Leuchtweitenreglung 312er
hondarider
Beitrag von hondarider »
hallo
meine leuchtweitenreglung arbeitet nicht ist die extra abgesichert? 312er bj96
Re: Leuchtweitenreglung 312er
Hy :wink:
Beim 312er geht die mit Unterdruck :roll: Zieh mal den Schalter aus der verkleidung und schau ob , wenn der Motor Läuft es an einem Schaluch zicht.Ansonsten Leck suchen , dann funzt auch die Leuchtweitenregulierung wieder :wink:
Kleiner Tip , meist knabbern Marder an der Umluftklappe die Schläuche durch :?
werner_b
Beitrag von werner_b »
Hab seit kurzem einen 208D. LWR funktioniert an beiden Scheinwerfern auch nicht. Am Schalter liegt aber Unterdruck an, wenn ich die Schläuche abziehe. Kann's am Schalter kaputt liegen?
Na klar :roll:
Versuch mal wenn du die Schläuche zusammenhälst , ob dann die Scheinwerfer sich bewegen ?
kromer willy
Beitrag von kromer willy »
Opa_R hat geschrieben:Na klar :roll:
Kein Unterdruck für Scheinwerfer verstellen .Läuft der 12fer Motor nicht richtig ,hängt alles zusammen.Willy
