ABS/Fehler auslesen
raftinthomas
ABS/Fehler auslesen
Beitrag von raftinthomas »
bei mir hat sich vor einiger Zeit ein ABS Fehler eingeschlichen.
Es begann kurz nach einem Radwechsel, dass ABS uns ASR Lampen angingen. Am nächsten morgen war alles wieder ok, nach einigen KM leuchteten sie aber wieder. So lange das Wetter eher feucht war, funzte es, zumindest eine Zeit lang. Meist gingen sie nach geraumer Zeit wieder an. Wenn es warm und trocken ist leuchten sie konstant.
Ich hab mal an allen Steckern geruckelt, keine Verbesserung.
Was mache ich jetzt am schlauesten? Wo lasse ich den Fehler auslesen? Bei MB oder kann das auch die Werkstatt um die Ecke? Oder kann ich das einfach und effektiv selbst durchmessen?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Grüße, Thomas
Zuletzt geändert von raftinthomas am 14 Aug 2013 13:18, insgesamt 2-mal geändert.
grüsse vom westzipfel, thomas
313CDI, Bj 2002, Kawa kurz+hoch
raftinthomas
Re: ABS/Fehler auslesen
Ach so,
die Lämchen gehen an mit der Zündung und verlöschen dann nicht mehr. Auch nicht im Stand.
raftinthomas
auch wenn niemand einen Tip zum Fehler hat: Der Sprinter ist mein erstes "elektronisches" Auto. Kann die Fehler nur der Freundliche auslesen oder kann das die Werkstatt um die Ecke?
Danke.
Lord
Beitrag von Lord »
Frag doch mal die Werkstatt um die Ecke ob die ein Lesegerät haben was so weit in das Auto reinkommt. :idea:
Sprinter_213_CDI
raftinthomas hat geschrieben: ... So lange das Wetter eher feucht war, funzte es, zumindest eine Zeit lang...
Dann ist es doch eher eine Kontakt Frage.
Mein Tip, die Räder an denen du dran warst wieder runter und schaun, ob es eine Steckverbindung zwischen den ABS Sensoren und dem Kabelbaum gibt. Die dann trennen, reinigen und mit Kontaktspray behandeln.
Bin mir beim Sprinter nicht sicher aber z. B. bei Opel sind die ABS Sensoren Steckerfertig. Bei Tausch eines ABS Sensor müssen nur die Stecker Kupplungen getrennt werden.
MfG Holger
Ansonsten gilt äußerste Vorsicht bei ABS etc. und im Zweifel zur Werksatt.
Hy :wink:
Ohne Auslesen kommste nicht weiter :roll: Und leider gibt´s beim 901-5 keine Steckverbindungen an den ABS Sensoren :roll: Kommt die Lampe denn sofort nach Motorstart ? oder erst wenn das Auto rollt ??
