Heute Morgen OBD Fehler P1402 (EGR)
ravenhn
Beitrag von ravenhn »
Hi Leute,
fahre einen Sprinter NCV3 / 906 / Baujahr 2007 / 108.000 km
heute Morgen mit mühe und Not noch den Bock bei -18,5 C anbekommen, allerdings gleich nach 2 km eine Überraschung.
Motorlampe an !
Ich wieder in die Firma und mit OBD Lesegerät ausgelesen / Fehler P1402 / EGR Valve Fehler, somit Abgasrückführung abgeschaltet und kaum Leistung.
Sprinter hat jetzt 108000 km gelaufen ich vermute ein zugesetztes EGR.
Beim Sprinter 903 kein Problem, allerdings bräuchte ich bei dem 906 /Baujahr 2007 eure Hilfe!
Und zwar finde ich dass EGR nicht!!! :shock:
Kann mir da jemand vielleicht mit Bildern oder einer kleinen Anleitung helfen?
Ich DANKE euch schon einmal. :D
Jetzt haben wir es 14.30 Uhr und immer noch -12 C :x
The-Bandit81
Re: Heute Morgen OBD Fehler P1402 (EGR)
Beitrag von The-Bandit81 »
ich denke du hast das gleiche Problem wie viele von uns --> http://sprinter-forum.de/viewtopic.php?p=139870#p139870
The-Bandit81 hat geschrieben:Hallo, habt Ihr auch Probleme bei den derzeitigen Minusgraden mit euren Diesel-CDI´s?
Ich bin heute morgen bei -18 Grad problemlos losgefahren aber nach ca. 3km ist mir dann die Motorenwarnleuchte (Notbetrieb) angegangen und der
Wagen aus. Mitten auf der Straße im Ort und nix ging mehr. Habe dann 2 Stunden warten müssen bis ich abgeschleppt wurde..... :evil: bei -18 Grad...
So ab Seite 17 (mitte) die aktuellen Geschichten.....
ravenhn
Hi The-Bandit81,
danke für den Link, den Beitrag hatte ich auch schon gelesen, hatte nur nichts von EGR gelesen und habe dewegen noch einen Thread geöffnet.
Da ich ja doch noch vermute dass es vielleicht an einem Zugesetzten EGR liegt, da er auch immer mal wieder beim beschleunigen Ruckelte !
ravenhn
Re: Heute Morgen OBD Fehler P1402 + P0404 (EGR)
So nun einen Neue Feststellung.
Sprinter stand jetzt die letzten 3 h in einer beheizten Halle und hat sich an die Temperaturen gewöhnt.
Nach dem Erneuten Start Fehler P1402 (ELECTRIC EXHAUST GAS RECIRCULATION BLOCKED) ist weg allerdings kommt jetzt der Fehler P0404 / Abgas-Rückführ-System (EGR) Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten fehlerhaft.
Was muss man den jetzt darunter verstehen.
"Falls jemand mir erklären könnte wo beim 906 er das EGR Ventil sitzt wäre ich dankbar, dann könnte ich dass mal reinigenund diese Fehlerquelle ausschließen !
Kann mir nicht vorstellen dass diese Fehler mit der Kälte zu tun haben oder hat jemand vergleichbare Syntome.
Für jede Hilfe danke ich schon einmal.
:D
Hy :wink:
Beim OM 646 sitze es hinten im Saugrohr , beim OM 642 vorn am Sammelsaugrohr :roll:
