Allrad Anhängerkupplung
- KTM
moin,
weiß jemand wie die größere Höhe bei den Allradsprintern an der Anhängerkupplung gelöst wird? Wird die runtergesetzt?
KTM
KTM
Re: Allrad Anhängerkupplung
unsere am 519 4x4 (Womo, d.h. Hinterachse ist gut beladen) hat am Kugelkopf eine Höhe von 48 cm über Grund.
Eine spezielle "Tieferlegung" der AHK scheint es nicht zu geben. Es ist nach meinem laienhaften Eindruck die gleiche Traverse wie bei den 4x2 Fahrzeugen. Auch der Kugelkopf ist nicht nach unten verlängert.
Torsten
Torsten
Guten Tag (Moin),
es gibt eine höhenverstellbare AHK von Westfalia (maximal -90 mm) mit 3 verschiedenen Einstellmöglichkeiten: Mitte Kugel etwa 375, 405 oder 435 mm über Boden.
Die mittlere Höhe passt bei meinem 319er 4x4 WoMo recht gut beim Tandemanhänger.
Wolfgang
Wolfgang
- KaWaianer
moin KTMKTM hat geschrieben:moin,
KTM
ich hab diese an meinem ... schau mal hier http://www.jost-world.com/produkte/rock ... obloc.html
greets Nic
...life is simple in a van...
Bei Bedarf kann ich Dir gern per mail als PDF die entsprechenden Aufbaurichtlinien schicken
Gruss Jens
Gruss Jens
Ich bin Ausländer - fast überall.
- KTM
Just for Info: Der Kugelkopf ist ab Werk etwas runtergesetzt und hat so ziemlich die gleiche Höhe wie beim "normalen" Sprinter....Gott sei Dank!!
passtschon
ich habe das bei meinem 903 so gelöst wie im Foto unter diesem Link (Drittes / viertes Bild von oben)
http://www.sprinter-forum.de/galerie/ei ... eigen/5144
Es gibt aber auch einen Nachteil: Die AHK kommt zwar runter, setzt aber Steilauf- und Abfahrten deutlich früher auf. Die Kombination mit eine abnehmbaren Grundplatte (wie Rockinger Varioblock- siehe Nick) ist dann natürlich noch besser.
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
312 Oberaigner, 1998
niedrig, kurz und meistens gut.
