Achsübersetzung ändern...
K.Holtermann
Beitrag von K.Holtermann »
Hallo Zusammen,
mein Sprinter, ein 318 CDI Kasten/mittellang hat eine sehr kurze Übersetzung. Ist es möglich jene Übersetzung zu einer längeren umzubauen??? Wenn "Ja", was ist notwendig zu machen???
Vielen Dank für Eure Tipps,
MfG,
Kai Holtermann
HA-Differential oder kpl. HA wechseln
K.Holtermann
Re: Achsübersetzung ändern...
das Diff. zu tauschen erscheint mir einfacher als die ganze Achse zu tauschen. Sind die Achsen denn sonst in Ihrer Bauweise gleich??? oder gibt es da auch noch Unterschiede?
benjamin
Beitrag von benjamin »
die Achsen unterscheiden sich bestimmt zwischen Einfachbereifung (3xx) und Doppelbereifung (5xx).
möglicherweise ist das Diff selbst bei beiden Achsen gleich...(?) da müsste ein Fachmann, der beide Varianten nebeneinander hat, Antwort geben können.
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Ich fürchte mal für den 18er/19er Motor wird es keine gebrauchte Achse geben die lang genug ist um diesem Motor auch nur halbwegs angemessen zu sein, hier zeigt sich Daimlers Kurzachs-Politik von ihrer fiesesten Seite, man hat bei Neukauf nur die Wahl zwischen zu kurz und viel zu kurz. Da muß man sich wohl tatsächlich mal vom Spezialisten neue Zahnräder einbauen lassen.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Find ich gar nicht- eine 3,6 Achse ist schon sehr lang übersetzt, und die serienmäßige 190PS fühlen sich sehr lahm an. Erst mit Leistungssteigerung wäre noch längere Achse vertretbar.
Man muss event. Anhängerlast bedenken
Kühltaxi
Wäre mal interessant zu erfahren was der TE überhaupt für eine Achse hat.
Ich war dabei:
Fernwehbus
Beitrag von Fernwehbus »
Ich würde eventuell ein 3,923er Differential abgeben und gegen eine 4,364er oder sogar 4,727er Untersetzung tauschen (obwohl ich bezweifle, dass ein x18er CDI diese verbaut hat!). Bei Interesse bitte melden.
Matthias aus dem Fernwehbus
WilleWutz
Beitrag von WilleWutz »
Hast schon gesehen, daß die Beiträge schon 3 Jahre alt sind???
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor WilleWutz für den Beitrag:
Fernwehbus (13 Feb 2017 19:34)
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
Fernwehbus
WilleWutz hat geschrieben:Hast schon gesehen, daß die Beiträge schon 3 Jahre alt sind???
Kann doch sein, dass hier jemand seit drei Jahren sitzt und sich fragt, warum keiner mal ein Angebot zum Tausch macht :mrgreen:
Nightliner
Beitrag von Nightliner »
:lol: :lol: ja, aber wenn er über die Suche gegangen ist kommt nunmal der Beitrag, auch wenn er schon ein paar Tage alt ist :wink:
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat :D
WilleWutz
Ja dann.....................
Nightliner (13 Feb 2017 19:39)
Achsübersetzung verkürzen ./. verlängern
Tatsächlich würde ich am liebsten die Achsübersetzung i = 4,364 aus meinem 324er Benziner gern gegen eine längere tauschen, doch habe ich immer noch rons Missgeschick in Erinnerung, dessen 224 mit der zweitlängsten Achse, was m.E. die Achsübersetzung i = 3,923 ist, in den Notlauf ging. Leider weiß ich bis heute nicht, welche Achsübersetzung ron original hatte.
Allein durch meine größeren Reifen 255/60R18 bzw. 285/35R22 oder 265/50R20 ist die reale Achsübersetzung bereits 6-8% länger als die nächst höhere Achsübersetzung i = 4,182 und ich fürchte bei i = 3,923 mit den Reifen noch länger, als die längste i = 3,692 zu erzielen.
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... 43#p171643
Der zukünftige Motor M 273 KE 55 hätte sicherlich ausreichend Drehmoment 530 Nm bei 2800–4800/min vergleichbar dem OM 642 DE 30 LA mit 440 Nm bei 1600–2600/min. Allein der Versuch macht klug, aber wenn´s schief geht, bräuchte ich meine <50tkm alte Achsübersetzung i = 4,364 wieder, oder ersatzweise eine Achsübersetzung i = 4,182 als nächsten Versuch. Zudem will ich keine ausgebuddelte >100tkm, sondern <50tkm.
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
Moin Rosi.
...wenn du schreibst, die Reifen sind 8℅ größer, dann wird dadurch auch i-gesamt 8℅ länger...und entspricht damit einer 3,609er Achse...deine Befürchtungen bestätigen sich also.
Gruß, Uwe.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Uwe B. für den Beitrag:
Opel71 (21 Apr 2024 06:52)
Fernwehbus
Siehste, meine Themen-Wiederbelebung hat geholfen :mrgreen:
Wieso hat man im 324er eine so kurze Achse? Hattest du gleich 22"-Räder dran? Kommt mir komisch vor. Meine Achse hat jetzt knapp 200k gelaufen, was mich allerdings nicht abhielte, eine ebenso alte Achse zu verbauen, schließlich halten die nahezu endlos.
Ich werde mal erst mit dem TÜV reden, ob der meine größeren Reifen überhaupt mag. Was ist eigentlich mit dem Tachogeber am Getriebe, der zeigt doch dann sofort falsche Werte am Tacho aufgrund der Drehzahl der Kardanwelle, obwohl die tatsächliche Geschwindigkeit am Ende durch kürzere Untersetzung der Achse und größere Reifen wieder stimmt, oder?
Ich habe gehört, dass man manche Achsen nicht bei bestimmten Modellen programmieren kann, stimmt das?
