Reparaturbericht / Motor ging aus beim fahren
Zimmerer
Beitrag von Zimmerer »
Hallo Sprinterforum,
ein kleiner Reparaturbericht über meinen 311 CDI.
Im Juni ging bei einem starken Gewitterregen der Motor 2 mal, kurz hintereinander, während der Fahrt aus.
Da dieses Problem danach nicht mehr auftrat, eine Suche im Forum ergebnislos blieb, wurde nichts unternommen.
Ende September war wieder starker anhaltender Regen, Diesmal ging der Motor alle paar Meter aus. Auf einer Strecke
von 3 km ca. 30 mal. Ohne Umwege zum :D der direkt bei mir ums eck ist.
Auto wurde am gleichen Tag noch ausgelesen und mit der Reparatur begonnen (Ankunft in der Werkstatt ca. 17.30 Uhr).
Fehler: Defekt Injektor 1 und 4. Als erstes wurden die Steckverbindungen usw. im Bereich der Injektoren geprüft. Alles OK.
Da mein Problem Richtung Wasser ging, wurde der Sprinter grob zusammengebaut und in der Waschhalle beregnet.
Der Mechaniker fand recht schnell das Problem. Ein Kabelbaum im Bereich des Lenkgetriebes (grobe Richtung) war auf einer Länge
vo ca. 15 cm in der Ummantelung aufgescheuert. Es musste kein neuer Kabelbaum verlegt werden, man konnte ihn Reparieren.
Am nächsten Tag gegen Mittag konnte ich ihn wieder abholen. Er geht wieder.
Reparaturkosten beliefen sich auf Netto 300 € für Lohn und 25 € Teile.
Ein großes Lob an die MB Vertretung.
Gruß Zimmerer
311 CDI, BJ 6/05, 75 tkm, Pritsche mit Plane ganz lang
313 CDI, BJ 12/03, 150 tkm, Kasten 6 Sitzer, ganz kurz und flach
308 D, T1, BJ 06/90, 115 tkm, Pritsche mit Plane ganz lang
Sepp
Re: Reparaturbericht / Motor ging aus beim fahren
Beitrag von Sepp »
Hi!
Das ist aber ein sehr bekanntes Problem, das der MKB dort aufscheuert, da schaut man als allererstes.
Sepp
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Und wird bei der Wartung bei MB auch mal angeschaut ob locker oder angescheuert und ggfls. sofort repariert BEVOR es zu dem oben beschriebenen Problem kommt.
