Welche Größe Bremsscheiben??
Sprinter_08/15
Beitrag von Sprinter_08/15 »
ich brauche mal Eure Hilfe. Ich sollte bei Gelegenheit meine Bremsscheiben an der VA wechseln. Jetzt habe ich gesehen dass es 2 verschiedene Durchmesser gibt (272 + 285mm).
Kann mir jemand von Euch anhand der Fahrgestellnummer sagen, welches der korrekte Durchmesser ist, eventuell mit der originalen Teilenummer der Scheiben und Beläge. Bremse ist von ATE
WDB9036621R860616
Danke
Gruß Ronny
W463 - G350 / EZ 2016
sprinter-22
Re: Welche Größe Bremsscheiben??
Beitrag von sprinter-22 »
Rad runter, messen, neue kaufen
oder beim Freundlichen anrufen und fragen.
0711-2590700 / 0711-25906820
Antikfritze
Beitrag von Antikfritze »
kurzer Schwank aus dem Leben... Off Topic aber wahr! Ich stehe bein nem Kfz Teile Fritzen (Heil & Sohn in Hannover) am Tresen werde bedient und warte auf meinen Verkäufer der im Lager ist, kommt eine Frau an Tresen und sagt zu einem anderen Verkäufer "Guten Tag, ich brauche Bremsscheiben für mein Auto"
der Verkäufer " was haben sie für ein Auto"
die Frau "ein grünes"
der Verkäufer dreht sich um und schreit ins Lager "einmal grüne Bremsscheiben bitte"
:lol: :lol: :lol: :lol:
211CDI Sprintshift / Standheizung /noch rot und zwischen "proll oder toll" unterwegs
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Besser kann man es nicht mehr ausdrücken... :D
Sprinter_08/15
ok ok, dann werde ich mich mal nach silbernen Bremsscheiben umschauen ;-)
Gruß Ronny
benjamin
Beitrag von benjamin »
Sers 08/15
hab mir zum Thema Bremsscheiben-Dimension auch schon meine Überlegungen und Erfahrungen gemacht, herausgekommen ist Folgendes...:wink:
Nach meinen bisherigen Beobachtungen gibt es für den T1N (=LT2) unabhängig von Modell und Bremssystem eine einzige Dimension für die Bremsscheiben an der Vorderachse.
- es gelten die Masse:
-- Durchmesser aussen: 276mm
-- Nabenloch-DM innen: 85mm
-- Lochkreis-DM: 130mm
-- Befestigung mittels fünf Schrauben (beim LT 35/28 [Sprinter 2xx und 3xx] sind dies direkt die Radschrauben, beim LT46 [Sprinter 4xx] die Befestigungsschrauben des Adapterflansches für die 6-Lochfelgen), sowie einer kleineren Senkkopfschraube (Fixierschraube, dient nur zur Vormontage der Scheibe, 20Nm).
-- Bremsscheibenstärke: 22mm (neu), 19mm (Verschleissgrenze)
Die Scheibe (bzw. diese Dimensionen) gelten für alle T1N-Modelle, sowohl für die einfach- als auch die doppelbereifte Variante (jeweils nur für die Vorderachse!).
Die von dir angegebenen Varianten in 272mm bzw. in 285mm (aussen-DM) müssten jeweils Scheiben für die Hinterachse sein, und zwar für den LT 35/Sprinter 3xx (272mm, 5-Loch) bzw. für den LT46/Sprinter 4xx (285mm, 6-Loch). Weiterhin gibt es für die HA noch eine dritte, kleinere Variante (ausschliesslich LT 28?), nämlich in 258mm aDM.
Fazit: vorne alle gleich (272mm), hinten drei Baumuster, je nach Gewichtsklasse (wobei sich die Bremanlagen beim 2xx und 3xx nicht eindeutig auseinanderhalten lassen; beim 4xx ist der Fall jedoch klar).
Alle Angaben ohne Gewähr, bin mit diesen Massen aber immer gut gefahren.
Hoffe, etwas Licht in's Dunkel gebracht zu haben können...:smile:
LG,
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Sprinter_08/15
Hey Benjamin,
vielen Dank für die ausführliche Antwort!
Dann werdens bei mir wohl die ATE Power Disk werden...
Gruß Ronny
Antikfritze
Ich habe die kleinen und bei den letzten "Brembo" die zwar passen war aber die Befestigung nicht möglich weil das Loch viel zu klein war, macht technisch nichts, werden ja durch die Radbolzen gehalten, jedoch hat man eben beim Radwechsel ein ewiges Gefummel weil sich die Bremsscheibe immer etwas verdreht :(
ATE hat aber glaube ich da mitgedacht die haben beide Größen in der Scheibe, zumindest meine Vorgänger hatten das
Olbi1904
Beitrag von Olbi1904 »
Bremsscheiben VA
MB: A 902 421 09 12
Umgeschlüselt auf:
ATE: 24.0122-0161.1
SBB
MB: A 004 420 55 20
ATE: 13.0460-7196.2
Das nächste mal aber zum :D
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Olbi1904 für den Beitrag:
gkltleipzig (04 Mär 2020 10:55)
Sprinter_08/15
Daaaaaaanke!!! und schönes langes WE ;-)
Gruß Ronny
al-Fred
Beitrag von al-Fred »
Nach Auskunft meines Bremsendealers, verbaut DC beim Sprinter was grad im Regal liegt. Umschlüsseln nach Fahrgestellnummer geht nicht ( viel. beim freundlichen?) Also immer genau messen, da mindesten 2 verschiedene Scheibendurchmesser mit zusätzlich verschiedenen, ich nenns mal Einpresstiefen, als auch etwa 5 verschiedene Beläge in unterschiedlicher Zusammensetzung verbaut wurden.
Ob es einen Unterschied macht was man da Verbaut weiß ich nicht, würds aber nicht ausprobieren wollen.
al-Fred
Olbi1904
al-Fred hat geschrieben:Nach Auskunft meines Bremsendealers, verbaut DC beim Sprinter was grad im Regal liegt.
Möglich. Hauptsache das was verbaut wird, wird über die FIN erfasst.
Aber immer!
FIN in EPC rein, Orginalnummer raussuchen, evtl. SA und was weiß ich noch beachten, diese dann auf z.B. ATE umschlüsseln.
(Hat bei mir in den letzten fünf Jahren bei unseren RTW, KTW und ELW supi funktioniert.)
Alternative: Zum Freundlichen, schriftliches Angebot über die Reparatur, dann beim Teiledealer umschlüsseln. Nicht nett, aber möglich.
al-Fred
hab gestern erst gesehen das ich auch als Privatmensch ins epc komme :oops:
habs aber noch nicht ausprobiert.
Sprinter_08/15
so kurze Rückmeldung. Habe letzten Freitag die Bremsscheiben und Beläge gewechselt. Hat alles genau zu den von Olbi mitgeteilten Nummern gepasst!
Habe jetzt die ATE Power Disk Scheiben drauf.
nochmals Danke
Gruß Ronny
