination mit einem Glühkerzentest.
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
aikay
Re: Anspringen
Beitrag von aikay »
hab das problem auch. alle glühkerzen neu. alle tests mit der stardiagnose sind bei mir ohne erfolg.
das einige was ich nicht probiert hab ist das vorglührelais zu wechseln. aber alle glühkerzen werden bestromt und deshalb ist die fast auszuschließen.
ich hab noch das raildruckregelventil im verdacht. sollten der raildruck im stand abfallen so müsste der motor erstmal orgeln um raidruck aufzubauen.
die injektoren hab ich über eine leckölmessung gemessen diese sind alle ohne befund.
aikay
Re: Anspringen
Beitrag von aikay »
ah die vorglühkontrolle leuchtet manchmal noch ne minute nach aber wie gesagt hab grad alle kerzen gewechselt und bestromt werden auch alle
Blackdriver
Re: Anspringen
Beitrag von Blackdriver »
Wie oft lässt du ihn den vorglühen. Die LT 1 bzw. Sprinter 1 lassen wir, wenn es kalt wird immer 2-3 mal vorglühen. Ausser die Kerzen wurden erst gewechselt. Aber spätestens in der nächsten kalten Periode wenden wir dieses System an. Hat sich bewährt. Achso die Fahrzeuge stehen draussen und es kann von allen Seiten der Wind drunter hinweg wehen. Hatten die Probleme eher selten auf unserem alten Hof, weil dort eine längere Mauer stand und die Autos längseite davor.
aikay
Re: Anspringen
Beitrag von aikay »
ich lass immer 2x vorglühn
Re: Anspringen
Hy :wink:
Vergeßt das mit der Glühanlage ! Daran liegt es , solang keine Kontrolleuchte kommt nicht ! Lösung hab ich eventuell 8) Kann aber bißchen dauern und ist nicht sicher das es euch allen hilft ! :roll:
Fränkie
Re: Anspringen
:shock: :o Spannung!!!!
was isses denn?
steffenV6
Re: Anspringen
Beitrag von steffenV6 »
Wir haben bei uns in der Spedition auch zur Zeit extreme Probleme mit unseren Sprintern (208er CDI, Baujahr 2008). Bei einem ist es extrem: Man muss ewig orgeln (3-4 Versuche mindestens, auch wenn er über Nacht in der relativ warmen Halle steht) und wenn er dann anspringt, sieht man im Rückspiegel fast gar nichts mehr, soviel Qualm haut er raus. Die Glühkerzen sind schon erneuert worden.
Mittlerweile vermuten wir, dass es an den Injektoren liegen könnte. Was meint ihr??
Steffen
