RTW Umbau - Wohnmobil
Hallo Leute, ich habe einen
Mercedes Sprinter
313 CDI,
Baujahr 2001
129Ps / 240.000km
ehemaliger Rettungswagen - Umbau zum Wohnmobil
240.000km
seit zwei Tagen sind die eingebauten Außenscheinwerfer ausgefallen.
Die seitlichen Außenscheinwerfer links und rechts, sowie die Außenscheinwerfer am Heck haben jeweils ein separates Relais und Sicherung.
Beides scheint in Ordnung zu sein.
Die Scheinwerfer lassen sich links, rechts und hinten mittels drei Schaltern separat schalten. Alle Scheinwerfer sind gleichzeitig ausgefallen, so
dass ich ausschließe das es an defekten Glühlampen liegt.
Daher meine Frage, weiss jemand noch eine Möglichkeit woran der Ausfall liegen könnte ?!
Re: RTW Umbau - Wohnmobil
Hy und Willkommen :wink:
Es scheint so , das die Relais nicht mehr mit Strom versorgt werden :roll: Was für einen RTW Aufbauer hast du ? Bei Miesen könnt ich eventuell helfen :roll:
Das ist das Problem... Da bin ich gerade dabei das zu ermitteln.
Leider habe ich beim Kauf keinerlei Unterlagen zum Umbau dazu
Bekommen.
Ich habe aber schon Neroberg Mail zu Mercedes geschrieben
Ob die mir den umbauer mitteilen können.
So bald ich etwas mehr weis melde ich mich.
Danke schon im voraus
Maik
Wenn ich richtig liege ist der umbauer:
Hospimobil
Ambulance Entwicklung und Design GmbH
Aus Aurich
Hy :wink:
Dann versuch doch mal die Anzuschreiben , eventuell helfen die dir ja weiter :roll:
Das habe ich heute getan.
"Auf Grund des Alters habe ich leider keinen Einblick mehr in die Unterlagen"
kam da als Antwort.
Er versucht es jetzt per Fernanalyse :(
Olbi1904
Beitrag von Olbi1904 »
Schau doch mal nach den Sicherungen, die fast alle Ausbauer in den Sitzkasten des Fahrersitzes bauen. Zugänglich von außen hinter der schwarzen Klappe.
Die Sicherungen sind alle in Ordnung. Auch die Relais habe ich schon getauscht.
Ich werde mich morgen mal dran setzen und den Zufluss zu den Sicherungen durchmessen.
Andreas 4x4er
Beitrag von Andreas 4x4er »
Cooles Dach! :D
Danke das Dach wird, hoffentlich noch vor dem Urlaub dieses Jahr, zur Sonnenterrasse umgebaut :)
Des Rätsels Lösung für mein Problem ist folgende:
Durch den Umbau verfügt das Fahrzeug über vier verschiedene Sicherungskästen.
U.a. einer davon ist lediglich mit drei Sicherungen versteckt unter dem Sicherungskasten
am Lenkrad. Hier war eine 3A Sicherung durchgebrannt, was aber mit dem bloßen Auge nicht
zu erkennen war.
Es funktioniert alles wieder...
rkt.flo
Beitrag von rkt.flo »
He Maik!
Sag was für Aussenscheinwerfer sind bei Dir denn verbaut?
Will mir auch welche verbauen, dachte für hinten an 0815 Hella, aber seitlich? Hast Du eine Ahnung ob da die Abdeckungen mit dabei sind?
Bin selber bei der Rettung, nur die die wir haben sind mir wohl zu speziell und daher zu teuer....
danke
lg
flo
MB 313 CDI Womo ausbau, Sprintshift, 320tkm, bj2001
Olbi1904
rkt.flo hat geschrieben: Bin selber bei der Rettung, nur die die wir haben sind mir wohl zu speziell und daher zu teuer....
danke
lg
flo
Hi Flo,
es kommt darauf an, welcher Ausbauer das war und was der verbaut hat. WAS und GSF verbauen zwar Hella an den Koffern, allerdings verschieden Teilenummern.
Ich schau morgen mal nach und melde mich nochmal.
Die waren alle schon verbaut keine Ahnung ob die Abdeckungen dabei sind.
Wenn du dir welche anbauen willst, würde ich LED Flutlichtscheinwerfer nehmen.
Gibt's bei eBay 10,20,50watt auf 12volt.
Das spart Strom und die Gehäuse sind direkt wasserdicht. Da brauchste nur das Loch fürs
Kabel.
Olbi1904
Hier, wie versprochen, die fehlenden Info´s:
Bei den Hella Scheinwerfern sind sowohl die Einsätze als auch die Rahmen in einem Karton. (Die Schalen sind imho Eigenentwicklungen der Hersteller)
Teilenummern Hella:
1GB 006.213-111 oder
1GA 996.082-001
Das kann Dir im Prinzip jede Autoteilebude besorgen.
